Старый 10.11.2014, 20:24   #1
caifun
Аватар для caifun
Авто: Привележ 2,0 /4*4/Синий/6МКПП
caifun
Question Китаец KR-7060 Автомагнитола
Добрый день! Кто нибудь ставил это чудо? http://www.aliexpress.com/snapshot/6251860117.html Сегодня получил, нет ни одной бумажки, а проводов куча. Может кто подскажет?
caifun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 20:32   #2
На днях ко мне чел приезжал, на АSХ голову ставил из Китая привезенную....классно, реально классно работала...три дня, через это время приехал, типа что-то не то(все работает, тока спутник и фм не ловит), типа мы накосячили при установке.....поставили ему голову со склада, все фурычит....уехал не солонохлебавши.....
была куча проводов и ни одной инструкции, но очень похожа на поставляемую через одну фирму...
Старый 10.11.2014, 21:08   #3
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Посмотрите тут распиновку разъема может на Вашу похожа?http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762 http://callcut.eu.org/uploads/2013-10-28%2002.37.49.jpg
Старый 10.11.2014, 21:20   #4
Неа , там было все на китайском....
Старый 10.11.2014, 21:34   #5
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Олег случайно не знаешь где взять +12 В при вкл заднего хода на Дастере МКПП дизель, в районе приборки, или порога. Неохота тащить через салон, так как куплена камера безпроводная.
Старый 10.11.2014, 21:36   #6
Выйду на работу, спрошу у своих установщиков.
Старый 10.11.2014, 21:42   #7
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Спасибо буду благодарен!!!!!!!!!!!!!
Старый 10.11.2014, 21:42   #8
Filin - Max
Аватар для Filin - Max
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Filin - Max
Ставил такие, если у вас был опыт установки автомагнитол, то проблем ни каких. если что-то не ясно, звоните, попробую подсказать по телефону: 8 9I6 222 O5 OO Макс.
Filin - Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 21:44   #9
ambal70
Аватар для ambal70
У друга"китаец"на Опеле,на столько продуман,что даже,включается(при запуске авто)только в том случае,если в салоне +.Если температура отрицательная,включается только через кнопку.Хорошо придумали!
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 10.11.2014, 21:44   #10
Filin - Max
Filin - Max
В левом пороге, основной жгут, там должен идти провод на задний ход, он там есть 100%, но вот цвет не скажу, можно пробником поискать, но колоть все провода подряд, это плохо.
Старый 10.11.2014, 21:47   #11
Filin - Max
Filin - Max
Кстати, как вариант, снять фонарь и посмотреть цвет провода на ЗХ, а потом найти его в пороге.
Старый 10.11.2014, 21:48   #12
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сообщение от Filin - Max Посмотреть сообщение
В том то и дело, то, что он там есть - без вопросов, хотелось бы с наименьшими потерями. Тем боле если кто то знает.
МАКС спасибо, так и сделаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 10.11.2014, 21:53   #13
сова
Аватар для сова
сова сова
Разъем R2 контакт 28, повод фиолетовый. В пороге несколько фиолетовых, определить нужный можно только методом "тыка". Разъем находится чуть выше коммутационного блока салона.
Старый 10.11.2014, 22:00   #14
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Благодарствую!!!!!!!!!
Старый 10.11.2014, 22:32   #15
caifun
Аватар для caifun
caifun
Спасибо всем! Ещё вопрос! Куда прицепить 3G? У мемя наклейка 3G usb приклеена вроде на антенный вход, а есть ещё два USB входа. Один чистый, а на другом наклейка USB. Может тот, что без наклейки и есть 3G?
автозвук
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
