Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4051 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 14.02.2015, 22:42   #321
Ксиди
Авто: Дастер 2,0 4 Х4
Ксиди
На 11 вольт может и завелась бы, но гаража нет машина на улице и бегать туда-сюда не хотелось. Тем более у нас обещают морозы, и экспериментов не хотелось, поменял пока на улице тепло и светло, а машина нужна. Сейчас померил уже 10.5 показывает. Я акб на работу отвезу и там помучаю, если время будет. Вообще посмотрел уровень электролита низкий, а в трех банках еще и мутноват.
Ксиди вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 22:47   #322
10,5 вольт похоже на заряженные пять банок, а шестую замкнуло
Старый 14.02.2015, 22:56   #323
Да вот опять тоже самое похоже
Старый 14.02.2015, 23:23   #324
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от Ксиди Посмотреть сообщение
Пробовал заряжать, но заряд не держит, через час на акб 11 вольт
Осыпался активный слой.
В принципе, восстановить можно, заменив электролит (сливать, перевернув на двух кирпичах), но сначала попробуй малым током на 10-12 часов.
Старый 14.02.2015, 23:42   #325
Ксиди
Ксиди
Я заряжал 2 раза по 10 часов.
Старый 14.02.2015, 23:47   #326
Василич
Аватар для Василич
Каким током?
Старый 15.02.2015, 00:06   #327
Ксиди
Ксиди
у меня автомат, регулировок нет. Попробую на работе взять, там есть с регулировкой по току.
Старый 15.02.2015, 00:15   #328
Василич
Аватар для Василич
Самая страшная штука для АКБ.
Старый 15.02.2015, 00:25   #329
Автоматы тоже разные бывают. У меня электронный, с функцией десульфатации пластин и режимом хранения. Можно на всю зиму поставить, если в гараже, и АКБ только лучше будет.
А уж если пробовать восстанавливать, хотя я в данном случае сильно сомневаюсь, то нужно 2-3 цикла полных делать: заряд-разряд. Ток не более 10% от ёмкости АКБ.
Старый 15.02.2015, 09:30   #330
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Василич, Страшного в слове автомат нет ничего.
Фиксированный ток и фиксированное напряжение - больше для SLA (cвинцово-кислотных) аккумуляторов ничего и не надо. (ток от 0,01С до 0,1С) и напряжение не выше 14,8 для автомобильных.
Остальное реклама и попытка продать именно своё "супер" зарядное устройство.
Aargh68, В основу работы аккумуляторных батарей заложен принцип двойной сульфатации. При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом, в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает.
Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца.
Так вот: любое зарядное устройство можно назвать "с функцией десульфатации" :-)
не попадайтесь как рыбка на крючок рекламописателей.
и далее: Образование сульфата (сернокислого свинца) является обязательным и естественным процессом при разряде.
При зарядке батареи происходят обратные электрохимические процессы. Это приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 12:47   #331
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
При зарядке АКБ сразу большим током, что автомат и делает, снижая его по мере зарядки, пластины по своей поверхности заряжаются неравномерно .
Такая же ситуация с разрядом - врубаем стартер - липездричество отдается только с верхней части пластин. Прокатились 5 км, да с фарами и попогрейкой, и всё. Стоп. Генератор не заряжает. А потом таким же Макаром домой.
Вот так АКБ и гробят - появляется сернокислый свинец, а он ток не проводит.
Т.е. часть площади пластин постоянно недозаряжается.
Зачем надо, особенно зимой, включить габариты хотя бы на 5 минут? - да чтобы АКБ само себя разогрело и электролит начал перемешиваться.
И заряжать батарею, у которой упала плотность, надо тоже только малым током.
Кстати, при малом токе АКБ не закипит, т.е. можно оставить без присмотра.
Написал коряво ..., надеюсь доходчиво.
Кстати, срок службы в армии автомобильных АКБ - 5 лет, танковых - 6 лет.
И черта с два получишь новый.
Если сдаешь машину в капиталку раньше этого времени, у тебя проверят АКБ или литр чистого медицинского спирта.
Старый 15.02.2015, 18:49   #332
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
В принципе, восстановить можно, заменив электролит (сливать, перевернув на двух кирпичах)...
Василич Это как?Сами так делали?
Вы сами себе противоречите.Чтобы добить аккумулятор?
Представьте, что будет если перевернуть аккумулятор?Весь шлам,отстой осыпавшейся массы попадет на пластины-закоротит.
Даже еще живые банки могут крякнуть!
Старый 16.02.2015, 03:35   #333
Василич
Аватар для Василич
А водичка с грушей на что?
Не раз так делали, только сначала отсасываешь грушей со стеклянной трубкой и вливаешь-отсасываешь дисцилят (пару раз). Потом переворачиваешь и вытряхивали осадок.
Тоже несколько раз.
Ничего не коротило.
Старый 16.02.2015, 10:05   #334
Странно, у меня точно в таком же режиме работает обычное ЗУ, НЕ автомат...
Не знал... Где можно прочитать?
Старый 16.02.2015, 16:28   #335
Василич
Аватар для Василич
Не знаю, мне это в училище под запись доводили. А потом служба в Заполярье подтвердила.
Старый 16.02.2015, 18:46   #336
Как теорему или как аксиому? Я не химик, а для электрика это звучит, по меньшей мере, странно.
Старый 16.02.2015, 19:16   #337
сова
Аватар для сова
сова сова
Накрылся аккумулятор, причем неожиданно и без предпосылок. До этого заводилась с пол тыка. Пробовал заряжать, но заряд не держит, через час на акб 11 вольт. Акб 2 года 8 месяцев в эксплуатации (иста)
И у меня так же, прям один в один. Неделю на 10 -11 вольтах заводил. Потом, в одно прекрасное утро, когда надо было срочно ехать, заводиться отказалась.
Старый 16.02.2015, 19:39   #338
Василич
Аватар для Василич
Как работу АКБ. И чего странного? Даже теоретически вся поверхность пластин не может работать одновременно.
Химический процесс всегда будет быстрее проистекать ближе к потребителю.
---------- Сообщение добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:33 ----------
Проверьте плотность электролита.
Для наших краёв лучше пусть будет 1.29, кто севернее - 1.31 (допускается и больше, но не более 1.40)
Кстати, нашел статью "Как восстановить АКБ" - http://www.autoua.com/sovety-avtovla...na-3-goda-3241
Старый 16.02.2015, 20:09   #339
сова
Аватар для сова
сова сова
Мне уже нет смысла проверять плотность, одна банка замкнута. Купил новый.
Старый 16.02.2015, 22:01   #340
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Не так, правильный автомат заряжает постоянным током до конечного напряжения, затем ток снижает практически до нуля.
4-5 Ампер для 55А/ч аккумулятора и 14,8 вольт конечное напряжение - самое оно для аккумулятора и будет он жить долго и счастливо.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
