Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4051 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 07.12.2014, 15:42   #161
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
А чего вначале не попробовать зарядить? И проверить машинку на предмет заряда и утечек, а то она так через неделю-две и с новым АКБ не заведется.
7 лет это срок. Зачем эксперементы.
Старый 07.12.2014, 15:49   #162
если для эксперимента особо усилий не надо, то почему бы нет ?
логан продавал в возрасте 6.5+ лет, аккум был родной, во все наши зимы и морозы заводился без проблем. ну да, в -25 крутил медленнее, чем в -5, но всегда с 1го раза
Старый 07.12.2014, 16:04   #163
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Воть мой "подменный" (дома на подзарядке) со старой Рено- Вата
ID:	38036   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2014, 16:42   #164
7 лет-срок, конечно, достойный, но это еще не обязательно приговор аккумулятору, вначале нужно понять, из-за чего машин не заводится
У мну и 9 лет служил, и на 13-м году с родным АКБ продавал машину, а было, что и 5 лет с трудом выхаживал...
Последний раз редактировалось Strusto; 07.12.2014 в 16:57.
Старый 07.12.2014, 19:09   #165
И чо?
Вопрос к челу, который снял это видео.
Саш, а твое ИМХО?
Старый 07.12.2014, 19:13   #166
Влад, меняй ник! Ты АНТИКВАР!!
Шутю. )))
Аналогичный Bosch был установлен на Ниву и прослужил еще 4 года! Общий срок 7-8 лет.
Старый 07.12.2014, 19:48   #167
Знаю, Дим, у мну еще живой Xenium 2004 года с родным аккумулятором, правда, вместо полутора месяцев в начале, ради чего и покупался, держит заряд только дня четыре.
Я хомяк, не могу выкидывать работающие вещи
Старый 07.12.2014, 20:18   #168
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
И чо?
Саш, а твое ИМХО?
Дима,я уже где то высказывал "крамольную" мысль.
Емкость батареи-понятие сложное.Не в понятии обывателей/пользователей и принята для "простоты".Кому интересно,тот копнет глубже..
Если кратко.У батареи, что при заряде,что при разряде проходят эл.хим. процессы...Зимой, это "не работает",процессы минимальны.Батарея зимой "превращается" в "электролитический конденсатор",накопитель. Соответственно лишняя потеря энергии у "конденсатора" не к чему
Т.е. включение фар от "лукавого".Нужна,скорее за эти секунды,
"подготовить" системы (бензонасос,ЭБУ,форсунки,имобилайзер...и т.д) автомобиля, для "гарантированного" пуска
Старый 07.12.2014, 20:20   #169
"подготовить" системы (бензонасос,ЭБУ,форсунки,имобилайзер...и т.д) автомобиля для "гарантированного" пуска
а тоже вопрос - нужно ли для этого что-то делать дополнительное или достаточно завода по инструкции - когда прошла диагностика и потухли все "лишние" лампочки, а не ключ вставил и сразу до упора его прокрутил
Старый 07.12.2014, 20:24   #170
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Очень правильный вопрос! Да,нужно!И этого времени как раз достаточно,чтобы подготовить пуск.
Если почитать толмуты по ремоту,там написаны как раз промежутки времени для теста элементов систем...Некоторая задержка по времени после теста, зимой, перед пуском полезна.ИМХО
Старый 07.12.2014, 20:31   #171
...а не ключ вставил и сразу до упора его прокрутил
Я всегда жду, пока отключится бензонасос, и только потом включаю стартер.
Старый 07.12.2014, 23:21   #172
БН в два раза раньше крякнет.
Старый 08.12.2014, 00:26   #173
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Весь секрет в том, что аккумулятор должен работать. То бишь заряжаться-разряжаться. Шушары-я на ТО. Подъезжает женщина на Логане. С утра не завелась. Мастер-сколько машине лет? Ответ-7. Давайте поставим новый аккумулятор. Вот и вся история.
Да покажите мне такой аккам.который отходил семь лет и был бы живым
Я сеголня менял свой на Варту 74А (отходил меньше года)
Ну никак не ожидал что понадобится три ключа! Торцевой с головкой на 10.Рожковый на 12 и рожковый на 14. Минусовая клемма отсоединяется элементарно. Но с плюсовой .Надо откручивать подводку ключом на 12.Затем снимать пирамиду из плюсовой клеммы ключом на 12.Затем открутить торцевой головкой с трещеткой саму клемму.И в дополнение ключом на 14 открутить крепление аккамул. снизу.Торцевой ключ шестигранник не подходит ни один!Ну если все под рукой минут 5-ть десять кто умеет гайки крутить. Я крутить гайки научился еще на М412 если кто помнит Ижевский москвич. Но с поиском ключей по гаражу и мата у меня заняло 20 минут.И последняя капля У родного украинского ааккам. нет ручки за которую поднять его.Приготовьтиесь ручками .Ручками за буртики.
Старый 08.12.2014, 09:08   #174
Показываю, снимок сделан на 13-м году жизни
Вода не доливалась, плотность не измерялась, с машины батарея не снималась и ни разу не подзаряжалась от ЗУ, только контролировал напряжение на клеммах, все
Старый 08.12.2014, 09:18   #175
Уверен?
Старый 08.12.2014, 12:02   #176
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
.... Приготовьтиесь ручками .Ручками за буртики.
алекс7 Так фото я же выше выложил Варта 2007 года,сейчас 2014.
Устанавливаю семилетний,когда свой штатный заряжаю зимой,т.к. передвигаюсь каждый день по городу.Бывает и месяц с ним передвигаюсь,из-за погоды (не хочется на морозе ковырятся) Ну на глаз остаточная емкость батареи сейчас в 60-75%.(глаз зеленый). Правда в далекую поездку не рискую,меню на штатный..
А вытаскивать очень просто,у меня ручка самоделка (шнурок/бечевка) лежит у аккумулятора.У шнурка связываете концы меду собой,и одеваете полученную петлю на отливы под ручки,все...
Старый 09.12.2014, 22:22   #177
Уверен?
Нет, но в БН стоит электродвигатель. А любой эл.двигатель при таком подключении в момент пуска находиться в режиме короткого замыкания. Т.е. через обмотку протекает ток в 5-7 раз бОльшей, чем во время работы. Жизненный опыт показывает, что всё (и лампы, и моторы) дохнет в момент пуска/включения.
Старый 09.12.2014, 22:35   #178
Ой, Дим, наверное, ты прав, но я так редко завожу машину, а когда завожу, то достаточно долго еду, что о ресурсе б/насоса особо и не думаю
Старый 09.12.2014, 23:01   #179
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Честно не пойму почему б/насос должен быстрее крякнуть в момент нагнетания рабочего давления (причем стоит сбросник),перед запуском стартера.Если работает один...О чем речь?Цепь б/н защищена предом,пусковые изначально учтены,ток возрастет если аккумул выдает меньшее напряжение,собственно просадка напруги будет и при включенном свете
Старый 09.12.2014, 23:36   #180
Ой, Саш, ты чего? Я про ресурс электромотора... момент пуска...
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
