Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 14.12.2013, 15:16   #21
Т.е Вы как бы намекаете,что будут проблемы? Не будут. Эта вязкость 80w90 рекомендована производителем Рено.
Старый 14.12.2013, 15:58   #22
А что в паспортах написано? Извеняюсь что вмешался, товарищи.
Старый 14.12.2013, 16:26   #23
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Я спрашиваю, достаточно ли такой вязкости для наших регионов, где -30С-35С - не редкость, и что будет, если залито масло, которое загустевает при -27С...
То, что оно рекомендовано Рено - это еще не ответ, здравый смысл - он не лишний...
Старый 14.12.2013, 18:32   #24
AlexZ, что-то Вы забросили тему про 92-ой бензин.... ))))))
Старый 14.12.2013, 18:36   #25
AlexZ
Я не тему забросил - я 92-й забросил
PS
сорри за флуд в журнале
Старый 14.12.2013, 19:05   #26
Вит67
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
Вит67
К большому сожалению TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 это все таки не совсем GL-5.
А , у нас в заднем мосту гипоид !!!
Вит67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:48   #27
AlexZ
Кубик, еще раз спасибо за журнал!
Почитал, и у себя заменил все масла в трансмиссиях!
Старый 15.12.2013, 20:00   #28
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сказали "А" - говорите уж и "Б" !
Старый 15.12.2013, 20:12   #29
AlexZ
Журнал веду только на драйве (см мой профиль на форуме) - пост
Старый 26.02.2014, 06:44   #30
Bizet
Bizet
На Нексии заменил в коробке масло на Шелл Спиракс 75w80 (GL4/5). Я думал раньше я зимой двигателем тормозил, а оказывается маслом. На полном приводе тем более потери будут серьезными с замерзшим маслом. Не говоря уже о заметной разнице в холодном запуске зимой. На Дастере на первом ТО буду менять трансмиссионку и по возможности не эльфа (надо дилера потрясти на этот счет).
Bizet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 20:47   #31
манул-68
Аватар для манул-68
манул-68
Ребят, а уплотнительные кольца (прокладки) на сливных пробках КПП, "раздатки" и редуктора вы меняете, или оставляете старые? "Кубик" писал, что они одноразовые. Если кто-то покупал скиньте их каталожные номера, а то я ни где не могу найти. Заранее спасибо.
манул-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 20:50   #32
Сообщение от манул-68 Посмотреть сообщение
Конечно.
Старый 20.03.2014, 20:51   #33
В раздатку и КПП вот такие кольца надо медные
в редукторе остается старое.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.03.2014 в 21:52.
Старый 25.03.2014, 20:02   #34
манул-68
Аватар для манул-68
манул-68
Я себе решил поменять на такие: Elf Tranself NFJ 75W80 GL-4 -в коробку, и Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 -в редуктор и раздатку. В выходные буду менять. По замене потом отпишусь. Если у кого есть опыт эксплуатации Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 напишите.
Старый 25.03.2014, 21:02   #35
масло как масло. Не хуже других.
Старый 15.06.2014, 21:02   #36
Подскажите, какой ключ нужен для сливных пробок?
Старый 15.06.2014, 21:29   #37
манул-68
Аватар для манул-68
манул-68
Задний редуктор- шестигранник на 10;
Старый 15.06.2014, 22:32   #38
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
У меня такой ключик. Купил в автозапчастях, в Коньково
ID:	29895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29896   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.06.2014, 22:46   #39
Желательно длинный, удобнее откручивать сквозь отверстие в подрамнике.
Старый 16.06.2014, 18:00   #40
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Сегодня менял в угловом и заднем редукторе. Залил мотюль гир 300. В заднем редукторе пробки туго сидят. При пробеге 20000 родное масло в заднем редукторе светлое, в угловом - черное. В общей сложности залил 900 мл. : 250+650. Банка мотюля имеет удобный носик, поэтому заливать было удобно и никаких приспособлений не потребовалось.
Труднее всего было найти квадрат на 8 для пробки. В наших магазинах такого нет!! Пришлось точить из шестигранника.
На рабочем дастере меняли на такое же при пробеге 60000. Сейчас на нем 85000 и вроде все нормально, накат стал лучше, сальник не потеет.
___ ____ _________
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
