#21 | |
![]() Имя: Максим
в голову приходит только просверлить пластик в нише слева или справа и прикрепить на хомуты(или как вариант держатель под огнетушитель поставить), но тогда к домкрату не подлезешь(если с правой стороны), либо освещение багажника прикроет.. поэтому пока вопрос актуален) п.с. ошибся.. огнетушитель ОП-4(З) Последний раз редактировалось MZhern; 21.01.2015 в 16:08. |
#22 |
огнетушитель лежит в нише за пассажирским сидением справа.
не болтается, по крайней мере не слышу.
#23 | |
#24 |
Посмотри на предмет закрепить впереди под пассажирское сидение, и доступен, и не мешает пассажиру, одна проблема, разойтись с рукояткой перемещения сидения.
#25 |
Авто: Privilege 2.0 4х4
NSZ-550, правильно говорит. главное чтоб огнетушитель выстрелил в подходящий момент. а где он лежит, это пофиг. я вообще думаю, что надо возить огн. большего объёма. и двух видов. ОП и ОУ.
#26 |
И что толку от замечательного огнетушителя, запрятанного в недрах багажника под паклажей? Огнетушитель должен быть легкодоступен.
#29 |
может, чтото вроде этого и в багажнике закрепить http://sergiev-posad.tiu.ru/p1006443...nsportnyj.html
#30 | ||
#31 |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
Взял доп огнетушитель 4 л. Влезает в нишу багажника слева. Плюс маленький (аварийный набор) в запаске. Омывайку вожу в ногах задних пассажиров (когда пассажиров нет, а их никогда нет) ). Ничего нигде не стукает.
#32 | |
Последний раз редактировалось Джити; 17.08.2017 в 09:37. |
#33 |
а это какие? воздушно-пенные и прочие с водой не подойдут исходя из только плюсовой температуры хранения и эксплуатации. углекислотные тяжелые а тушат слабо ( хороши только там, где нельзя мусорить). самые лучшие сейчпс порошок- но нужно его нормальное количество- 10кг уже что-то может потушить.
#34 |
![]() Имя: Ринат
Собираюсь купить http://www.bonpetshop.ru/products/fire_extinguishers .
На дачу 5л., домой 2л. В машину 2л и наверное новинку - 1л. Появился недавно. На другом Форуме где я общаюсь, Тема есть - напрямую по Москве и МО есть бесплатная доставка. И скидка, как старому Ганзейцу. Не реклама. Отзывы хорошие. Последний раз редактировалось RinGun; 17.08.2017 в 01:35. |
#35 |
![]() Имя: Павел Михайлович
тушить бумагу и картон? - это смешно, в машине в основном горит пластик, поролон и ткань с резиной, топливо реже. С момента перехода пламени из подкапотного пространства в салон (а чаще бывает причиной возгорания от КЗ чем от топливной системы) машина сгорает полностью за 5-ть минут, т.е. к моменту приезда пожарных подразделений тушить-то нечего, только пролить остатки возгорания и смыть/потушить топливо, или остудить бензобак, чтоб не рвануло и составить акт о пожаре. Так что спасение частного автомобиля зависит от самого хозяина и неравнодушных водителей, а каким огнетушителем тушить горящий автомобиль - без разницы, лишь бы тушил, и да - 12 вольт от аккума не убъёт человека, если применить ПСПТ на водной основе.
#36 | |
![]() Имя: Николай
Авто: Duster 2,0 4x4 привеледж механика
запросил разрешения у администрации на размещение темы от продавца этих огнетушителей. И скоро скорее всего в сентябре выйдет компактный огнетушитель Спрей от Bontel который можно будет без проблем возить в салоне. Ксати состав не портить поверхность лкп и салона также безопасен для кожи. ---------- Сообщение добавлено в 06:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:39 ---------- Последний раз редактировалось Mikola san; 10.09.2017 в 07:46. |
#37 |
![]() Имя: Николай
Срок службы у этих огнетушителей 10лет!!!
еще немного фоток 1л и 2л кронштейн тока у 2х литрового кратко Характеристики 2х литрового: наименование: огнетушитель ОВЭ-2(З)-АВE Bontel; рейтинг по европейской квалификации: 1A, 34B; марка применяемого вещества: огнетушащий состав Bontel; масса заряда: 2 литра; вытесняющий газ: азот (N2); рабочее давление: 1.0 МПа; длина струи ОТВ огнетушителя: 4 м; корпус огнетушителя: нержавеющая сталь; габаритные размеры (ВxШ): 440x108 мм; масса огнетушителя: 3.9 кг; диапазон температур эксплуатации: от -20°С до +50°С; производитель: НПО Передовые технологии; срок службы: 10 лет. По нормам обеспечения объектов ручными огнетушителями - заменяет 10 кг. порошковый!!!!!!!!!!!! Удовлетворяет требованиям Российского морского регистра судоходства. Последний раз редактировалось Mikola san; 10.09.2017 в 07:59. |
#38 |
Интересно сколько стоит этот огнетушитель Bontel 2-3-х литровый?
Несомненно, что это уже что-то интересное для автовладельцев, но температурный режим эксплуатации больше подходит пока для южных регионов страны... И огнетушащий состав ПСПТ под секретом , хотя видно на видео, что он имеет добавку какого-то ПАВ, а это в любом случае химическое воздействие на детали и элементы автомобиля и после ликвидации горения, т.е. при удачном раскладе этот состав нужно удалить/смыть как можно быстрее. Например на видео, где модель на шпильках тушит диван - видно, как ОТВ попадает на стены с обоями, т.е. в любом случае после пожара необходимо будет сделать ремонт (потратиться материально), но это лучше, чем лишиться квартиры и затопить соседей снизу.И на одном из видео, где горит ЛВЖ в 2-х противнях, работа порошкового огнетушителя заведомо проигрышно - это просто рекламный трюк, чтобы показать достоинства продвигаемого Bontel, не более того, порошок просто банально тонул. В случае с противнем, возможно, обыкновенный ОВП обыграл бы в эффективности рекламируемый Bontel. Неоспоримо одно - Bontel, выигрывает у всех ПСПТ по температуре экплуатации, а вот эффективное применение любого огнетушителя в реальном случае, как на том видео с бмв - под большим вопросом (как и каким огняком потушить пламя под днищем авто?) Вывод: всегда имейте в своём авто огнетушитель, содержите в чистоте и исправности подкапотное пространство. Всем добра и удачи на дорогах. |
#39 |
![]() Имя: Ринат
Если вам не трудно - почитайте мой пост выше об этих огнетушителях.
Там есть ссылка на их сайт с ценами и т.п. И спрей тоже куплю, на кухню... Последний раз редактировалось RinGun; 10.09.2017 в 11:51. |
#40 |
RinGun, да, нашёл, так и думал, что цена на их продукцию кучерявая, но безопасность - ещё дороже. Иметь в своём хозяйстве огнетушитель - только приветствую, не забудьте и своих членов семьи обучить правилам применения ПСПТ и технике безопасности, желательно продемонстрировать для наглядности им реальную эффективность огнетушителя в каком-нибудь безопасном месте, разрешив и им самостоятельно попробовать что-нибудь потушить (я так своих научил не бояться нажимать на запорно-пусковое устройство ОУ-3 и тушить костёр, картонную коробку). Большинство пожаров в квартирах и частных домах можно потушить на ранней стадии развития пожара, когда он не развился и не достиг угрожающих размеров.
С уважением, Павел. |
