Старый 18.12.2012, 17:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 20:14.
Старый 15.01.2015, 20:10   #241
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Сообщение от Виталий5589 Посмотреть сообщение
Мысль такова. Хочу в качестве ДХО использовать габариты с более мощными лампочками, и подключить через ручник дабы не забывать их включать, смотрел делают через ближний, дальний а я вот так хочу сугубо мое желание. Кто хочет или может помочь спасибо
а лампочки на 600 люмен потянут? потому как ДХО... по ГОСТ, начинаются с данной цифры..
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 16.01.2015, 05:39   #242
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
а не с 400?
Старый 16.01.2015, 09:28   #243
Виталий5589
Аватар для Виталий5589
Авто: 2.0, 4х4, expression, черная жемчужина
Виталий5589
Post
Сообщение от Ray-174 Посмотреть сообщение
Проще тогда уж не заморачиваться и поставить на худой конец комплект покупного ДХО. Я же просто в ПТФ поставил диоды ,и в положении постоянно вкл. поэтому при включении габаритов загорается и птф.
Тогда так и поступлю, только что бы ПТФ горели отдельно без габаритов и не противоречит ли моя мысль ПДД
Виталий5589 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 09:35   #244
Volchok
Аватар для Volchok
Авто: Largus 16v люкс
Volchok
Отправить сообщение для Volchok с помощью ICQ
Нет не противоречит! У меня стоят ДХО с салона.. Включаются при запуске и отключаются при включении габаритов или света фар!
---------- Сообщение добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:34 ----------
Да и еще при выключении зажигания горят в районе 30 сек. типа вежливая подсветка..
Volchok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 12:44   #245
Виталий5589
Виталий5589
Volchok, а если включить с кнопки загарятся??? и нет ли схемы подключения???
Старый 16.01.2015, 12:57   #246
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
а не с 400?
так, чтоб уж никому не было обидно)
диагностика Clip.
Старый 16.01.2015, 12:57   #247
Volchok
Аватар для Volchok
Volchok
Нет кнопки вообще! В комплекте с ДХО должна быть схема подключения! Это хороший вариант!
Старый 16.01.2015, 13:27   #248
Виталий5589
Виталий5589
Volchok, спасибо за помощь придется самому что то думать))
Старый 17.01.2015, 00:21   #249
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Сообщение от eg2005 Посмотреть сообщение
Называется опция "Постоянно включенный ближний свет фар", мне нравилось. На дастере бы тоже от такого не отказался.
Все вопросы по ДХО я освещал тут.
Можно без электроники на Дастере реализовать по "скандинавской" схеме (нити дальнего последовательно):
Для сборки потребуются 5шт. (пять) автомобильных переключающих реле, 3шт диода, например 1N4107, автомобильный предохранитель на 10А, где то 24 ножевые клеммы "мама".
Алгоритм работы :
Включили кнопочку "DRL", завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен - нити дальнего света горят вполнакала.
Затянули "ручник" - DRL погас.
или
Включили габариты - DRL погас.
или
Выключили зажигание - DRL погас.
Моргаем дальним - DRL выключается - моргаем дальним.
(почему дальнего а не ближнего? - для выполнения ГОСТ Р 41.48-2004
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
Ближний вверх не светит.
Касательно использования габаритов в качестве ДХО (DRL):
место там мне самому нравится, но надо менять блок - фару, добавляя ближе к краю машины ещё лампу, но это запрещено делать самостоятельно. Ждём кажется 16 года, когда запретят с конвеера машины без заводского ДХО, а пока можно "поколхозить" :-)
Требования к силе света определяет ГОСТ Р 41.87-99. А именно в разделе 7.1 определена минимальная яркость каждого огня - не менее 400 кд. А в разделе 7.3. указано, что сила излучаемого света не должна превышать 800 кд в любом направлении.
P.S. Для сомневающихся - у меня на машине установлен электронный вариант ДХО, описанный по ссылке в подписи.
На ТО в автосалоне интересующимся слесарям отвечаю, что это официальный вариант скандинавского DRL, устанавливаемый на экспортный автомобиль в эти страны, куплено по каталогу и установлено в другом автосалоне - вопросы отпадают.
(да немного лукавлю, на самом деле так было с Хёндей Акцент, но кто сможет похвастать, что знает все варианты электропроводок экспорта Рено? )
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 14:38   #250
Vyacheslav
Vyacheslav
Управдом, а фото установки данной схемы имеются?
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 22:02   #251
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Нет, себе я ставил на BTS555.
Старый 17.02.2015, 12:28   #252
Vyacheslav
Vyacheslav
Мне было бы проще собрать на реле... но тут такая гирлянда вырисовывается в общем ─ будем посмотреть
Старый 17.02.2015, 13:15   #253
Stazm
Авто: Privelege+2.0+МКПП+4х4+ESP+ДДУ и ЧИП от SVV
Stazm
Купил и поставил себе вот такие: http://www.ulmart.ru/goods/552341. Вообще без вопросов, подключаются на аккумулятор. Работать начинают когда машина заведена, заглушил - погасли. Есть проводок отключения - подал на него плюс и дхо выключились. То есть можно сделать чтоб они гасли при включении габаритов, либо ближнего света, либо дальнего света, либо вообще от кнопки. По внешнему виду неотличимы от дилерских дхо. Т.е. вопросов не возникает ни у ГИБДД, ни у дилеров. Очень удобно, недорого и эффективно.
Stazm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 23:06   #254
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Сообщение от Stazm Посмотреть сообщение
Жаль что только специального крепежа нет, как и в Филипсах в том же магазине, а так цена заманчивая, я тоже прикупил теперь жду погоду чтоб как ни будь поставить их аккуратненько, с крепежом самые дешёвые за 4900 нашёл
Старый 01.03.2015, 14:14   #255
J.Rambo
Авто: 1.6 Expression 4x4
J.Rambo
Поступил аналогично. Тоже жду погоду. Вопрос к Stazm: крепили как дилер снизу рамки? И пришлось ли снимать бампер?
J.Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 16:42   #256
9000
Аватар для 9000
9000
Вот такое исполнение ДХО мне нравится https://www.drive2.ru/l/5300942/
Схема подключения только совсем не ясна.
Старый 04.03.2015, 18:14   #257
Беру! Для тех кто в танке: Под какой патрон нам нужны лампы?
А схему я тебе нарисую. Машина какого года? Колодки для реле ДХО есть?
Старый 05.03.2015, 16:07   #258
9000
Аватар для 9000
9000
Машина 14-го года, есть колодка для ДХО не знаю.
Что за провод на который указывает стрелка на фото?
Фото с драйва.
Старый 05.03.2015, 16:09   #259
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
это провод штатного ДХО
Я против ксенона...
Старый 05.03.2015, 22:33   #260
Заказал лампы и патроны. Завтра должны привезти.
Должна быть, но лучше убедиться! )))
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
