![]() Регистрация: 07.12.2012
Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п. Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум! Справка по функциям форума. Так же предлагаю зайти в раздел опросы. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48. |
78 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi) |
#121 |
Спасибо, Юр. Мне бы раз в месяц
#122 |
А можно критику навести?
И у меня аналогичная ситуёвина... Периодически не появляется надпись "цитировать" и не работает "цитата выделенного". Браузер - Мазилла. Надо со склейкой сообщений что-то делать, а то в бортовике бардак получается. Сделайте паузу минут тридцать... С уважением ![]()
#123 |
Присоединяюсь, или полностью отменить по запросу.
#124 |
![]() Имя: Димон
Авто: ехр 2.0;4х4
Здравствуйте! Я хотел отправить л\с админу maslovyu по оплате клуб.карты,но не смог после нажатия "отправить сообщение"в л\к в верхней левой части пояляется прямоугольник с надписью: Private.php(1x1) и висит постоянно т.е. собщение не отпраляется. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю. Спасибо.
#125 |
dg972, Strusto, сделал 30 минут. Будет больше - новое сообщение
Соловей, скорее всего что-то с вашим анивирусом - бывает периодически такая ошибка и лечится настройкой именно его
#126 |
Спасибо!
#127 |
![]() Имя: Димон
Авто: ехр 2.0;4х4
maslovyu, Уважаемый Юрий. Т.к. я не могу писать в л\с,то напищите Вы мне номер Р\С вашей карты. А я пойду в Сбербанк и отправлю деньги за клубкарту(сколько нужно) на вашу карту. Так возможно сделать?
#128 |
Соловей, а чем трудности с написанием ЛС ? технические ? отвечать вам туда можно ? отправил на всяк.случай
#129 |
#130 |
![]() Имя: Женя
YuriyVZ, у меня Касперос, и проблем нет.
#132 |
Если возникает описанная выше проблема, то пока на 100% она была связана именно с Касперским. Но это не значит, проблема есть у всех у кого установлен Касперский.
Видимо при определенных его настройках. Но честно говоря лень, его устанавливать, чтобы понять при каких |
#134 |
![]() Имя: Виктор.
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
#135 |
![]() Имя: Димон
Авто: ехр 2.0;4х4
#136 | ||
![]() Цитата:
#137 |
![]() Имя: Димон
Авто: ехр 2.0;4х4
#138 |
Соловей, Юра на данный момент не online, как только появится он Вам отпишет. Не беспокойтесь.
#139 |
![]() ![]() находится с левой стороны под капотом на бампере. Вопрос такой, это от коррозии железяка? ![]() Вот что человек в группе нарыл. В. В. Бородин "Защита автомобиля от коррозии электрохимическим способом" ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ Из описанного ранее механизма коррозии следует, что если два металла поместить в раствор электролита (простую или подсоленную воду), то один из них, а именно более активный, начнет испускать электроны и присоединять к образовавшимся ионам гидроксильные группы (ОН) из раствора электролита, а другой, менее активный, будет принимать электроны, присоединяя их к своим ионам. В результате более активный металл — анод — будет окисляться, а менее активный металл — катод — восстанавливаться. Таким образом, анод будет защищать катод от коррозии. В обычных условиях анодом является корпус автомобиля, и именно он прежде всего страдает от коррозии. Для защиты корпуса автомобиля необходимо обеспечить его контакт с более активным металлом. По отношению к железу более активными металлами являются кадмий, хром, цинк, магний и другие металлы. Относительно алюминия необходимо отметить, что приведенный потенциал соответствует чистому алюминию без оксидной пленки, которой он покрывается в обычных условиях достаточно быстро. Вместе с тем тот металл, который в обиходе называется алюминием, также пригоден для защиты железа и низколегированных сталей. На практике наибольшее применение для защиты корпуса автомобиля нашли цинк и сплавы магния. Металл, который используется в качестве анода для защиты, называется протектором, отсюда и название данного метода. Для реализации протекторной защиты необходимо протектор плотно закрепить на чистой поверхности защищаемого металла. Если на эту конструкцию будет воздействовать влага, то в соответствии с приведенной выше химической реакцией электроны протектора будут переходить в защищаемый металл и на катоде (корпусе автомобиля) начнется выделение водорода. Ионы протектора, соединяясь с кислородом (гидроксильными группами ОН), вызывают окислительную реакцию, которая приводит к появлению гидроокиси того металла, из которого сделан протектор Таким образом обеспечивается катодная защита корпуса автомобиля до тех пор, пока протектор полностью не разрушится вследствие коррозии. После этого, как и положено, начнет корродировать корпус автомобиля. Необходимо отметить, что данный метод защиты корпуса автомобиля уже используется как в отечественной, так и в зарубежной практике. В частности те части кузова, которые подвергаются наибольшему воздействию влаги изготавливаются из стали с одно или двусторонним цинковым покрытием толщиной около 0,08 мм. При скорости коррозии цинка порядка 0,02 мм/год этого покрытия в нормальных условиях (без его повреждения) хватает на несколько первых лет эксплуатации автомобиля. Для самостоятельной реализации протекторной защиты необходимо, прежде всего, иметь несколько пластин протектора — цинка или сплава магния. Площадь каждой пластины должна составлять несколько десятков квадратных сантиметров, толщина - не менее 0,5 мм. Далее очищают от грязи и краски те места кузова автомобиля, которые наиболее уязвимы для коррозии. Обычно это задние части внутренних поверхностей крыльев, скрытые полости (чаще всего пороги) и т.д. На выбранные места необходимо напаять или наклеить с помощью тонкого слоя токопроводящего клея пластины протектора (рис 1). На этом все работы по установке протекторной защиты закончены. В процессе эксплуатации необходимо только регулярно проверять состояние протектора. Необходимо отметить, что протекторная защита находит широкое применение для защиты таких объектов, как подземные трубопроводы. резервуары, морские и речные суда Все эти объекты находятся в постоянном контакте с электролитом, будь то грунтовые воды, химические растворы, морская или речная вода. При этом электролит охватывает всю защищаемую поверхность. В этих условиях допускается локальное размещение протектора на защищаемой поверхности. Легковые автомобили, как это было показано ранее, эксплуатируются в существенно иных условиях. Поэтому протекторная защита носит в этом случае локальный характер и защищает только те места, которые находятся в непосредственной близости к протектору. Кроме того, для использования этого метода защиты необходимо иметь дефицитный металл для протектора. Более эффективным методом, с этой точки зрения, является метод электрохимической защиты. |
#140 | ||
![]() Цитата:
99% было, когда увидел строку Цитата:
теперь мне нужен почтовый адрес куда отправлять
Метки |
крепление, домкрат, штатный |
