Старый 25.11.2014, 21:50   #1
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Контроллер стеклоочистителей
Контроллер управления стеклоочистителями
С подачи и при активном участии наших товарищей dg972 и gagarin74 был создан вот такой контроллер. Не смотря на то, что сам я изначально скептически относился к этой идее, результат меня порадовал. Огромное спасибо всем кто принял участие в этом проекте!
Вот, что получилось.
Особенности.
• Регулировка паузы переднего стеклоочистителя от 0,5 до 60 секунд.
• Регулировка паузы заднего стеклоочистителя от 0,5 до 120 секунд.
Полуавтоматический режим для заднего стеклоочистителя.
Очистка заднего стекла при включении заднего хода (только для полуавтоматического режима)
• Возможность программирования основных параметров.
Управление передним стеклоочистителем.
После включения зажигания, так же если стеклоочиститель был выключен на время более установленной максимальной паузы (по умолчанию 60 сек.) устанавливается стандартная пауза, по умолчанию равная 5 секундам.
Для увеличения паузы необходимо выключить стеклоочиститель и выдержав необходимое время включить его снова. Теперь длительность паузы будет равна времени от последнего взмаха щеток до момента включения прерывистого режима.
Для уменьшения паузы необходимо выключить и сразу включить стеклоочиститель. В этом случае новая пауза, также будет равна времени от последнего взмаха щеток до момента включения. Кроме того, для уменьшения паузы можно перевести переключатель в положение непрерывной работы и в течении первого взмаха щеток вернуть в прерывистый режим. Если непрерывный режим был включен более чем на один взмах, пауза не изменится. Включение омывателя также не изменяет длительность паузы.
Управление задним стеклоочистителем.
Для заднего стеклоочистителя предусмотрено два режима работы.
1. Полуавтоматический режим (установлен по умолчанию)
В этом режиме задний стеклоочиститель будет делать один взмах при первом включении* и далее на каждый, по умолчанию 10-й, взмах переднего стеклоочистителя, при условии, что переключатель заднего выключен.
Если при первом включении* переднего стеклоочистителя, в течении первого взмаха щеток он будет выключен, то работа заднего стеклоочистителя будет отложена до более длительного включения переднего стеклоочистителя.
При включении заднего хода, если включен передний стеклоочиститель, щетка заднего стеклоочистителя сделает несколько взмахов (по умолчанию 2) и далее будет делать по одному взмаху на каждый взмах переднего.
Если переключатель заднего стеклоочистителя включен, то щетка будет двигаться непрерывно.
При ручном включении заднего стеклоочистителя и включении омывателя заднего стекла отсчет взмахов переднего стеклоочистителя начинается сначала.
Включение омывателя лобового стекла (не зависимо от того, сколько взмахов сделает щетка 1 или 3) учитывается как один взмах при условии, что передний стеклоочиститель включен в любом режиме. В противном случае включение омывателя не влияет на работу заднего стеклоочистителя.
* - первое включение, это включение непосредственно после включения зажигания или по истечении времени максимальной паузы.
2. Режим регулировки паузы.
В этом режиме регулировка паузы происходит аналогично регулировке переднего стеклоочистителя. Включение при движении задним ходом не происходит.
В обоих режимах предусмотрена задержка движения щетки заднего стеклоочистителя при включении омывателя.
Дополнительно
Если при включении зажигания, по какой-либо причине, оказался включен один или оба стеклоочистителя, то щетки не начнут движения пока их переключатели не будут выключены вручную. Это не относится к непрерывному режиму переднего стеклоочистителя.
Перевести задний стеклоочиститель из полуавтоматического режима в режим регулируемой паузы и обратно можно во время движения, четырехкратным включением-выключением переключателя заднего стеклоочистителя в течении 2х секунд.
Цена контроллера на данный момент 1900 руб.
Оплата возможна на Киви или карту Сбербанка.
Доставка в регионы возможна только почтой России.
ID:	37061   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение Контролера.jpg
Тип файла: zip прошивка.zip (2.5 Кб, 2148 просмотров)
Тип файла: zip Фотогайд Подключение_контроллера_стеклоочистителей_1.zip (2.78 Мб, 2232 просмотров)
Тип файла: zip Контроллер управления стеклоочистителем Руководство.zip (96.6 Кб, 2153 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 07.11.2015 в 19:02.
Старый 19.01.2015, 14:06   #21
Antakam
Аватар для Antakam
Авто: Duster Priveledge 4x4 1.5 dci, ESP, Adact; Ока
Antakam
Отправить сообщение для Antakam с помощью ICQ
Спасибо, что взялись за данное устройство и довели до готового состояния! За фотомануал отдельное спасибо!
По ходу чтения описания возникли вопросы.
1. Дворники выключены. Включил омыватель переднего дворника на 2-3 с. По окончании полива дворники делают ещё 3 взмаха. Т.к. в большинстве случаев для меня это много, даю омывайку на долю секунды в момент подъёма щётки, она поднялась, опустилась и взмахи прекратились. Сохранится ли выключение работы дворников кратковременным нажатием омывайки с установленным новым контроллером при выключенных дворниках, а так же в режиме паузы?
2. Провода питания контроллера подключаются с помощью прокола. Можно ли доработать подключение, чтобы штатный провод питания вынуть из подрулевой колодки, в колодку вставить провод контроллера с ответвление для штатного провода?
3. Можно ли запрограммировать максимальное время паузы для передних дворников 2 мин.?
Давайте писать в профиле пользователя не только "Дастер", а комплектацию, двигатель, привод и др. полезную информацию!
Antakam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 16:03   #22
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Передний стеклоочиститель работает полностью в штатном режиме и ни какие штатные функции не нарушены. Контроллер включается в разрыв цепи выключателя прерывистого режима, и выполняет те же действия, что и переключатель. Например вы включили прерывистый режим, контроллер обнаружив это замыкает цепь выключателя прерыв. режима, щетки делают один взмах и контроллер размыкает цепь выключателя, отсчитывает установленную на данный момент паузу и снова замыкает цепь после чего щетки делают еще один взмах и т.д. Проще говоря контроллер вместо вас управляет переключателем прерывистого режима, включая и выключая его.
Интересное предложение, спасибо. Я проработаю этот вопрос. На данный момент есть проблема с клеммами для разъема переключателя. В России их не найти. Я покупал их в Италии за бешеные евро. Т.е. если такую доработку делать сейчас, то это увеличит себестоимость примерно на 100р., а хотелось бы наоборот снизить конечную цену изделия.
Нет, на данный момент ПО контроллера не позволяет этого сделать. К тому же, из собственного опыта, а я пользуюсь устройствами с подобным алгоритмом регулировки паузы уже более 7 лет, могу сказать, что в паузе более 1й минуты нет никакого смысла. Такая длительность паузы будет только мешать и вносить путаницу в процесс регулировки.
Старый 19.01.2015, 21:26   #23
... и начинаешь забывать, включен прерывистый режим или нет. (из личного опыта )
Старый 20.01.2015, 00:20   #24
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
сова, а если без клемм? для продвинутых кто дружит с паяльником и радиоделом? во сколько обойдётся данный девайс с проводками без клемм?
Старый 20.01.2015, 06:58   #25
сова
Аватар для сова
сова сова
Те, кто дружат с паяльником и радиоделом, могут собрать контроллер самостоятельно. Вся необходимая для этого информация есть в первом сообщении. При желании могу выслать печатную плату и прошитый микроконтроллер.
С одной стороны, да, как бы без клемм дешевле. Но с другой - каждое устройство проходит обязательную проверку работоспособности на специальном стенде и отсутствие клемм осложнит эту задачу. Так, что думаю цена изменится не значительно.
Старый 20.01.2015, 15:23   #26
Bobrom
Bobrom
У вас брал контроллер на поворотники и контроллер на дворники, все качественно сделано и аккуратно, инструкции по установке отличные и самое главное все отлично работает. Спасибо и удачи в творческих изысканиях.
Bobrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 19:46   #27
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Получил сегодня контроллер от Юрия.
Впечатления от первого знакомства с изделием исключительно положительные.
Всё сделано очень аккуратно, добротно.
Термоусадка осажена очень качественно. Наконечники обжаты тоже исключительно качественно. Профессионально, как на производстве.
Инструкция и прокалывающие соединители в комплекте. Всё аккуратно упаковано в отдельные пакетики и обернуто "воздушными пузырьками".
Выражаю, Юрий, Вам своё уважение за отношение к вашему делу!
Старый 31.01.2015, 20:19   #28
сова
Аватар для сова
сова сова
Вот еще один способ разобрать разъем подрулевого переключателя предложный Antakam , за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Снять фиксатор клемм разъема стеклоочистителей мне показалось проще, если тонким пинцетом с обратной стороны вытолкнуть защёлки, нажав на них с одной стороны, потом с другой, и опять одной стороны, потом с другой, чтобы фиксатор вышел без перекоса.
ID:	41705   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2015, 13:19   #29
Antakam
Аватар для Antakam
Antakam
Юрий, спасибо, что всё время сразу отвечали на мои вопросы в личке, поддерживали, терпеливо подсказывали, что нужно посмотреть. Я сначала недооценил значимость программирования. А тут можно настроить почти всё под самого привередливого пользователя с минимальными затратами! И предусмотреть, какие функции вынести под программирование, при создании изделия тоже далеко впереди себя посмотреть нужно. Теперь я доволен полностью, как работает контроллер, мне он здорово облегчил жизнь, особенно регулируемая пауза заднего стеклоочистителя, т.к. там тоже видеорегистратор висит, а стекло грязнится быстро и всё время за чистотой следить трудно. А писать видео грязного стекла - толку-то...
Подключить контроллер возможно самому, имея базовые навыки работы с лепестричеством. Здесь даже больше важно внимание, ибо в фотоинструкции расписано проще некуда. Ну и силу не применять, всё идёт свободно. Если нет, значит, что-то надо сделать по-другому. Юрий ответственно относится к своему изделию, поддержке, всё должно пройти хорошо.
Коллеги, рекомендую данный контроллер!
Старый 05.02.2015, 01:41   #30
сова
Аватар для сова
сова сова
Сегодня, судя по времени уже вчера, поставили контроллер на Ниссан Террано. Теперь можно с уверенностью сказать, что контроллер с Террано полностью совместим. В частности по стеклоочистителям отличий от Дастера нет, вплоть до расцветки проводов.
Старый 05.02.2015, 09:55   #31
да и не должно быть по идее.
ведь отличие только в пластике и форме наружных панелей.
крылья, фары и т.п.
Старый 05.02.2015, 14:07   #32
Antakam
Аватар для Antakam
Antakam
Юрий, возможно ли установить контроллер в Сандеро Степвей 1 и Лада Ларгус?
Старый 05.02.2015, 14:43   #33
сова
Аватар для сова
сова сова
В Степвей точно встанет без проблем, возможно придется добавить провод на омыватель. Ларгус надо смотреть, но думаю тоже возможно.
Старый 04.03.2015, 08:54   #34
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Всем доброго дня!
На днях установил сабж-девайс.
На всё про всё ушло почти четыре часа.
Несмотря на то, что навыки электромонтажных работ имеются, всё равно провозился долго.
Попробую по порядку.
Итак, во первых сразу решил отказаться от прокалывающих соединителей. Вместо них решил использовать пайку. Так как место работ очень ограничено, то для того чтобы обезопасить салон от капель канифоли и расплавленного припоя, пришлось укрывать рулевое колесо щиток приборов и все вокруг. Припаивался на максимальном возможном отдалении от разъема,что еще сильнее затруднило операцию пайки. Никаких проблем не возникло при установке в освободившиеся гнезда клемм "мама". Они аналогичны родным. При соединении вынутых клемм с "папами" от контроллера, до того, как закрыть их термоусадкой, тоже зафиксировал их пайкой, так как они очень свободно, почти без трения входили друг в друга. Ножевые клеммы "папа", которые подтыкаются к существующим мне тоже не очень понравилось с точки зрения надежности соединений. Сначала хотел их тоже посадить на пайку, но пока решил попробовать так как есть. На мой взгляд немножко коротковаты хвостики проводов от контроллера, но в итоге у меня получилось разместить контроллер практически незаметно под разъемом подрулевого переключателя. Самая сложная часть это соединение к разъему r2. Я по-началу никак не мог отсоединить разъем при повороте рычага на себя на 90 градусов. Во-первых мешают косы проводников. Туда очень трудно подлезть рукой. Во вторых, как потом оказалось, заботливый сборщик на заводе прихватил этот рычаг стяжками. Именно поэтому мне не удавалось его отсоединить. Когда я это понял, то пришлось запустить туда руку с бокорезами и откусить стяжку. При этом я чуть не переломал все пальцы и ободрал все руки. Но добраться до разъема все же получилось. Возле разъема r2 тоже соединился с помощью пайки. Теперь расскажу о функционале. То, как работает контроллер, мне очень и очень понравилось! Если с режимом регулировки паузы переднего стеклоочистителя все более-менее понятно, то работа заднего стеклоочистителя - это просто шедевр!!! За последние несколько дней я практически не вспоминал про работу заднего стеклоочистителя. Так здорово настроена его работа в полуавтоматическом режиме! Отдельное спасибо за паузу на время полива заднего стекла. У меня всегда раньше сердце болело в те моменты, когда щетка тёрла по сухому стеклу. Теперь этой проблемы нет.
В общем, Юрий, огромное спасибо вам за это устройство!
Всем тем, кто хотел бы иметь регулируемую паузу стеклоочистителей и забыть о том, что надо управлять еще и задним стеклоочистителем я настоятельно рекомендую это устройство.
Старый 04.03.2015, 09:45   #35
сова
Аватар для сова
сова сова
Скорее всего Вы папы не до конца воткнули. Лепесток должен полностью скрыться, тогда они держатся довольно плотно.
Токи в этих цепях измеряются в микроамперах. Достаточно если они будут просто касаться друг друга.
Я обычно отсоединяю два разъема от ЦЭКБС, тогда доступ к R2 гораздо проще. Этот же провод можно перехватить под порогом левой двери, только там 4 фиолетовых провода и чтобы определить нужный их придется прокалывать. У кого стоит камера заднего вида, еще проще сигнал можно брать с монитора (магнитолы).
Старый 01.05.2015, 20:19   #36
DoktorDron
DoktorDron
Сегодня доехал до Юрия (СОВЫ), он мне установил своё чудо-устройство - контроллер стеклоочистителей (передний и задний) - причём за работу не взял ни копейки!!! Само устройство выполнено на высоком уровне (профессионально и эстетично), к устройству прилагается подробнейшая инструкция по монтажу (самостоятельно собрать сможет даже полный профан). Особо хочется отметить, что "колхозить" ничего не придётся - даже концевики контактов установлены родные - просто вытаскиваешь из колодки родной и вставляешь новый - всё подходит идеально!!! Всё удовольствие - 1900 руб. (а мне повезло, живу недалеко - и как дополнительный бонус - бесплатный монтаж!!! Короче - теперь работа стеклоочистителей в таком режиме, в каком я захочу (и передние и задние), просто КЛАСС!!! Огромное спасибо Юрию!
DoktorDron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 14:53   #37
potepev
Авто: привеледж
potepev
Уважаемый здравствуйте!Можно ли ваш девайс совместить с датчиком дождя ДДА-45?У меня такой установлен.
potepev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 15:39   #38
potepev, а чем Вас не устраивает датчик дождя?
Старый 12.05.2015, 11:56   #39
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от potepev Посмотреть сообщение
В принципе можно, передний будет управляться ДД, а задний в зависимости от переднего и (или) самостоятельно.
Старый 12.05.2015, 19:52   #40
Юр, такой хаос будет в работе лобового очистителя... Мама - негорюй...
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
