2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 18.01.2015, 20:15   #301
Плохо то, что нельзя сделать так, чтобы из 4WD при скорости выше 80 переключалось в 2WD, а не в Auto.
А может быть и можно...
То что в режиме 2WD при определенных условиях все-равно подключаются задние колеса 100% факт, доказано заменой муфты на моей машине
Проболтался!
Этой зимой даже я чайник понял, что не стоит использовать Auto на скользкой дороге и "в каше" (по крайней мере на машине без ESP). Один раз меня развернуло на 180 градусов, еще 2 раза пыталось.
Вообще не ни малейшего желания зимой экспериментировать с 2WD. Всю жизнь на ППП и недопривода боюсь как огня.
Старый 18.01.2015, 20:46   #302
Сам осциллографом баловался. Наш ППП это так, пшик на деле
2WD очень понятен и предсказуем. чем скользкее, тем понятнее
приедь в кузнечики, проедься ради интереса (не на скорость, но и не тошни) в 3х режимах. Увидишь что и как
Старый 18.01.2015, 20:47   #303
Да, но она вовремя подключается. И мягко.
Старый 18.01.2015, 23:20   #304
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
У меня вопрос...
В режиме "авто", при пробуксовке переднего привода, подключается задний, а когда (при каких условиях) он отключается?
Старый 18.01.2015, 23:27   #305
После перехода системы ETC в режим AUTO на щитке приборов гаснут сигнальные лампы 2WD и 4WD LOCK. После выбора данного режима ETC устанавливает заданный крутящий момент в соответствии с разницей частоты вращения передних и задних колес. Для выполнения этой регулировки крутящего момента необходимо проверить несколько условий:
• работающем двигателе,
• Водитель выполняет ускорение (PR021 Положение педали акселератора > 20),
• Водитель не выполняет торможение,
Можно сделать вывод, что он отключается при равных скоростях вращения колес, не выполняется ускорение или происходит торможение.
Старый 18.01.2015, 23:56   #306
Проболтался!
Частично, уже больше года прошло, можно.
Штатно, вряд ли. Я честно говоря, не очень представляю где это контролируется и можно ли в той же прошивке ЭБУ поменять?
У меня эксперимент оказался вынужденным и мой вывод выше.
Старый 19.01.2015, 00:09   #307
Ты ж не на LOCK постоянно ездишь. Если ты ездишь на АВТО так, как привык на ППП, то это не сильно хорошо, ибо рано или поздно заканчивается сюрпризами, о которых написал YuriyVZ.
Я в первую зиму поэксперементировал немножко (правда, в более критичных режимах, чем размеренная спокойная езда), и больше АВТО не пользую.
По одной простой причине. Я не знаю, в какой момент у меня автомобиль из переднеприводного превращается в полноприводный и обратно. Не чувствую вовремя. И в отсутствии этого знания правильно применять разные приемы (которые немножко совсем разные для 2 и 4WD) невозможно. Ещё хуже, когда в тебе "на автомате" сидят приемы для 2WD. В этом случае, в критической ситуации руки и ноги бегут вперед головы, и делают не то, что нужно.
Я не говорю, что это бесспорно и однозначно. Может, кто-то прекрасно справляется с этой головоломкой, но не я.
Старый 19.01.2015, 10:04   #308
Ну спасибо,тебе, Друг! Типун тебе на язык! На машине с более короткой колесной базой не разворачивало, а почему на дастере должно?
2WD
2WD
То есть вы ездите на 2WD, зимой, по очень неоднородному покрытию, при этом понимаете, что это не чистый передний привод и не понятно в какой именно момент подключиться задок, и на сколько сильно подтолкнет машину. Однако... Есть видео Юры Маслова, где его развернуло на 2WD, есть человек, который улетел с трассы на 2WD. Нет уж, парни, две зимы на авто и дальше буду ездить на нем, тем более так рекомендует производитель в мануале.
Старый 19.01.2015, 10:08   #309
На здоровьице. Предупреждён - значит вооружён.
У тебя на машине с короткой базой ПП кто включает? И кто выключает?
И что? Есть фотки где меня крутануло и выбросило в бруствер на 4WD. Это о чем-то говорит?.. А на 2WD, я могу прожечь всю трассу на все деньги. Потому что мне так удобнее. Потому что я знаю КАК СПРАВИТЬСЯ с той или иной возникающей ситуацией.
А вот как раз "не чистый" ПП, а очень и очень "грязный", присутствует в режиме АВТО. Потому что ты не можешь знать, в какой момент он тебе подоткнёт задницу, и в какой вырубит. Мне такие фортелЯ ни к чему. Кому нравится - на здоровье.
Последний раз редактировалось More; 19.01.2015 в 10:13.
Старый 19.01.2015, 10:12   #310
Есть блок ETC, отвечающий за ПП. Наверняка, клипом можно по шаманить там.
Я бы хотел, что бы ЛОК гас при 60-ти км/ч и при включении зажигания, включался бы , при условии, что до этого он был включен.
Никто, он постоянный...
Старый 19.01.2015, 10:14   #311
может ошибаюсь, но вроде слышал/читал где-то, что LOCK остается включенным если ты завел машину в течении нескольких минут после заглушения с режимом LOCK
Старый 19.01.2015, 10:15   #312
Вот, что-то, "да". Есть такое. Но этого явно мало. Хотя бы минут 30.
Старый 19.01.2015, 10:18   #313
Е
Ну, дык... В чём разница понимаешь?
Старый 19.01.2015, 10:28   #314
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Когда в прошлом году поперву с непривычки глох в сугробе на 4WD, после включения зажигания он (4WD) тоже включался. Ну и пару раз случалось парковаться на стоянке, глушить, а потом переставлять машину в соседний сугроб на соседнее место. Тоже 4WD был включенным при включении зажигания. Минуты 2-3 он точно не гаснет.
Старый 19.01.2015, 10:32   #315
Дык он подключается, когда появляется разница в частоте вращения колес, при нажатой педали газа. В принципе то же самое. Единственное, если в этот момент перегорит предохранитель...
Старый 19.01.2015, 10:39   #316
Но я-то об этом не знаю, в какой момент он эту разницу уловил.
Это хорошо, когда ты трогаешься по прямой на льду. Тут да, буксанул - подключился, чуть разогнался - отключился. Всё линейно и прогнозируемо.
А когда тебя понесло в повороте, вот тут и думай, где он тебе эту разницу выловит. Начинаешь как 2WD из заноса вытаскивать, и вдруг получаешь пинок под задницу, и едешь прямо. Так я оказался в бруствере в Кузнечиках. )))
Старый 19.01.2015, 10:41   #317
Вот как раз в этом и есть ошибка. Главное, что бы в 2WD такое не получилось.
Старый 19.01.2015, 10:42   #318
Какая ошибка?
Старый 19.01.2015, 10:49   #319
Андрюх, тыж сам написал! Что в режиме полного привода:
Не... Не прокатывет. Газа нужно меньше и рулем работать по другому, на опережение.
Старый 19.01.2015, 10:52   #320
Во. Я написал, что не могу знать, в какой момент появляется этот режим полного привода. И да, из-за этого возникает ошибка.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
