Старый 17.12.2012, 16:07   #1
По умолчанию Неисправность АБС.
Всё про АБС, и её косяки.
Старый 17.12.2012, 16:12   #2
Загорелся значёк неисправности АБС и пиктограмма диагностики. При этом перестала работать муфта (авд, 4 вд не включались)
Передумал многое, приехал в АВАНТАЙМ на диагностику. Оказалось- фишка на датчике АБС окислилась и отпала. Поменяли, всё работает.
зы. При консультировании у КУБИКа , он мне ПО ТЕЛЕФОНУ! выдал этот диагноз без приборов. Игорь! Респект!!!
Старый 19.12.2012, 06:40   #3
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Загорелся значёк неисправности АБС и пиктограмма диагностики...
Оказалось- фишка на датчике АБС окислилась и отпала...
Проводок "тупо перегнил"? До фишки долетает дрянь с дорожного полотна?
Или есть возможность перелома от вибрации?
Старый 19.12.2012, 07:34   #4
Московские реагенты своё дело сделали. Попала бяка, и кранты.
Старый 19.12.2012, 08:18   #5
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Берём презерватив, (срезаем аккуратно ножницами!) "накопитель", в отверстие пропускаем фишку с проводом, на провод - вазелин, "узкое место" поверх резинки обматываем в 2-3 витка изолентой (как всегда - 3М одна из лучших), "колечко" - на ответную часть, лучше тоже поверх смазки... при необходимости (и при возможности, конечно) - можно чуть прижать пластиковым хомутиком... Такая вот "бякоизоляция"...
СтарО - но работоспособно.
Последний раз редактировалось esa; 19.12.2012 в 08:20.
Старый 08.10.2013, 22:00   #6
грек
грек
По умолчанию Неисправности абс
Привет всем!! Месяц назад загорелись две лампы на щитке приборов ABS и ESP. Ну и вибрация на педали тормоза появилась. После пере запуска они гасли. Но потом стали гореть постоянно. Официалы приняли токо через неделю по гарантии. Диагностика показала что сломался выключатель стоп сигнала. Типо там все связано поэтому абс загорелся. А есп с абэсом связана. Потом десять дней ждал когда запчасть придет. Поменяли сказали что теперь все в норме. Прошло две недели снова загорелись этиже две лампочки. Но щас пока один раз так было пока не пере запустил машину. Может у кого что-нибудь такое было? Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть.
грек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 22:09   #7
Yakov163
Аватар для Yakov163
Заметил давно, что когда спускался с опасной участки дороги, там на асфальте мелкие и несколько кочек, начинаю чуть сильнее тормозить при вибрации когда проезжал по кочкам срабатывал АБС, вот думаю так должно быть или нет. Люди скажите пожалуйста, у меня машина с АБСом первая, нужна она вообще или нет, летом когда начал резко тормозить не так чувствовалось как работал абс. Голову ломаю отключить или она нужная вещь, плюс от него то что колеса дольше изнашиваться будут.
Старый 22.11.2013, 22:21   #8
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
ABS оставляет возможность манёвра при экстренном торможении.
Старый 22.11.2013, 22:24   #9
ambal70
Аватар для ambal70
АБС очень полезная вещь,только мозг надо перенастроить.Можете не правильно повести себя особенно на скользкой дороге.В случае экстренного торможения,надо заставить себя жать на педаль тормоза(как будто пытаетесь ее сломать)в тоже время не забывая работать рулем.Пытаясь объехать препятствие(если это возможно)на случай если не хватит тормозного пути.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 22.11.2013, 22:33   #10
Yakov163
Аватар для Yakov163
Благодарю, придется еще дополнительным уроком заняться зимой насчет АБС. Обычно двигателем заранее торможу зимой а потом на тормоз жму.
Старый 22.11.2013, 23:34   #11
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Yakov163, Я тоже привыкал долго, пару раз чутли пешеков не сбивал, потом выехал на пустую дорогу и 10-15 раз разгонялся и тормозил, по всякому, теперь жму тормоз до упора без отказно. Мозг настроился, Да еще на кочках абс срабатывает гораздо раньше (особенно на мелких), по аккуратнее.
Старый 11.04.2014, 14:48   #12
VALSER
Авто: Privilege 4x4 1.6
VALSER
Вчера загорелись лампы на щитке приборов ABS и ESP и отчет неисправности. отогнал машину в сервис диогностировали внутренньй обрыв проводки дачика. Случай признали гарантийным теперь пешеход ориентировочно 2 недели!!
VALSER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 02:24   #13
Yakov163
Аватар для Yakov163
VALSER, Почему не потребовали подменное авто? Если ремонт занимает больше 4 часов она должны дать подменный автомобиль.
Старый 16.04.2014, 12:22   #14
VALSER
VALSER
У нашего представителя Подменных авто просто нет! Это самый "хороший" представитель рено (Флагман АВТО), но он единственный в Архангельской области. Как горантия закончится я туда больше не нагой!!
Старый 16.04.2014, 12:40   #15
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
подменный авто стоит 1000 руб/сутки - вы бы взяли?
Старый 16.04.2014, 15:51   #16
Сообщение от VALSER Посмотреть сообщение
Это они 2 недели будут один датчик менять?!
Старый 30.07.2014, 11:20   #17
Ligashy
Аватар для Ligashy
Авто: Privilege 2.0, 4X4WD, МКП,ESP, бежевый, 2013
Ligashy
грек, Было такое три раза!!!Первый раз- удалили ошибку через комп. Второй раз-поменяли лягушку какую-то. Третий раз сутки ковыряли- поменяли датчик положения педали тормоза. Езжу 3 недели пока все тихо...Тьфу-тьфу!
Ligashy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 13:44   #18
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
Ездить можно, только на бюджетном авто
Что делать если АБС неисправна? Если АБС вышла из строя, то на дисплее должен загореться соответствующий индикатор. Сразу надо сказать, что НЕисправность АБС НЕ означает НЕисправность всей тормозной системы. Тормоза останутся и будут работать дальше (пока не сотрутся колодки). При неисправности АБС она просто отключается и не влечёт за собой НЕисправность всей тормозной системы, можно продолжать движение и не бояться отказа тормозов в целом. На бюджетных (недорогих) автомобилях неисправность АБС никак не скажется на работе других систем. Если это случилось в летнее время в сухую погоду, то переживать вобще не стоит (если конечно у ВАС стоит хорошая резина). Просто уменьшится тормозной путь. Некоторые опытные водители при езде по сухому покрытию сознательно отключают АБС для уменьшения тормозного пути. На более дорогих автомобилях от работы АБС зависит работа целого ряда электронных систем: — Круиз-Контроля — Системы Sity Safty — ESP — Electronic Stability Program (Система выравнивания автомобля при заносе) — Электронная система распределения тормозных усилий (REF) — Система помощи при экстренном торможении (AFU) — Системы контроля спуска с горы и других подобных систем безопасности, поэтому наверняка загорятся индикаторы отключения этих систем. Это не значит что эти системы не исправны — просто они не могут работать при отключенной АБС. Пугаться этого конечно не стоит, но до визита в автосервис придётся забыть про активную езду.
Тип файла: docx АВС.docx (16.5 Кб, 1314 просмотров)
Последний раз редактировалось Джити; 23.09.2015 в 14:02. Причина: Так лучше читается
oleg_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 14:35   #19
Попутный вопрос возник.
По идее (и по правилам) запрещается эксплуатация ТС с неисправной тормозной системой. При чем запрещается вообще, даже до места ремонта или стоянки.
Если загорелась лампа АБС, то необходимо звонить в Рено-Ассистент, что бы прислали эвакуатор.
Кто нибудь пользовался? Не "посылают" ли доехать своим ходом?
Старый 23.09.2015, 15:04   #20
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
С какого перепугу они должны вас послать? Это служба эвакуации и помощи на дорогах. Их дело вам помочь или отвезти вас до дилера, а не давать советы или посылать. Единственное чем они грешат, так это сроками. Были случаи когда они просили подождать машину сутки двое. Мол загруженность у службы большая, а машин мало.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
