Старый 04.03.2014, 18:30   #1
По умолчанию Расширяем сливное отверстие в защите двигателя
В рамках проведения ТО-2 самостоятельно, решили расширить дырку в защите двигателя, для удобства слива масла в дальнейшем. Всем ( возможно всем ) известно, чтоб слить масло с мотора, надо снимать данную защиту с машины. Чтоб больше не надрываться, решили расширить данное отверстие, заводское очень маленькое, на фото ниже вы его увидите в вырезанном прямоугольнике.
Поясню. Отверстие есть. Ключ туда пролазит, открутить пробку возможно, но поток масла с мотора разливается по защите во все стороны, чтоб этого не было и решено было произвести доработку, ибо по времени - минуты три-четыре.
И так.....
Пользуясь служебным положением запилили защиту двигателя.
Разметили.
и давай "болгаркой" искры наводить....
Обработали напильником ( куда ж без напильника ) края, чтоб не были острыми...
И установили обратно...
Размер отверстия после "запила" получился отличный.
Отличный доступ к сливной пробке, в следующий раз не надо снимать защиту, чтоб слить масло.
*** Рекомендую. Пользуйтесь
ID:	49087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49093   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49095   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.12.2018 в 20:34.
Старый 04.03.2014, 19:50   #2
Амиго
Амиго Амиго Амиго
наверное еще можно сделать это место с закрытым поворотным лючком(чтоб меньше грязи туда попадало)Я так делал на прошлых машинах.Делов:просверлить и прихватить гайки сваркой.имхо.!
Старый 04.03.2014, 19:52   #3
Можно , конечно.
А можно петельку и шпингалет сделать )))) типа калитка чтоб была )))
Старый 04.03.2014, 19:56   #4
Погремушка получится.
Старый 04.03.2014, 21:32   #5
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
А ты через резинку )))
Бортовой журнал
Старый 05.03.2014, 08:04   #6
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Бред, всё равно снимать защиту так как при откручивании фильтра масленого будут потёки на защиту и придется снимать чтоб замыть , ведь каждый хочет чтоб на защите грязи было меньше и профилактика для болтов чтоб не прикипели ржавой.
Старый 05.03.2014, 08:08   #7
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Timmon, болтики на графитку, при откручивании фильтра тряпочка и будет чисто и уютно !
Бортовой журнал
Старый 05.03.2014, 08:19   #8
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА.
Даже если и капнет что-то на защиту, то это не тарелка , чтоб еду кушать. С дороги гавно все равно летит туда и говорить про чистоту в данном месте бестолку.
Например, на том же Логане, защиту не снимают, и нормально все чисто
Старый 05.03.2014, 12:56   #9
На ТО у официалов мастер сказал, что защиту снимать они не любят и пользуются пластиковым стаканчиком без дна, чтобы масло не попадало на защиту.
Сам пока не пробовал, пролезет он в штатное отверстие или нет.
Старый 05.03.2014, 13:02   #10
Loki
Аватар для Loki
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
Loki Loki
Простите, но бред - это мыть защиту после каждого ТО....
8(985)912-68-06
Старый 05.03.2014, 13:07   #11
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А чего уму туда не пролезать, если он пластиковый и его можно немного смять: этож не стеклянный засовывать
Старый 05.03.2014, 13:12   #12
Можно даже не стаканчик пользовать, а кусок тонкого пластика свернуть в трубку, он там и держаться должен за счет раскручивания. Когда с гарантии соскочу, попробую.
ЗЫ, на Нексии ни разу не снимал защиту картера при замене масла, да, подтеки масла были, но то, что снизу, тряпочкой стиралось, а то, что сверху-антикором служило, но у Нексии доступ сверху к фильтру был удобный, я его с места страгивал газовым ключом
Последний раз редактировалось Strusto; 05.03.2014 в 13:59.
Старый 06.03.2014, 12:30   #13
На дастере даже удобнее доступ сверху к фильтру чем в нексии, если отвернуть защиту топливной рампы (или как ее там), вообщем серебристую железку, которая мешает доступу к фильтру.
Старый 06.03.2014, 16:13   #14
Aleks83, ничего там не мешает и не надо ничего снимать. Все прекрасно руками отворачивается.
Вот как попробуешь, так сразу и соскочишь. )))
Старый 06.03.2014, 17:16   #15
Не, я пока не хочу защиту пилить, первый раз попробую слить через штатную дырку
Старый 06.03.2014, 18:25   #16
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Отлично через штатную всё сливается,проблем не увидел. А то,что масло по защите разольётся - так и не страшно,или что?
"Эхх,Рио-де_жанейро! Белые штаны..."
Олегъ.
Старый 06.03.2014, 19:27   #17
А после защиты куда оно? На пол гаража? В землю Русскую? Масло растекается во все стороны...
Старый 06.03.2014, 19:43   #18
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Да не так там и много масла остаётся. Я обычно после замены масла оставляю машину на яме, на пол опилки/ветошь кладу. В любом случае,и с "распиленным лючком" масло будет на защите - когда масляный фильтр открутишь.
Олегъ.
Старый 07.03.2014, 05:59   #19
нормально там остается. Потом с поддона капать долго будет.
Чо делать тем, у кого ямы нет? Или нет времени ждать пол-ночи?
Да не в любом... писали выше, нужно всего лишь ветошь подложить. Под фильтр , а не на пол, и не на всю ночь-пол-ночи, а на время снятия...
Не так там много и выльется. Чтоб потом вытереть было не возможно до чистоты.
т.е. ты сможешь легким движением руки поднырнуть под алюминивую коробку , которую обычно открутить примерно минуты две, и так же не принужденно своими цепкими натруженными пальцами, какой только руки не знаю, вцепившись мертвой хваткой в оригинальный или не очень фильтр, смело его легким движением открутишь, без последствий?
**** п.с. Мне честно все равно, кто как изголяется с пластиковыми стаканами или резаньем бутылок. Я предложил свой вариант и видинье "проблемы" , а там как хотите. Хотите снимайте, хотите не снимайте. Я сделал как мне ( нам ) удобнее, и как я считаю. а остальное - это Ваше решение.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.03.2014 в 06:06.
Старый 07.03.2014, 09:34   #20
Артем84
Аватар для Артем84
Авто: Привележ+подушка пасажира+зад стеклоподъемники 4+4,2л.
Артем84
Блин,хорошее решение проблемы.Я то у себя весь двор залил...да покрывало испоганил.Я се тоже вырежу
Артем84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
