| Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
| 2WD |
123 | 23.43% |
| Auto |
206 | 39.24% |
| Летом - 2WD, Зимой - Auto |
156 | 29.71% |
| Летом - Auto, Зимой - 2WD |
2 | 0.38% |
| По ситуации |
38 | 7.24% |
| Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
Работа муфты. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49. |
#61 |
вообще должен, т.е. едем в LOCK. Как скорость превышает ~80км/ч режим переходит в AUTO. как только скорость снижается - LOCK возвращается назад
#62 |
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
в LOCK
у меня после перепрошивки и 80км с LOCK не едет,переключается в АВТО на 67 км. Последний раз редактировалось Yuss; 26.01.2013 в 22:07. |
#63 | |
Может по аналогии, при достижении скорости 80 км/ч трансмиссия переключается в режим AUTO и, если в течении 1 минуты сбросить скорость, то возвращается в Lock?
#65 | ||
![]() Цитата:
Что там за барабашки сидят? Нафиг - блин.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 26.01.2013 в 23:47. |
#66 |
Это как раз - исправность. Именно так должно работать, я задавал этот вопрос при перепрошивке.
#67 |
Это не мои слова.
(Я данный режим не проверял)
#68 |
Я знаю, просто так само получилось. А режим я проверял. Около 80 км/ч 4ВД отключается и сам уже не включается.
#69 | |
#70 |
После снегопада вечером поздно приехал домой. С парковкой проблемы. Заехал задом в кучу снега. Утром отъезжал на АВТО... иииии застрял..Левое переднее колесо забуксовало, а зад не подключился.... т.е авто не тронулось пока я не переключил в 4WD , и тогда Дастер вышел без напряга...
Это от чего?
#72 |
Админ в одноклашках
А причем тут диагональ? В любом случае в режиме АUTO при пробуксовке передних колес подключаются задние - именно этим и занимается этот режим т.е. он для этого и придуман, а если зад не подключился, как описано выше, то тогда непонятки..... или режим 2 WD.
#73 |
Диагональ-это висящие в воздухе, по диагонали, переднее и заднее колеса. И в силу особенностей работы "планетарки", они то и вращаются. Что-бы скомпенсировать данную неприятность, нужны блокировки, коих у Дастера нет, к сожалению. На машинках с ЕСП есть режим "псевдоблокировок", который включается при выключении ЕСП. Как то так...
#74 |
Админ в одноклашках
Я в курсе, что такое диагональ просто выше пишется не об этом, а о том, что зад не подключился, а это разные вещи.
#75 |
Авто: Duster dсi
#76 |
![]() Имя: Владимир.
КАК РАБОТАЕТ МУФТА (Геннадий Емелькин)
Конструктивно схемы работы подключаемого полного привода «Рено-Дастер» и «Мазды СХ-5» близки. У обоих автомобилей есть электронная муфта, расположенная в корпусе редуктора задней оси. Она, руководствуясь информацией о разности скоростей вращения передних (основных ведущих) и задних колес, приходящей через датчики антиблокировочной системы на блок управления, при необходимости блокируется, подключая вторую ось. Алгоритм управления муфтой довольно сложный и зависит от ряда внешних факторов. Схема работы полного привода «Мазды СХ-5» такова. При равномерном движении, когда скорости колес одинаковые, крутящий момент подается на корпус муфты (4). Диски (5) управляющей муфты разомкнуты. Ведомый (1) и ведущий (7) диски неподвижны друг относительно друга и вращаются вместе с ведомым валом муфты (9), соединенным с валом главной передачи задних колес. Крутящий момент на задние колеса не передается. Как только колеса передней оси начинают проскальзывать (угловая разница 15–20 градусов), блок управления полным приводом подает сигнал на электромагнитную катушку (2). Под действием магнитного поля якорь (8) притягивается к ней и сжимает диски управляющей муфты (5), которые соединяют ведущий диск с корпусом муфты (6). Из-за разности их скоростей ведущий диск проворачивается, шарики (3) смещаются по наклонной направляющей канавке и сдвигают ведомый диск, который сжимает диски главной муфты, – муфта включена. Для отключения муфты блок управления снимает сигнал с катушки, диски управляющей муфты размыкаются, ведущий диск проворачивается, шарики возвращаются в исходное положение – диски главной муфты размыкаются. Это произойдет не только при установившемся равномерном движении, но и при срабатывании антиблокировочной системы и системы динамической стабилизации. Чтобы сберечь муфту от повреждений в тяжелых условиях, предусмотрена защита. При нагреве масла в редукторе до 100 градусов блок управления отключает муфту и не включит ее до тех пор, пока температура не понизится до 60 градусов. Источник: http://www.zr.ru/content/articles/47...dut_dva_v_ume/
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 30.08.2013 в 22:33. |
#77 | |
З.Ы. Наверное скоро зима, раз тема стала актуальна!
#78 | |
Авто: Duster dсi
У меня муфта не отрубается. Проблем нет. Вопрос волнует. Присядешь так немножечко, начинает включаться ЕСП. Несколько раз выключаю. Все выключено. Выезжаю. |
#80 |
Авто: Duster dсi
Потому, что включается при трогании.. Добиваюсь, чтоб пьяная дорога не гасла.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ---------- Это все в снегу , на льду. На грунте ни разу не присаживался, прет ..., и мне нравится слегка покачиваясь. Лепота. |
| Метки |
| 4*4, 4х4, полный привод |
