Старый 30.09.2013, 02:03   #1
jk1950
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
jk1950
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами.
Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении.
Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01.
Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе.
Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле.
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А".
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В".
Название: Схема доработок.jpg
ID:	16284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 18:01.
jk1950 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 08:52   #81
jk1950
jk1950
Вот еще не пробовал режим без использования зеленого провода реле.
Насколько я понял схему реле 722ю3777-01, разрыв зеленого провода - это то, что нужно.
Старый 18.11.2013, 10:25   #82
dg972, А ты не пробовал без зеленого?
Я пробовал и без зеленого и без пурпурного. Глюк при уменьшении паузы.
Я прозванивал эти провода на + и массу, сопротивление сотни МОм, из чего сделал вывод, что это сухие н.з. контакты.
У меня другая мысль рождается...
Старый 18.11.2013, 10:29   #83
А если черный от реле подкинуть на А3? Просто подмотаться к нему, а зел и пурп. не подключать.
Старый 18.11.2013, 10:51   #84
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Вроде этот вариант я пробовал, не получалось, но не уверен
___ ____ _________
Старый 18.11.2013, 12:33   #85
jk1950
jk1950
При использовании реле 722.3777-01 без использования н.з. контактов ИМХО нельзя - они обеспечивают торможение и парковку мотора. В реле 39.3777-03 или 54.3777 н.з. контакт реле можно отрезать от вывода 31b, потому что сигнал с вывода 31b заводится также в схему для сброса. Оставляйте с проводами и пусть щелкает, но решать вам.
Старый 18.11.2013, 13:06   #86
Сообщение от jk1950 Посмотреть сообщение
Ну тут да ))) Работе не мешает.
Только интересно, почему щелкает?
Старый 18.11.2013, 14:32   #87
jk1950
jk1950
Потому, что в непрерывном режиме 31b соединено с S через н.з. контакты и каждый новый цикл дворников (положительный перепад на 31b передается на S) запускает новый цикл режима с паузой через вход 24.
Старый 18.11.2013, 14:58   #88
А вход "J" тогда зачем нужен?
31b и S разве не сухие контакты?
Старый 18.11.2013, 15:49   #89
jk1950
jk1950
Вход J - это вход схемы управления, При плюсе на этом входе начинает работать режим с паузой, когда через заданное время замыкаются 15 (+) и S (31b и S размыкаются) и на вход 24 подается плюс, который (как при первом взмахе) начинает цикл щеток. При возврате щеток вниз с контакта 2 концевика мотора на контакт 6 приходит ноль и выход 4 переключается с плюса на ноль (торможение мотора).
Старый 18.11.2013, 15:49   #90
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Сегодня, как нарочно, в наш магазин привезли реле 39.3777-03(169 рублей), купил, сделал как на фото(перерезал дорожки), все работает как и должно быть, старое реле теперь буду ставить на задний дворник.
___ ____ _________
Старый 18.11.2013, 15:58   #91
jk1950
jk1950
15 и S замыкаются на короткое время, потом опять замкнуты 31b и S, и в непрерывном режиме каждый раз при ном взмахе на контакте 2 концевика мотора появляется плюс, поэтому на выходе 4 появляется плюс и начинается новый цикл с паузой и щелчком внутреннего реле. Как то так.
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:56 ----------
Это дополнение к посту 89
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ----------
39.3777-03 у нас в Би-Би стоит 195р.
Старый 18.11.2013, 16:31   #92
Интересно, почему же тогда на столе реле не реагировало, ни на что кроме белого и желтого проводов?
Что можно придумать с реле 722.3777 - 1? В черный провод диод воткнуть?
Старый 18.11.2013, 18:03   #93
jk1950
jk1950
---------- Сообщение добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:00 ----------
Или оставьте для зада и ищите 39.3777-03 или 54.3777
Старый 25.11.2013, 17:21   #94
Яков
Яков
Здравствуйте
jk1950, меня тоже заинтересовала эта тема. Вопрос как сделать с 54.3777, я немного не въезжаю?
Яков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 18:00   #95
jk1950
jk1950
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
По схеме в начале темы, вывод 86 можно не подключать. Если нет колодки, то пайка.
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:41 ----------
Остальные сведения про щелчки реле в непрерывном режиме годятся для 54.3777
Старый 07.12.2013, 23:55   #96
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Клубни!!! Вчера в Ульяновске приобрёл реле 724.3777-01 от Энергомаш какую схему посоветуйте, ато долго не заходил на эту ветку... а в последних рассуждениях запутался вобще... что можете сказать по этому реле?
Тут в инете нашёл электронную схемку 723.3777-01
Последний раз редактировалось Серёга-73; 08.12.2013 в 03:44.
Старый 08.12.2013, 18:11   #97
Серёга-73, попробуй эту, из первого поста.
Только провод 86 нет смысла подключать.
Старый 09.12.2013, 04:26   #98
Серёга-73
dg972, я что то читал что у вас реле шёлкает во время постоянного хода щёток!? А случаем провод с реле от клеммы J не подключить к 6-му контакту Комм.блок салона, который идёт от контакта 2 мотора дворников!?
Старый 09.12.2013, 09:41   #99
Вывод реле J - это сигнал для включения прерывистого режима. Если его прицепить к проводу к 6-му контакту Комм.блок салона, который идёт от контакта 2 концевика, то щетки сразу будут работать при включении зажигания. имхо.
Старый 10.12.2013, 07:23   #100
Серёга-73
А такая схема точно работает без гемороя, т.е. без шёлкания реле в постоянном режиме хода дворников? (тот неуправляемый гемор при редких включениях при повороте ключа зажигания не всчёт).
Последний раз редактировалось Серёга-73; 10.12.2013 в 07:54.
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
