Старый 16.12.2012, 10:36   #1
По умолчанию Бескаркасные щетки стеклоочистителя (дворники)
Выбираем, рекомендуем, делимся опытом.
DENSO
DENSO.
1. Ky6uk
2. Loki
3. Black
SWF
SWF.
1. Ky6uk
TRICO
TRICO
1. stels
2. Шум
3. Ky6uk тут и тут.
CHAMPION
CHAMPION.
1. SergejVP
2. amd 19
AVS
AVS.
1. Zarov
AUTOPROFI
AUTOPROFI (зимние)
1. Hudozhnik
Masuma
Masuma
1. esa
Sapfire
Sapfire
1. YVRed
Wiper
Wiper
1. dg972
ХОРС
Отзыв Бурый медведь (Bear).
Щетки Burner с подогревом.
"Теоретическое измышление" о длине щеток и качестве очистки стекла.
Сообщение от vanber Посмотреть сообщение
Щетка заднего стеклоочистителя. Тут и тут.
Еще щетка заднего стеклоочистителя 287900968R.
Еще щетка заднего стеклоочистителя 28790-BN701.
Тема "Щетка заднего стеклоочистителя"
Тема "Обмерзание дворников"
Убираем соплю своими силами.
Vinniпух
Гибридная щетка DENSO.
Утащил у соседей)))
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
если кого интересует и ломает искать по форуму, то напомню коды резинок Denso:
350㎜  85214-68030
400㎜  85214-28090
425㎜  85214-42050
475㎜  85214-30390
500㎜  85214-53090
550㎜  85214-53080
600㎜  85214-30380
650㎜  85214-68020
700㎜  85214-28080
Блоки управления подогревом щеток
Последний раз редактировалось dg972; 24.02.2019 в 11:55.
Старый 27.01.2014, 14:11   #201
e-mail-yanenko
Аватар для e-mail-yanenko
Авто: Двухлитровый 4х4
e-mail-yanenko e-mail-yanenko
Думается, надо пассажирский чуток опустить, а водительский чуток приподнять и будет счастье.
При увеличении размеров щётки пропорционально ухудшается качество её работы (особенно в холода). Это такая закономерность, ибо усилие прижима к стеклу, думаю, величина расчётная. Я поставил одинаковые (53 см), но перегнул рычаг. Тем самым избавился от сопли и сохранил работоспособность дворников. Подробности из бортовика.
Ранее упоминал о перегибе рычага правого дворника как о "средстве от сопли" на лобовом стекле.
Вот заснял результат, показываю:
Изнутри практически не мешает обзору, поэтому считаю такой способ самым простым и приемлемым.
Времени на всё ушло 15 минут. Снять рычаг, зажать в тиски, нагреть загиб горелкой, перегнуть, дать остыть, удалить остатки краски и покрасить заново.
Старый 27.01.2014, 20:33   #202
saratov_1980
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
saratov_1980
купил себе Alca 50 см оба-красота
saratov_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 21:14   #203
Тиммон умудрился это сделать без нагрева, зажав поводок между двумя бетонными плитами забора )))
Старый 28.01.2014, 08:08   #204
e-mail-yanenko
Челябинские мужики настолько... )) Он хоть машину от дворников отстегнуть догадался перед процедурой?
Старый 06.02.2014, 08:35   #205
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Тоже легко загнул вставив конец поводка в щель бордюрного камня
___ ____ _________
Старый 30.03.2014, 09:37   #206
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Родные дворники продержались почти два года...
Но вот решил поменять, т.к. водительский стал сильно полосить.
Выбор пал на Heyner 600мм и 530мм.
Сделал заказ через EXIST ( коды 034000 и 031000).
В результате пресловутая "сопля" практически ушла.
Плюс зона очистки водительского дворника стала - "самый девке огурец"!
Правда поводок водительского дворника пришлось приподнять на один зубчик, чтоб не цеплял пассажирский.
В принципе, все видно на фото:
Старый 30.03.2014, 11:54   #207
Сообщение от saratov_1980 Посмотреть сообщение
Вчера поставил себе Alca бескаркасные. Первые впечатления - хуже, чем Heyner, хотя вроде бы один и тот-же концерн. Alca не комплектуется запасной резинкой, как "собрат по цеху" Heyner, да и по стеклу трут с пеленой и оставляют пленку после цикла взмахов. М.б. ещё притрутся, но HeynerЫ сразу терли на "отлично".
Старый 30.03.2014, 12:03   #208
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
А у меня в Heyner не было запасных резинок! Сперли?
Старый 30.03.2014, 13:03   #209
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
Должна быть, если ты покупал бескаркасные щетки.
http://www.heyner-germany.ru/shetka/...llseasons_094/
А, вот в бескаркасных гибридных запасной резинки не предусмотрено
http://www.heyner-germany.ru/shetka/heyner_hybrid_60/
Старый 30.03.2014, 14:32   #210
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
А у меня обе Алки (65 и 55) стоят. Я доволен, ничего не оставляют...
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 31.03.2014, 00:52   #211
И где вы там зубчики находите...
Вчера поставил себе Alca бескаркасные. Первые впечатления - хуже, ... по стеклу трут с пеленой и оставляют пленку после цикла взмахов. М.б. ещё притрутся, но HeynerЫ сразу терли на "отлично".
Сообщение от Wotan Посмотреть сообщение
Толи субъективное мнение, толи производитель разный...
Старый 31.03.2014, 11:29   #212
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
На валу привода! Когда гайку отвернете и снимите поводок дворника, то на валу есть зубчатая накатка. Разве у Вас не так?
Старый 31.03.2014, 12:08   #213
Не помню. Надо посмотреть.
Старый 31.03.2014, 12:43   #214
Есть такое. Сам снимал.
Старый 31.03.2014, 12:54   #215
Vyacheslav
Vyacheslav
Шлицы, не?
Vyacheslav на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 12:55   #216
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Шлицы, не?
Как не назови, всё одно: хоть зубья как у шестеренки =)
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 02.04.2014, 16:50   #217
Компания Trico - мировой лидер в области производства щеток стеклоочистителей для послепродажного обслуживания автомобилей, объявила о выпуске на Европейский рынок гибридных щеток серии HF, разработанных благодаря техническому «ноу-хау» фирмы.
Такой тип щеток особенно хорошо подходит для очистки сильноизогнутых ветровых стекол.
В отличие от других производителей подобных стеклоочистителей, компания Trico применила в серии HF наиболее современную на сегодняшний день бескаркасную технологию: металлический пружинящий элемент, к которому прикреплена чистящая резинка, позволяет обеспечить оптимальный многоточечный прижим щетки к очищаемой поверхности по всей длине щетки. Легкая аэродинамическая конструкция повышает прижимное усилие и снижает подъемную силу ветра в эффективном диапазоне рабочих температур от -40 до +60С, что позволяет использовать данные щетки в любое время года.
Гибридные щетки HF проходили тестирование на скоростях до 190 км/ч и продемонстрировали стабильно высокое качество очистки стекла. Имеющийся пластиковый «чехол» способствует увеличению прижимной силы, а тефлоновое покрытие чистящего элемента снижает трение и обеспечивает срок службы щетки не менее 1 млн. циклов.
Уникальные характеристики щеток Trico HF делают их востребованными на модели практически всех Европейских и Азиатских автопроизводителей.
Особенностью и преимуществом данной серии перед конкурентами является сочетание верхнего пластикового кожуха с бескаркасной основой скелета щетки.
http://www.amag.ru/catalog/218136.html
Ценник какой-то не гуманный))) Кто тестить будет?
Старый 02.04.2014, 17:04   #218
В Автомаге все негуманно. Можно и подешевле найти. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...Mazda_CX-5_2.0
Старый 09.04.2014, 03:40   #219
vinnithepuh
Аватар для vinnithepuh
Авто: Привилегия на два литра и автомат
vinnithepuh
Wotan, можно фото, как дворники смотрятся с выбранными, Вами размерами?
vinnithepuh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 23:19   #220
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
65-гавно, притом полное...
Вы бы ещё метровую поставили бы. Чем длиннее щетка, тем хуже она трёт.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
