Старый 09.11.2014, 16:28   #1
November
Рободьявол
Аватар для November
Авто: Expression 4x4 Dci
November
По умолчанию Загорелась лампочка "Ошибки двигателя" после установки ВЕБАСТО
Не знал куда написать, выложил сюда.
Не так давно поставил себе вебасто, после этого машина стала ОЧЕНЬ долго заводиться даже в плюс. Стартер крутит оборотов 10 до того как прихватит. Сегодня еду по улице, при раскрутке двигатель до 3 ты на третей передаче динамика разгона провпливается, обороты падают. Стало интересно - раскрутил еще. На третей раскрутке загорелись обе лампы с двигателем (желтая и красная), заглох двиг. По накат доехал до парковки, припарковался. Двиг заводится, но долго (оборотов стартера 15), больше 2.8 ты крутить себя не дает. Появился странный звук на холостых оборотах, вебасто почему-то горячая.
Поднял заднюю седуху, снял колпачок топливного бака - под ним какие-то трубки, солярка и мусор.
Пробовал в ручную прокачивать солярку - не помогло.
Пробег 15 тык, дизель, 4х4, 2014 г.в.
Сижу вот в машине и думаю чо дальше делать, как до сервиса машину везти...
Не подскажите из-за чего может быть такая фигня?
Кто попадал в такие ситуации - в какой сервис машину везли и как до него добирались?
Всем спасибо за ответы.
To Hell we ride...
November вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 16:52   #2
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Надо разбираться с установщиками Вебасто. Недавно у товарища SantaFe classik дизельный, то же очень плохо запускался, (можно было летом крутить стартером по 5 минут) уже начали грешить на форсунки, свечи, тнвд, но оказался неисправный датчик положения распредвала.
Старый 09.11.2014, 18:54   #3
Первый вопрос: Кто устанавливал Вебасто?
Если дилер, то вызывайте Рено-Ассистанс и доставляйте машину к ОД.
Если нет, то тут два варианта: трясти установщиков... либо через ОД разбираться с неисправностью, с последующим предъявлением убытков виновнику.
Старый 09.11.2014, 19:11   #4
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Устанавливал не од, у установщика есть лицензия.
To Hell we ride...
Старый 09.11.2014, 19:21   #5
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Я так понял, что проблемы с Вебасто сразу начались. Возможно с давлением топлива проблема. Тем более я так понял проблема по топливу и работе самого вебасто у Вас была сразу. Думаю все таки к установщикам Вебасто Вам надо еще раз обратиться.
Старый 09.11.2014, 19:43   #6
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Да ну их нах. С первого раза поставили вебасту криво - она не могла топливо засасывать. Работала 5 минут, дымила и вырубалась. Появились проблемы с запуском двигателя. Приехал к ним на диагностику - переделали чота, вэбаста начала работать нормально. Третий раз ехать не хочу - думаю сначала к ОД, пусть разберутся в чем дело, а потом буду думать. Может вебасто тут не при чем... Да и с такой ошибой только эвакуатор - машина сама двиг глушит, если повезет - вызову через рено асистанс по гарантии на шару.
To Hell we ride...
Старый 09.11.2014, 19:51   #7
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Можно попробовать скинуть ошибки, может сами доедите, скиньте клемму с АКБ, на 5 мин может помочь (Или друга с сканером хотя бы ЕЛМ 327, который просто потереть ошибки по движку сможет). Если есть лицензия на установку Вебасто, ксерокопию к ОД не плохо было бы. Может дело конечно и не в нем.
Старый 09.11.2014, 19:58   #8
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Да ошибку скинуть клеммой можно, я думаю она опять появится - странный звук на холостых оборотах никуда не делся... А проехал я с ним аж 5 км.
To Hell we ride...
Старый 09.11.2014, 20:24   #9
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Ну тогда конечно к ОД на эвакуаторе. Авто на гарантии, это первое, что нужно сделать, тем более в пределах города. Напишите потом, что было. Удачи !!!!!!
Старый 09.11.2014, 21:11   #10
5 минут не поможет, минимум 25-30 минут.
Старый 09.11.2014, 21:25   #11
Судя по описаниям, вебаста где то либо дает большое сопротивление на всос топлива, либо что то с обраткой сделали, что в обратку топливо уходит.
Ну и долгим пуском я б не стал мучить машину, ТНВД очень не любит на сухую работать, погонит стружку и каюк всей топливной системе, вместе с баком.
PS: а сама вебаста в ЦФО дорогое и не совсем нужное устройство. ИМХО, проще отказаться от него, что бы денюжку вернули и сделали все как было.
Старый 09.11.2014, 21:28   #12
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Позвонил в Рено Ассистанс - обещают бесплатную эвакуацию в любой СЦ ОД.
Теперь думаю куда эвакуироваться...
В центр где провожу ТО не хочу - эти чудики забыли подключить какой-то датчик после ТО и механик приемщик, подъехав ко мне на моей машине с целью вручить ключи и выпустить с территории заглох. После открытия капота он выматерился, подключил этот датчик и со словами "надо сбросить ошибку" уехал в ремзону.
Выбирать думаю между Петровским, Авантой, RTDService и Avantime.
Народ, подскажите, по лояльности сотрудников и качеству работ - в какой центр лучше обратиться?
To Hell we ride...
Старый 09.11.2014, 21:29   #13
Авантайм на дм.Ульянова в лице Сысоева хвалят
ПАЦ на Варшавка тоже вроде нормальный и к клубу относятся хорошо
Старый 10.11.2014, 14:17   #14
что вскрытие показало?
Старый 10.11.2014, 14:26   #15
Боюсь, что вскрытие может показать нехилый бюджет вопроса.
По бюджету придется бодаться с установщиками вебасты, при этом предварительно заплатив ОД за диагностику.
Старый 11.11.2014, 16:38   #16
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Вскрытие пока не проводилось. Товарищ Сысоев принимает со среды.
Я уже договорился за бесплатный эвакуатор от Рено Асистанс, записался на раннее утро к товарищу Сысоеву, вощем завтра отпишусь о результатах.
Вчера ездил к своему Браконьеру, забрать пару вещей из салона. Решил осмотреть машину. Снял заднюю сидуху, полез под лючек бензобака. У лючка отломана одна лапа-зацеп, под лючком всякие трубки, штуцеры и крышка топливного бака. На крышке натекло немного соляры, в ней плавает какой-то мусор (и это, млин, в салоне, а я в нем курю и задние пассажиры тоже). Одна из трубок раздваивается: один конец уходит куда-то в сторону двигателя, другой, длиной в несколько сантиметров заканчивается вкрученым в него на половину саморезом, который зажат хомуом. Мож это так модно нынче затычку делать? Открыл капот, посветил на вебасту. Одна из трубок с ОЖ, на половину пережата. Покачал грушу для подкачки топлива (в инструкции пишут нужно качать когда машина глохнет от нехватки соляры нахватавшись воздуха). При качании отчетливо чувствовалось бульканье пузырьков в груше. Качал до тех пор, пока груша не стала упругой. Покурил, попробовал покачать - опять булькает, как будто и не качал.
Достал из бардачка коньяк, отхлебнул с горя, закрыл машину, пошел домой.
To Hell we ride...
Старый 11.11.2014, 19:34   #17
Груша становится мягкой и на исправных машинах. Не забывайте про обратку, по которой, во время работы двигателя, излишки топлива сбрасываются в бак.
Старый 11.11.2014, 21:43   #18
Груша не должна скидывать в обратку на незаведенной машине. Я свою оставлял на 2 недели, предварительно подкачав, приехал, а груша как была полная, так и осталась.
Старый 11.11.2014, 22:30   #19
У многих дизелистов, груша, после подкачки, довольно быстро становится мягкой. Возникает вопрос, с чем это связано? Клапана не держат?
Старый 11.11.2014, 22:48   #20
В ней есть обратный клапан, иначе она бы не качала, и за ночь все стекало бы в бак. Поэтому, у кого становится груша мягкой, желательно проверить этот самый клапан.
Где то читал (возможно на мегановском форуме), что он представляет собой некий шарик, который при отсутствии топлива во время замены фильтра, может западать и не держать в обратку.
PS: естественно говорим про незаведенную машину. Т.е заглушили и балуемся с грушей. При работе двигателя груша будет мягкой.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
