Старый 21.10.2014, 11:03   #161
Кто вспомнит, что у него колеса на ходу откручивались?
Я вспомню. ))) По молодости лет забыл затянуть одно колесо. Наживил только.
Старый 21.10.2014, 11:04   #162
У меня на Космиче откручивалось один раз колесо...
Передо мной из Москвича запаска выпадывала, вот это было страшно, еле увернулся
Старый 21.10.2014, 11:12   #163
Там крепление запаски весьма спорной конструкции, можно не точно крюком подцепить или недотянуть, но у меня такого не было.
Старый 21.10.2014, 11:20   #164
Тоже вспомню. На шестерке дело было. Как раз после переобувки, видать недотянул. Болтики и выкрутились. Лежали таким красивым рядком на дороге потом.
Старый 21.10.2014, 11:23   #165
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Аналогично. Только из 4-х болтиков нашел только один... пришлось с других колес по одному снять, и потом в магаз ехать...
А мое же колесо меня обогнало по встречке
Старый 21.10.2014, 13:05   #166
Штатный балонник может не коротковат (на крайняк можно удлинить одев трубу), но сделан из какого то мягкого металла, грани съедаются очень легко.
Пользовался им 2 года потом купил телескопический балонник с крепкими головками, а то мало ли где то придется менять колесо, а штатный свернется.
Я телескопический с перекидной головкой 17/19 себе прикупил еще на логан - на первой же переобувке на Логане (8 лет назад) свернул головку штатного...
Он и перекочевал на Дастер. А штатным у меня сын (6 лет) откручивает болты (после того как я их "сдерну" ) - им удобней, т.к. телескопический длинноват - откручивая нижние болты упирается в землю.
Старый 21.10.2014, 14:27   #167
Резину переобули, незамерзайка залита. А щетка??? Я сломал свою любимую, деревянную щетку, с мягким ворсом. У меня конечно есть большая "газелиста", с поворачивающейся головой, выдвижной ручкой. Но хочется коротенькую, как была, с мягким ворсом. Чтобы фары протирать снежком, чтобы снег из жабо и зеркал "выковыривать". Может, что посоветуете? Был уже в 4х автомагазинах но всё не то..
Старый 21.10.2014, 15:32   #168
Все записались?
Старый 21.10.2014, 16:12   #169
briancev
Аватар для briancev
briancev
Вчера на остановке чуть пешехода не сбил, из-за автобуса выскочил. Благо скорость км десять была, но тем не менее метра полтора проскользил, машину затормозил пешеход, уперевшись в капот руками)
briancev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 21:37   #170
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
briancev, Господь с тобой!
Старый 26.10.2014, 01:51   #171
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Вчера менял колеса у гаража там далеко не асфальт.Приходится под подкидные домкраты класть 5 см дсп.Иначе размаха не хватает.К стати может кому понадобится что бы не обдирать металл домкратом на поддомкратное место одел кусок *5 см* *разрезанного с одной стороны* дюритового шланга диаметром 10 остался в гараже с советских времен.Классно держит.Штатные резиновые шайбы держат только один подьем.
---------- Сообщение добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:38 ----------
Для откручивания я вожу штырь стальной, который входит внутрь ручки штатного баллонника, получается телескопическая рукоятка, чтоб не прыгать на ключ для откручивания . Живет рядом с домкратом, кудЫ я еще запихнул буксир, аптечку, мелкий инструмент типа бит, торксов, отверток.
Фанатизм вредит всегда.На всех машинах откручивал и закручивал только крестовым ключом.Рычагом типа арматура -разбиваем посадочное место на диске. А что бы не откручивались надо после пробега 10-20 км протянуть снова
Старый 26.10.2014, 18:50   #172
marchellone
психопатологоанатом
Аватар для marchellone
Авто: DUSTER Privilege 2.0 4x4 MКП6 "Жужа"
marchellone marchellone
штатный балонник - полный отстой..штыри и арматура могут гнуться..
я покупаю крестовой ключ. отпиливаю дюймовую голову и одеваю на получившийся штырь кусок водопроводной трубы 50 см..шикарная штука по удобству получается..страгиваешь закисшие болты с трубой. а потом трубу снимаешь и. придерживая за противоположный конец. резко крутишь и инерцией болт сам откручивается до конца..
бортовик
marchellone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 18:58   #173
Рычагом типа арматура -разбиваем посадочное место на диске...
Я как бы писал про откручивание, если не заметили, а затягиваю штатным баллонником без всяких рычагов
ЗЫ, Ребят, соблюдайте направление вращение колес. Перед подъездом живет машина, уже не первый год, как только не видел на этой машине колеса, во всех вариантах, и все четыре правильно, и все четыре, как в этом году, задом наперед, и одна ось правильно, другая наоборот, и даже на одной оси у хозяина колеса в разные стороны крутились один раз
Интересно, это хозяин так ставит, или шиномонтаж?
Старый 26.10.2014, 21:00   #174
Штыри, арматура, трубы.... Камрады, вы в каком веке живете?
Давно существуют телескопические баллонные ключи. СтОят недорого 200-300 рупий, в комплекте "башка" 17/19 или 19/21, кому какую надо. У меня постоянно катается в дверном кармане. Очень удобная штука, резиновая рукоятка, хорошо удерживается в руке, может использоваться и по физическому устрашению гопников, практически телескопическая дубинка.
Старый 26.10.2014, 21:14   #175
alexx12345
Аватар для alexx12345
А мы с marchellone, постаринке, крестовым вполне обходимся. Лениться только не нужно, если сразу после шиномонтажа по одному открутить болты, смазать резьбу графитовой смазкой и закрутить назад, то и перед следующим сезоном проблем не будет. Из-за секреток мне такую операцию приходилось делать дважды, ибо менял секретку на обычный болт. Теперь все в прошлом, сам меняю, электрический домкрат + зимняя резина на своих дисках. А на балансировку и в "мертвый сезон" для шиномонтажников съездить можно, летом отбалансировать зимние колеса, зимой - летние.
Последний раз редактировалось alexx12345; 26.10.2014 в 21:28.
Старый 26.10.2014, 21:24   #176
БИг-64, Игорь, готов согласится только с
А как баллонный ключ - туфта, из-за угла более 90 градусов идет смещение и головкой затираются края отверстий литых дисков, отца уговорил выкинуть его нафиг и купить крестообразный "складной"
Старый 26.10.2014, 21:26   #177
К тому же, конструкция ключа изначально предполагает, что на крепеж воздействие будет происходить с перекосом. Тем самым, существует риск повреждения гаек, болтов и посадочных отверстий дисков. Для колес из легкосплавных материалов это настоящая проблема – может возникнуть разбалансировка колес из-за повреждения посадочного конуса. Как результат, сложности с управлением.
Выходом из ситуации могут стать крестообразные баллонные ключи. Кроме того, что такой инструмент позволяет откручивать крепеж с меньшим усилием и равномерно, он еще и более функционален. Головки на концах такого баллонного ключа имеют различный диаметр и, как правило, соответствуют наиболее часто встречающимся размерам колесных болтов.
Старый 26.10.2014, 21:40   #178
ИМХО чела, поработавшего в автосервисе.
Этот ключ можно использовать только как написал Игорь. Эти ключи китайского производства изготавливаются из некачественной стали, со временем головка становиться круглой, съедая грани и у болта.
Рекомендую приобрести хотя бы
И вороток к ней.
В итоге:
ps Нужна шестигранная головка.
Старый 26.10.2014, 22:12   #179
Можно взять и такой
И я не говорил, что телескопический лучше крестового. У меня и крестовой складной, и нескладной крестовой ключ имеется, и штырь-удлинитель. Я к вопросу о трубах, арматурах, штырях каких-то. Существуют и просто нормальные удлинители, как dg972 советует.
Старый 28.10.2014, 21:46   #180
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Поддерживаю! У меня такой же, правда в багажнике)))
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:44 ----------
Правда и крестовой там же! Места в багажнике с достатком!
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
