Старый 14.12.2012, 11:15   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п.
Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум!
Справка по функциям форума.
Так же предлагаю зайти в раздел опросы.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48.
79 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 27.11.2014, 20:24   #1361
Сообщение от Fyodor3000 Посмотреть сообщение
При смене резины на зимнюю на заднем колесе провернул два болта (причем, излишних усилий не прикладывал).
Проще высверлить. Были на практике уже такие случаи, как у вас.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Не правильно вас понял. Прочитал ваш пост еще раз. Дело в сорванной резьбе. Сорри.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 27.11.2014 в 21:04.
Старый 27.11.2014, 20:43   #1362
Хотел купить барабан на замену (арт. 43200 7075R в Existe), но цена 12500! За оригинал. Аналог - 4500. За кусок чугуна...
Подскажите, есть варианты решения проблемы без замены?
Или кто знает где купить барабан по вменяемой цене...
Как правило вменяемые цены в Existe, или искать на разборах...
Только Вам зачем барабан, колесные болты вкручиваются в полуось ступицы (цифра 3) для 4х4
Старый 27.11.2014, 20:47   #1363
ambal70
Аватар для ambal70
Так резьба не на болтах провернулась а на ступице?Тогда это заводской брак.Может к дилеру,по гарантии,обратится?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 27.11.2014, 20:55   #1364
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Fyodor3000, доброго времени суток! На сколько мне не изменяет память, что передние что задние колёсные болты прессуются в ступицах посредством шлицов. Болты легко сменяются, при помощи кувалдочки. Бить по болтам лучше через что нибудь. Судя по тому что резьба сорвалась без усилий болтики сырые. Можно делать самому а можно пободаться с ОД (второй вариант очень напряжный)
Бортовой журнал
Старый 27.11.2014, 21:12   #1365
что передние что задние колёсные болты прессуются в ступицах посредством шлицов...
Сорри, но болты просто вворачиваются в ступицу
Старый 27.11.2014, 21:17   #1366
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Strusto, блин! по моему это маразм, но коль такое имеет место быть пусть будет!
Бортовой журнал
Старый 27.11.2014, 21:22   #1367
Друзья, не будем далее пыль пускать, пока Fyodor3000 не укажет тип авто, а именно полный у него привод или монопривод (конструкция задней подвески разная, в том числе и различные барабаны)
Старый 27.11.2014, 21:38   #1368
Друзья, не будем далее пыль пускать, пока Fyodor3000 не укажет тип авто...)
И какие болты он сорвал, или чего там случилось.
Старый 27.11.2014, 21:50   #1369
Вот, колесные болты
Старый 27.11.2014, 23:01   #1370
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Провернуть по разному можно: можно резбу на болтах сорвать, а можно и не на них. а в отверстиях. куда их вкручивают.
что не сгорит - то сгниёт
Старый 27.11.2014, 23:13   #1371
Василич
Аватар для Василич
Меняй болты.
Старый 27.11.2014, 23:16   #1372
Меняй болты.
Возможно, он их вынуть не может, если пишет про проворот
Старый 27.11.2014, 23:25   #1373
Василич
Аватар для Василич
Или не знает где стоит колесо
Старый 28.11.2014, 07:34   #1374
Fyodor3000
Авто: Privelege, 4x2, АКПП, 2.0 л
Fyodor3000
Всем спасибо за ответы, извиняюсь за невнятное описание проблемы, исправляюсь:
авто переднеприводное, соответственно, болты вкручиваются непосредственно в барабан.
Резьба провернулась именно в отверстиях барабана, болты - как новые.
Резьба на новых болтах аналогичная стоковым.
На соседнем форуме подсказали идею, что возможно дело в расстоянии от резьбы до ответной части.
Независимо от причин хотел поменять барабан, но цена - невменяемая.
Буду искать в разборках...
И все таки остается вопрос - может ли это быть браком, имеет смысл обращаться к ОД?..
Fyodor3000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 07:42   #1375
Насчет брака сомневаюсь, скорее скажут, что затягивали сильно, типа рычагом.
Насчет длины резьбы не очень понятно, что, болт уперся концом резьбы, а не головкой и Вы его свернули?
Старый 28.11.2014, 07:58   #1376
Fyodor3000
Fyodor3000
Затягивал штатным ключом, да и комплекции я не особо богатырской, но спорить/доказывать дилеру, тут согласен, затруднительно.
А по второму моменту - пока сам не очень представляю. Может наоборот: болту есть еще куда вкручиваться, но головкой он уперся, и "вырвал" резьбу?..
Старый 28.11.2014, 08:53   #1377
А не связано это с длиной самих болтов?
Старый 28.11.2014, 08:58   #1378
Запас резьбы должен быть всегда, и болты/винты должны головкой упираться, иначе они детали не будут прижимать, а нашем случае, диски колесные к барабану.
А общую длину болта не сравнивали со штатным?
ЗЫ, Федор, еще в профиле объем двигателя или коробку укажите для однозначности, плиз
Старый 28.11.2014, 09:23   #1379
ambal70
Аватар для ambal70
Скорей всего.У соседей подсмотрел,что Александр,менял штамповку на литье.Потому купил другие болты(более длинные).Скорей всего оказались излишне.В полном приводе,это бы прошло,так как до упора большое расстояние.А про устройство переднего,тебе,Игорь,лучше знать.
Старый 28.11.2014, 09:29   #1380
Потому купил другие болты(более длинные).Скорей всего оказались излишне...
Более длинные болты "сказали " бы об этом при езде, а Федор, если я не ошибаюсь, на этих болтах лето отъездил.
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
