28.09.2016, 19:55 | #1 | |||
Омыватель лобового и заднего стекла
Привет. При включении омывателя лобового стекла, насос работает, но вода в форсунки не поступает длительное время, до 30-40 сек. Потом вода подается нормально. Если омыватель не включать минут 10-15, вода опять подается не сразу, а спустя 15-20 сек. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит.
Насос омывателя - 6001549444 Как снять брызгалки Дастер Ф1 Последний раз редактировалось dg972; 18.09.2017 в 09:37. |
30.10.2017, 19:01 | #41 |
Было давно и очень примерно в районе где-то 500р обошлось. Ну это за сам насос. Менял сам.
30.10.2017, 19:02 | #42 | |
21.11.2017, 13:11 | #44 | |
типа одумался моторчик - начал работать))) p.s. к дилеру я пока не совался |
21.11.2017, 15:04 | #45 |
Я как то раз додумался минералки газированной налить. час наверно с перерывами моторчиком жужжал пока газики не вышли )))
22.11.2018, 18:14 | #46 |
Неожиданно пришла зима...
Урал. 22 ноября 2018 г. Замерзли омыватели передний и задний с водой в бачке омывателя при (-2) градусах. Ночью машина простояла на улице. Утром (-8). День- в поездке, залил незамерзайки в практически пустой бачок. Омыватель -молчит -даже нет звука. Вечером заехал на мойку, думал отогреется -ан нет! Загнал в гараж. но гараж холодный...
Прогрел феном бачек- появился звук работающего двигателя омывателя, прогрел трубки переднего омывателя- заработал передний омыватель. С задним было посложней! Как его греть? В гараже (-2) градуса! Трубка длинная. Видимо, проходит над салоном по кратчайшему пути- от бачка до форсунки. Решил прогревать из салона - поставил в салон в ноги пассажирского сиденья что рядом с водительским местом теплоэлектровентилятор 2 кВт. На кузов сверху набросил два одеяла - одно на верх кузова, другое на стойку между лобовым и пассажирским стеклом. Через два часа задний омыватель отогрелся!!! Измерил пирометром температуру кузова- под одеялом везде плюсовая от (+7) до (+14) !!!( а в гараже (-2)) Думаю, получится отогреть задний омыватель и на улице при наличии розетки, тепловентилятора и одеял. Рекомендую !!! Приятно ж когда все работает!!! |
24.12.2019, 12:13 | #47 |
А чем включается ( в смысле рычаг,кнопка?) омыватель на заднее стекло. Я не могу его включить.
24.12.2019, 13:21 | #48 |
на правом переключателе крутилка от себя вдоль оси. С удержанием до полива...
20.07.2021, 08:11 | #49 |
Чтоб жиклеры омывателя не забились, Держите лайфхак. Актуально, когда воду из лужи черпаешь в омыватель
28.07.2021, 14:55 | #50 |
Авто: Люкс, 4х4, АКПП
Уважаемые коллеги! Может есть у кого инфа- какие внешний и внутренний диаметры шлангов к форсункам стеклоочистителей лобового и заднего стёкол? Подходят ли шланги (трубки) от Лады?
29.11.2021, 09:44 | #51 |
Привет. Подскажите что может быть? При включении омывателя идет какой то свист или очень громкое жужание. Раньше было только при омывании заднего стекла, а в эту зиму уже и лобового тоже. Давление вроде нормальное. Не хотелось бы остаться без омывайки на трассе. Может кто сталкивался с таким?
02.03.2024, 13:31 | #52 |
Добрый день!
Может здесь мне подскажет в чем проблема? Уже 2-ой или 3-ий раз случается такой глюк. Неожиданно перестает работать моторчик омывателя. Даже не гудит. Пробовал менять предохранители, перегоревших нет. Ничего не помогает. Потом спустя пару часов сам ни с того ни с сего начинает работать как ни в чем не бывало. Незамерзайка в бачке жидкая, не замерзшая. Пока ничего не разбирал. Больше похоже на какой-то глюк в системе или может быть в переключателях подрулевых. Дастер 2019 года, 2 литра, АТ. Кто что посоветует, может кто сталкивался? |
03.03.2024, 00:11 | #53 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
На жигулях было у меня такое, когда одна из лемелей коллектора подгорала (он останавливается на самой выступающей, возможно кз в ее обмотке), чистил коллектор, потом все равно поменял моторчик. Причина кз кстати, полагаю, была во включении с замерзшей жидкостью.
Для начала можно просто контакты на моторчике почистить, заодно защитите от ржавления полку, на которой стоит бачок. |
