Старый 21.10.2014, 09:09   #141
достаточно затяжки рукой, на сколько хватит сил, штатным баллоником без использования рычагов и но
Коротковат штатный, я трубу надеваю и не сильно с помощью нее затягиваю.
Правдв не подумал, если открутить понадобится, а трубы не будет...
Старый 21.10.2014, 09:10   #142
Сообщение от Квез Посмотреть сообщение
Летняя резина по свежему снегу.
И главное, скорость-то была вообще никакая.
Не ребяты... Ну его нахрен, такие выкрутасы, ездить очковать. Как говорится, кроилово ведёт к попадалову. Лучше переобуться заранее, и чувствовать себя спокойно.
Старый 21.10.2014, 09:17   #143
Для откручивания я вожу штырь стальной, который входит внутрь ручки штатного баллонника, получается телескопическая рукоятка, чтоб не прыгать на ключ для откручивания . Живет рядом с домкратом, кудЫ я еще запихнул буксир, аптечку, мелкий инструмент типа бит, торксов, отверток.
Старый 21.10.2014, 09:59   #144
У меня есть на даче арматурина, я ее вставлял в балонник, а она гнется зараза.
Не гремит ничего? У меня все это живет внутри запаски, переложенное кучей тряпок.
Старый 21.10.2014, 10:03   #145
Неа, штырь в перчатке живет, инструмент в брезентовом мешочке, да и аптечка и буксир мягкие, в запаску при забитом габажнике лазить не удобно.
Старый 21.10.2014, 10:07   #146
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
В свое время прикупил ключ 1/2 на 700мм - самое то.
От руки затянул трещеткой на 1/2 все колесные болты на весу, далее опустил на колесо на землю, и еще 90° им
вот такой же, но 700мм, удобен, компактен и не раз выручал!
Старый 21.10.2014, 10:18   #147
вчера переобувался в гараже, погнул штатный баллонник.
затягивали весной пневмой.
поубивав бы гадив
Старый 21.10.2014, 10:23   #148
А с каким, к стати, моментом надо затягивать болты? Есть у кого методичка?
Старый 21.10.2014, 10:33   #149
Штатным баллоником от руки, не применяя рычагов и прочих ног Эти правилом пользуюсь с 1979 года, колес не терял, если что, да и сильным себя не считаю
Хотя, в букварях, конечно, можно найти и рекомендуемые цифры момента.
Старый 21.10.2014, 10:37   #150
AlexZ
Тут уж очень зависит от рук, в которых это балонник.
Одно дело - дама в категории "вес мухи" (это из бокса, до 50кг), а другое дело автослесарь, который "гайки до 34 откручивает пальцами"...
Старый 21.10.2014, 10:40   #151
Одно дело - дама в категории "вес мухи"...
Такая дама, скорее всего, и не будет сама колеса менять, в крайнем случае, будет возить телескопический ключ. На самом деле, допуск на затяжку колесных болтов очень большой, и ловить крохи, ИМХО, нет необходимости, это не головка блока с одноразовыми болтами.
Старый 21.10.2014, 10:49   #152
Как то он коротковат, что бы нормально затянуть.
В смысле надо сильно усраться, что бы хорошо закрутить без подручных средств.
На Логане коленвал по рычагу такой же был, но удобней и затягивал сильнее.
Старый 21.10.2014, 10:51   #153
Зато с откручиванием проблем не будет, вспомните, на классике ключ еще короче был, и тоньше, кстати.
Старый 21.10.2014, 10:52   #154
AlexZ
И колеса 13", а не 16"
Старый 21.10.2014, 10:54   #155
И болтов фыфыре
Старый 21.10.2014, 10:55   #156
На ходу?
Классикой не владел, а на Космиче гораздо больше балонник был, и надежней.
Старый 21.10.2014, 10:56   #157
Штатный балонник может не коротковат (на крайняк можно удлинить одев трубу), но сделан из какого то мягкого металла, грани съедаются очень легко.
Пользовался им 2 года потом купил телескопический балонник с крепкими головками, а то мало ли где то придется менять колесо, а штатный свернется.
Сегодня наверное колеса перекину.
Старый 21.10.2014, 10:59   #158
На ходу?
На ходу откручиваются болты, закрученные рукой, которые забыли потом ключом затянуть. Кто вспомнит, что у него колеса на ходу откручивались? А вот про мучения из-за перетяжки слышно постоянно.
Старый 21.10.2014, 11:02   #159
У меня на Космиче откручивалось один раз колесо, не потерял, но било прилично. При чем закручивали в сервисе пневмой.
Старый 21.10.2014, 11:02   #160
Тоже два года меняю штатным, пока грани целы, хотя, конечно, набор головок в машине катается.
Ой, а я все никак на дачу не выберусь, где колесики храню
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
