Старый 07.12.2012, 14:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35.
Старый 27.03.2014, 14:43   #121
При всех закрытых дверях?
Да. И это повторялось изо дня в день. Но судя по всему только в поездках. Значит в поездках, я делаю что-то по другому , но что не знаю.
Старый 27.03.2014, 14:43   #122
судя по обсуждению народ хочет выключатель в багажник и таймер исчо.
думаю скорее хочет свет в багажнике только при открытии багажника
открыл салон/багажник - включился свет в салоне/багажнике
закрыл салон/багажник - выключился свет в салоне/багажнике
открыл багажник/салон - свет в салоне/багажнике не включился
Старый 27.03.2014, 14:43   #123
Если скажу, что мне лениво - не поверите.
Верю на все 100. Принес детальки, сказал как и где и ушел. Пришел, проверил и уехал.
Старый 27.03.2014, 14:44   #124
осветить место, куда нога встанет при открытии двери более актуально
Сделал отдельную темку http://duster-clubs.ru/forum/showthr...716#post190716
Старый 27.03.2014, 14:45   #125
Я хочу именно выключатель, чтобы выключить его один раз и забыть про проблему.
Старый 27.03.2014, 14:46   #126
Исчо раз спрашиваю - зачем? При вразумительной потребности можно думать.
Старый 27.03.2014, 14:47   #127
Юр, разбей там лампочку
Старый 27.03.2014, 14:54   #128
И есчо раз скажу: стоит у меня выключатель. Стоит в положении ON и я им не пользуюсь.
Старый 27.03.2014, 14:54   #129
Там, в принцыпе, вариантов может быть сотня. Я про себя, если бы мне это нужно было:
-В багажнике розетка на постоянку. Перекинуть шнурки от лампочки туда через концевик
- Если нету розетки, то провод от блока предохранителей кинуть наверное мин 10-15
Старый 27.03.2014, 14:57   #130
Хочешь сказать, что при включенном зажигании, и закрытых дверях лампа всегда горит? А как ты узнал, что она горит? Багажник открыл?
Старый 27.03.2014, 15:08   #131
а нафига мне свет в багажнике, когда меня там нет (если я его не открывал) ?!
Старый 27.03.2014, 15:18   #132
Логика железная...
Старый 27.03.2014, 15:24   #133
При ВЫключенном зажигании, выключенном свете салона и закрытом центральном замке (всех дверях и багажнике) при определенных (неизвестных мне пока условиях) свет в багажнике горит минимум полчаса, а может и больше (ни разу не дождался).
Свет в багажнике видно снаружи.
Старый 27.03.2014, 15:26   #134
Юра, а не концевик ли двери у тебя барахлит? Один из пяти?
Старый 27.03.2014, 15:31   #135
да, может косячок-с где тогда...
свет в багажнике сразу вырубается у меня
Старый 27.03.2014, 15:32   #136
А в среднем положении выключателя в салоне сразу начинает нормально работать? А если опять в положение выключено, то опять баралить начинает?
Старый 27.03.2014, 15:35   #137
А теперь "обрыв массы". Видел, как задние фонари перемигиваются при обрыве массы?
А в подсветке салона и багажника обычные лампы накаливания стоят?
Старый 27.03.2014, 15:40   #138
Да. Собственно обнаружил это через 300 км пробега.
Потом было обсуждение на старом форуме, там пришли к выводу, что у всех так! А потом кто-то посоветовал включить в среднее положение, сам бы не догадался
Но недавно я убедился, что такое происходит не всегда, иногда свет гаснет сразу после закрытия, даже при выключенном переключателе.
В общем, на форуме вряд ли что-то придумаем, только экспериментально, попробую в выходные, если не забуду.
Старый 19.05.2014, 10:45   #139
Глюк вчера словил, сел в машину, включаю салонный свет, а он не горит, причем и водительский и штурманский, пощелкал-ноль внимания, первая мысль-разрядился АКБ, хотя накануне ездил, жму дальний свет, горит, вставляю ключ, включаю зажигание, панель ожила, б/насос жужжит, щелкаю светом не горит, уже хотел лезть смотреть предохранители, щелкаю еще раз, все заработало. Сам плафон не вынимал, контакты на нем не шевелил.
Ни у кого подобного не было?
Старый 19.05.2014, 14:01   #140
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Коллеги, а сколько стоит плафон салона от нового Логана? Уж больно мне понравился, у нас с 2-мя лампами, а на Логане с 3-мя.
Я против ксенона...
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
