Старый 19.12.2012, 07:23   #1
По умолчанию ТО-1
о прохождении ТО-1
Расходники:
Мотор 1,6 K4M 102 л.с
Фильтр салона 8201153808
Фильтр воздушный двигателя 8200431051
Фильтр масляный двигателя 7700274177
Прокладка сливной пробки 110265505R
Свеча зажигания 7700500155
Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 4,8л
Мотор 1.6 H4M 114 л.с
Масляный любой
15208-9F60A
1520865F0B
152085758R
Свечи зажигания NGK 94951 LZKAR7D-9D или Renault 224011561R или NGK 5118 PLZKAR6A-11
Масло можно ЭЛЬФ SXR 5w30 или 5w40 - 4,3 л
Воздушный 165467674R или FILTRON AP133/5 или AP133/7
Шайба сливной пробки NISSAN 1102601M02
Прокладка впускного коллектора 140328698R надо 4 шт
Прокладка дроссельного узла 161757436R - 1 шт.
Мотор 2,0 F4R
Фильтр салона 8201153808 или 272772835R
Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037
Фильтр масляный 8200768913
с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5
Свеча зажигания 7700500168 ("двухконтактная"), 224018651R или 7700500155 по 4 шт.
Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 5,4л
Тема про Двигатель 2.0 (F4R 16v)
Мотор 1,5 dci К9К
Фильтр масляный -- 8200768927
Топливный фильтр -- 7701478547
Воздушный фильтр - 8200985420 / аналог Filtron AP134/9
Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR - 4,5л
с 2015г масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 допуск RN 0720
Скан заказ-наряда.
Свечи для бензиновых двигателей.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.12.2018 в 09:58.
Старый 04.01.2014, 18:53   #241
vlad201202
Авто: Рено Дастер 2.0 АКПП красный
vlad201202
Сегодня сделали ТО-1 в Туле на Лейтейзена. Пробег 6000. Заменили масло, маслянный фильтр, воздушный фильтр. Отказался от замены фильтра салона
(менял сам) и от замены свечей. Обошлось мне ТО в 5170р. Это без стоимости фильтров. Привозил свои. А так "Комплекс-сервис" у них стоит
8000р. Заключение мастера - машина в отличном состоянии.
vlad201202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 15:44   #242
lime
Аватар для lime
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
lime
На ТО-1 сдал машину 04.01.2014, пробег 15500 км на сервис Лаура-Озерки в Санкт-Петербурге. Лаура оказалась ближе всего к дому, поэтому их и выбрал. Как оказалось в последствии, сильно об этом пожалел.
Стоимость стандартная, 8399 руб., скидок нет. Фильтры и свечи привез свои, итого ТО обошлось мне в 6482 руб. с мойкой кузова. При приеме мне предложили сделать техническую мойку (согласился), а также сделать развал-схождение за 2700 руб (отказался). Двигатель помыть не предлагали, и конечно же, не помыли. Ковры также остались грязными. В бокс я не напрашивался, и приемщик Никита отогнал машину самостоятельно. Выяснилось, что нормальной клиентской зоны в Лауре нет, есть в нише на первом этаже 4 креслица и кофейный автомат, а также выключенный телевизор. Поэтому я пошел дожидаться домой.
Весь процесс обслуживания занял 5,5 часов (!!!). После того, как прошло 4 часа, я уже стал сам названивать, и мне отвечали, что с машиной работают электрики. И только через 5,5 часов позвонили и сказали, что машина готова.
Заменили все фильтры, свечи менять отказались наотрез. Мало того, они их даже не выкручивали и не проверяли, типа, мы их проверяем, если есть жалобы конкретно на свечи. При приемке пожаловался на то, что двигатель стал при холодном запуске глохнуть в первую попытку, и только со второй попытки нормально работать. Приемщик заявил, что электрики провели адаптацию крайних положений дроссельной заслонки. Долива технических жидкостей они не проводили, т.к. их уровень находится в пределах нормы (на мой взгляд, странное утверждение), масло заменили, претензий к подвески нет. Проверили аккумулятор по моей просьбе (как-то при нуле градусов машина стояла 5 дней, после чего не смог запустить двигатель, пришлось носить аккумулятор отогревать), типа, все в норме. Про ручник забыл при сдаче напомнить, соответственно, его никто и не подтянул. На вопрос, почему так долго, меня начали парить, что мы проверяли электрику по Вашей просьбе. А я точно знаю, что к электрике приступили только через 4,5 часа после сдачи (сигналка присылала отчеты от отключении аккумулятора), и еще почти целый час машина стояла с включенным двигателем до этого. Уж даже не знаю, что они в это время могли делать...
На следующий день 5 попыток автозапуска прошли безрезультатно, и еще 2 вручную так сказать. Запустилась только при активной работе педалью газа. На улице +5 градусов. Вот такая вот адаптация. Также выяснилось, что после сервиса перестал работать блок круиза. Видно, задели колодки, и теперь нет питания блока.
Опять поехал в Лауру. Никита заявил, что у главного механика, который проводил работы, выходные, и выйдет только 9 января. И вообще, они круиз не трогали, и врят ли смогут чем-то помочь. Поеду теперь 9 января. Хотел позвонить в службу Renault, а там выходные у всех, и общая линия не отвечает, и московская.
Итог. Крайне не рекомендую пользоваться услугами кампании Лаура-Озерки в СПб, если нет желания потом по нескольку раз к ним ездить и ругаться за свои же деньги.
Последний раз редактировалось lime; 05.01.2014 в 16:21.
lime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 22:17   #243
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Аванта на Кутузовском закрылась (Москва). Предстоит первое ТО.
Коллеги, посоветуйте пожалуйста ОД, где качественно проводят ТО. Желательно западное полушарие Москвы. Входит ли в ТО-1 обязательная проверка уровня масла в агрегатах трансмиссии - коробка передач, раздатка, редуктор?
RTDS на ул.Обручева?
Старый 07.01.2014, 22:31   #244
ХОЧУ, не входит
На Логана там был, на дастере тоже. Вроде все норм.делают
Старый 07.01.2014, 23:43   #245
В авантайм, с распечаткой купона с их темы на клубе
Старый 29.01.2014, 16:18   #246
Gusman
Авто: "Дуся. Повелительница пыли" 1,6 4х4, экспресс
Gusman
Очень нужен совет.
Подходит ТО-1. Пробег, - 3900. Поеду к ближайшему ОД, в Петровский-Мытищи.
1. есть смысл менять салонный фильтр и свечи при таком пробеге? Какая практика в Петровском, если я буду отказываться?
2. стоит усиленная не штатная защита КПП-бампера... от "Патриота" (эта та, которая "лыжина"). Как я понимаю, она мешает сливу масла. ОД ее снимает или откажется? Если снимает, то что-то за это дополнительно берут? Есть у кого-то опыт, отзывы?
3. подкапотное пространство (на предмет чистоты) на ТО как-то приводят в порядок (в рамках ТО)? Или за это отдельно платить надо?
4. Как я понимаю, цена на с кондиционером\без кондиционера разная. Кондер включал не часто, жалоб к нему нет. Можно как-то на ТО-1 на этом еще сэкономить?
Gusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 16:54   #247
Сообщение от Gusman Посмотреть сообщение
Отказ от замены салонного фильтра обычная практика, стоимость ТО будет на 1000 меньше. Как вариант, старые свечи просто забрать себе.
Стоимость отличается как раз из-за замены салонного фильтра в машинах с кондиционером. Так что вычеркиваем этот пункт.
Нет. Делают только "техническую" мойку машины снаружи. Подкапотное даже за деньги не будут мыть, т.к. Рено официально запрещает, даже значок есть соответствующий под капотом.
Про защиту ничего не скажу, подождем тех, кто ее ставил.
Или можно у Патриота спросить мешает защита проведению ТО или нет.
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=606
Ну а еще можно спросить в первоисточнике в Петровском:
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=649
Старый 30.01.2014, 14:23   #248
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
А он не про бесконтактную мойку? Там, вроде, пистолет изображен.
Старый 30.01.2014, 14:32   #249
Ну, да про нее.
Тряпочкой дилер тоже не будет протирать
Старый 30.01.2014, 14:42   #250
YuriyVZ, Юр, ты не прав, есть ОД, которые делают чистку подкапотного пространства. например, Авантайм.
выдувают воздухом, чем-то брызгают и вытирают тряпочкой.
Старый 30.01.2014, 18:29   #251
Не претендую на истину, но за 4 года помыто 16 клапанных моторов у Логанов очень много. Машины вижу периодически, на ТО к нам приезжают. Проблем с электрикой нет.
Весной помою мотор, но мыть буду сам и мыть буду на мойке. Керхером.
Мыть надо с головой, которой, порой, у мойщиков, не зависимо где они работают, проблемы.... Могут залить. Тут уметь и знать надо.
п.с. А та наклейка точно гласит, что мыть нельзя. Вроде где то написано было, что не направлять давление на радиаторы, чтоб соты не побить...
Так тоже можно. WD-40 берешь и погнал.. и чисто и блестит.... и Клиент доволен )))
Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.01.2014 в 19:21.
Старый 30.01.2014, 18:54   #252
Я же не пишу, что мыть нельзя, а "Рено официально запрещает, даже значок есть соответствующий под капотом", а значит дилеры мыть бесконтактной мойкой не будут.
Старый 30.01.2014, 19:17   #253
Очень нужен совет.
1. есть смысл ... свечи при таком пробеге?
ИМХО, но свечи менять бы не стал при таком пробеге, если не удастся отвертеться от оплаты их замены, то просто взял бы новые свечи в запас.
Старый 01.02.2014, 22:14   #254
Вячеслав
Авто: Expression серая платина 1.6 4х4+чип от SVV+ДДУ
Вячеслав
У меня стоит такая защита. ТО делал в Авиньоне. Дополнительных денег за снятие/установку её не взяли.
Вячеслав вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 21:23   #255
maxvv
maxvv
И так, друзья, ТО-1 (15 000 км). Перед визитом в Авантайм на Волгоградке приехал в клубный сервис "Логан-гараж". Отношения сложились давно, ребята - настоящие профи своего дела! Цель визита - ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ диагностика (ну нет веры официалам). И приехал точно не зря! Помятуя посты про масло в МКПП, раздатке и редукторе заднего моста, последнее было везде заменено. Также поменяли фильтр салона и посмотрели свечи ( состояние хорошее, вполне поездят до регламентируемой замены в 30 т.км). Ну и чтобы ОД жизнь медом не казалась, в Логан-гараже были приобретены ВСЕ расходники для ТО-1. ИТОГО на сумму 5900 руб.!!!
Ну дальше по записи в Авантайм ( благо он практически через забор от ЛГ). При приемке сказал мастеру, что хочу распечатать купон с My renault (там скидка 500 руб на сервис), но ответом мне было, что данная акция уже закончилась.. Ну Х.З., не стал вникать, т.к. мастер сказал, что сейчас скидка на работы 1100 руб.
Спорить не стал . Потом пришлось его огорчить своими расходниками и свечами с салонным фильтром. Короче ТО в Авантайме обошлось в 1980 руб. По моему это пока рекорд у официалов Огромное спасибо Логан Гаражу в лице Александра, Игоря и Константина, а так же парням механикам!!!
maxvv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 21:27   #256
Сообщение от maxvv Посмотреть сообщение
Супер! Молодец!
Старый 05.02.2014, 21:33   #257
maxvv
maxvv
Без доброго совета ЛГ оставил бы у них как и все
Старый 06.02.2014, 09:20   #258
Саблинский
Так всё равно оставил те же деньги, только ОД меньше осталось.
Старый 06.02.2014, 09:55   #259
Масло в агрегаты не учитываем!!!!
Без свечей, но со всем остальным, т.е. Масло ELF 5w30 +фильтр масляный+прокладка сливной пробки+ воздушный фильтр+ фильтр салона+его замена у нас + работа по ТО-1 ( у дилера ) = около 4700 руб.
Это те же деньги т.е. около 9000 руб ???? - стоимость свечей у дилера ( не знаю сколько, пусть 1000 руб. , стоимость работ по не замене свечей не вычитается), и того = 8000 руб.
Интересная математика получается у Вас...
Старый 06.02.2014, 10:00   #260
Просто формулировка не совсем правильная.
Плюс
Итого почти 8 тыс.
А то что в эти 5900 входит еще и масло в агрегаты у Вас и его замена, я бы не догадался
профанация, шараш-монтаж
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
