Старый 16.05.2014, 12:00   #181
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
RomanMSK
https://m.youtube.com/watch?v=I7WV_q_I5dk
Вот видео
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:58 ----------
Skipper-Влад, с проводкой были сложности? Дальний на биксеноне работает? Возможно ли 4 лампы внедрить?
Старый 16.05.2014, 19:27   #182
Сообщение от RomanMSK Посмотреть сообщение
Я не ставил, это Вам к автору постов SHultz, я лишь дал Вам ссылку на информацию выше...
Старый 16.05.2014, 22:25   #183
Они фиксируются за счет него.
Всё стало ясно. Спасибо, Ром.
Старый 21.05.2014, 08:13   #184
alex-1968
Авто: Exp.1,6/4х2
alex-1968
Нашел в интернете такую штуку как биксеноновые линзы. Устанавливаются в цоколь лампы. Надо отклеить стекло фары и в штатное отверстие под лампу установить модуль. Вчера видел карейца с 4-мя модулями в двух фарах выглядит вроде неплохо. Что думаете по этому поводу? Стоит ли устанавливать? Может кто уже делал?
В курсе что самопальный ксенон по КоАПу это запрещение эксплуатации ТС.
И правильно. Понаставят говна всякого. А другие участники дорожного движения как?
Я бы еще жестче наказание за такую фигню сделал, чтоб вот вообще не повадно было, чтоб даже мысли такой не возникало. Хотя у нас народу все равно пофиг.
alex-1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 23:32   #185
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
[QUOTE=Vovo4ka;129109]Установил бортовой компьютер мультитроникс tc750 . Показывает 200 параметров, читает и стирает ошибки эбу.У меня сейчас выведено : температура за бортом, мгновенный расход топлива л/100км,средний расход за поездку л/100км ,часы.Датчик температуры разместил в переднем бампере.
В Дастере при выключении зажигания (ключ в положении стоянка) невозможно поднять стёкла дверей.А печка наоборот продолжает работать, пока не повернёшь ключ в положение 0. Я снял салонный блок предохранителей и поменял местами провода с предохранителей F14 и F39.
F14 стал предохранителем печки- ставим 10ампер, F39 стал предохранителем стеклоподъёмников- ставим 30ампер.
Теперь ,заглушив двигатель,можно поднять стёкла.Вынув ключ,стеклоподъёмники отключены.Печка выключается вместе с зажиганием,как и на всех автомобилях.
вопрос где менять подключения в блоке предохранителей сверху или снизу если можно сфоткай
Старый 22.05.2014, 20:48   #186
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
Я снимал салонный блок предохранителнй , он крепится на двух саморезах. Откручиваешь и выталкиваешь под панель. Он повиснет на жгуте. Со стороны проводов меняешь местами провода к 14 и 39 предохранителю- один предётся надставить! Потом вставляешь блок на место и закручиваешь 2 самореза. Потом в гнездо f14 ставим 10 ампер, а в гнездо f39- 30 ампер. Перед работой незабудь отключить клемму - от аккумулятора.
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 20:59   #187
Vyacheslav
Vyacheslav
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
В смысле наростить (удлинить)?
Vyacheslav на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 21:12   #188
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Vovo4ka
Да 10см не хватает. Паяльник и кусачки и всё впорядке.
Старый 25.05.2014, 20:55   #189
Nikolai niko
Аватар для Nikolai niko
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Nikolai niko
[QUOTE=aca300;188282]Сделал себе автоматическое включение ПТФ в качестве ДХО.
подскажи как сделал.спасибо.
Nikolai niko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 22:07   #190
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
[QUOTE=Nikolai niko;207752]
Ответил в личку
Я против ксенона...
Старый 26.05.2014, 07:32   #191
Что касается подставки, все удалил. Общественное мнение - бесполезная, никому не нужная и вредная штуковина и тут не голосовалка.
Старый 02.06.2014, 10:12   #192
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
Влом сегодня работу работать, поэтому решил для души. Вот как Жорик в темное время суток светиться будет. В выходные поставлю. За качество фоток сори, на мобилу и под столом, чтобы темнее было.
Плекс 2 мм и два кусочка светодиодной ленты по три диода.
Сергей! Подробней можно?
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 10:59   #193
Купил знак рено задний, цена вопроса, если память не изменяет, 200р. На плекс положил ромбик, обвел, вырезал. Ромб внутри полый, туда вкорячил 6 светодиодов и приклеил вырезанный плекс. Поставил вместо родного знака и запитался от подсветки номера. При включении габаритов знак рено светится.
Старый 02.06.2014, 11:35   #194
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Под ромбом, отверстие для провода было, или надо сверлить?
Старый 02.06.2014, 14:23   #195
Нет не нужно, вот тут http://logan-shop.ru/products/piston...ault_original_ с торца чуть срезал и провода вовнутрь двери запустил
Старый 04.06.2014, 21:25   #196
aca300
Аватар для aca300
По умолчанию Задняя полка
А хорошая идея!!!
Вот вы пакеты из магазина в багажник складываете? А они по всему багажнику в дороге перемещаются Теперь их можно за ручки, как на шампур, насадить и ехать спокойно. При этом полку можно закрыть, поперечика не мешает.
Пессимистам и скептикам не навязываю, просто идея.
Я против ксенона...
Старый 04.06.2014, 21:34   #197
Хотелка...
На двухстрочном дисплее, типа от старого мобильника сделать бортовой компьютер с выводом уровня топлива в баке + напряжение бортовой сети + температура наружного и внутреннего воздуха
Старый 04.06.2014, 21:36   #198
А хорошая идея!!!
Идее этой уже года два, наверное, сорри, конечно
Старый 04.06.2014, 22:37   #199
aca300
Аватар для aca300
Пессимистам и скептикам....
Что то Вы ей не поделились. А многие о ней возможно не знали.
Ну да ладно... Для этого и нужен форум.
Я против ксенона...
Старый 05.06.2014, 09:33   #200
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Пессимистам и скептикам не навязываю, просто идея. [/QUOTE]
Молодец ! Полностью поддерживаю ! Больше новаторства ! Форум будет более насыщен новыми мыслями, идеями и деловыми наглядностями. ГРУБО критикует и ОПОШЛЯЕТ тот , кто сам ничего не может и не умеет. Критикуешь, будь покорректней, ведь кому то это надо или уже есть. А убеждать , что это колхоз, не смотрится, я бы это никогда бы не сделал. Если кто то, что то уже сделал, значит это ему надо и он доволен. Значит кому то тоже понадобится. Каждому свое, на вкус и цвет... Больше технических начинаний и мыслей !!! Я понимаю высказываться надо, но давайте как то повежливие , да и сами вносите свою техническую лепту в форум!
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
