Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 10.04.2021, 15:14   #341
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Подскажите пожалста. А какой трос для ручника стоит купить?
Вот выбираю из Renault 364003676R или Bosch 1987482411.
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ----------
Почему бошевский дороже, чем реновский? Лучше? :-)
Потому что это Бош, наценка за бренд в первую очередь. Про качество вопрос сложный. Надо гуглить. Где кстати "оригинал" производят?
Старый 11.04.2021, 06:48   #342
взял бы за 1000 в автодоке оригинал... зачем Бош за 1500? если рублей за 500 не оригинала полно
Старый 18.05.2021, 09:46   #343
63 т. км. , профилактически влез в задние тормоза, барабаны со ступицы прям отвалились , правда, сломал один торкс 40, откручивая винты крепления барабана, нечего их сильно затягивать, на будущее
Внутри все достаточно пристойно
На четверть оборота храповичка развел колодки
Дремелью снял еле заметный буртик грязи
Пальцем ступенька практически не ощущается, Штангель показал 228,5 мм
Последний раз редактировалось Strusto; 28.05.2021 в 08:49.
Старый 05.08.2021, 10:37   #344
ojyoj
ojyoj
Долго искал, мож кому пригодится
4845331010 SAMSUNG - шайбы под солдатики
319016 FRENKIT - Ремкомплект цилиндра тормозного (резинки)
ojyoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2021, 15:15   #345
Отписался в теме ТЦ Лорант, а про эту чуть не забыл. Оборвался тросик ручника в районе самого рычага ( пробег более 113 тыс. км.). Записался на приём в Лорант. Выяснилось, что помимо обрыва тросика, потекли и подклинивали тормозные цилиндры и стёрлись под ноль колодки задних тормозов. Поставлены новые, родные колодки и тормозные цилиндры, а также отрегулирован ручной тормоз.
Старый 24.11.2022, 10:32   #346
Xobject
Аватар для Xobject
Авто: Duster 4x2 2.0 1gen.
Xobject
Подскажите ,кто в теме, насколько критична замена всех внутренностей барабанных тормозов? Я имею в виду ремкомплект. На родных колодках откатал почти 160 тыс, начали подсвистывать. Звонил на сервис-сразу спросили куплен ли ремкомплект. Купить боюсь не успею, т.к. запланировал замену на эти выходные. И как себя проявляет фирма Bosch в качестве альтернативы оригинальному комплекту?
Xobject вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2022, 10:43   #347
Боши я не ставил Были оригинал, сейчас поставил NIBK на пробеге 230. У меня 4х4 и собрали с матом, пружинка одна летала у меня часа 2-3 по всему автосервису. Первое колесо собралось быстро.
А Вам ремкомплект посоветовали по тому что за 160 т км. просто так барабаны не снимутся и скорее всего потери будут минимум старые тормозные колодки. А без рем комплекта машина может зависнуть в автосервисе, оно Вам надо?
Я рискнул, мне повезло. Но и борт выборотки у меня спиливался неоднократно.
Старый 24.11.2022, 17:09   #348
kval300
А что входит в ремкомплект? по мимо колодок? 124тыс еще туда не лазил по весне думаю нужно будет по умолчанию колодки подкинуть, не зависимо от состояния родных, не ожидать пока запищат
Старый 24.11.2022, 18:03   #349
Я менял тормозные цилиндры (сломался штуцер прокачки), тросики ручника (сгнила оболочка в одном месте).
А что входит в рем. Комплект не в курсе.
Наверное солдатики, пружинки. (Наверное они страдают в первую очередь при демонтаже).
Старый 25.11.2022, 10:48   #350
Xobject
Аватар для Xobject
Xobject
Именно.Там "солдатики" и все пружины,что есть внутри барабана.Просто стоит комплект от 900 а-ля Bosch,до 4000 за оригинал.4к за пружины...ппц.
Старый 24.12.2022, 21:35   #351
Bright
Bright
Заклинило (почти) левый барабан. Утром съездил за елкой, накрутил километров 5. Машина постояла несколько часов во дворе. Снег чистили - я ее переставил, проехал еще несколько метром. Все это время никаких симптомов. Вечером пришло время ехать - чую, что-то не то... думал, снег рыхлый ехать не дает, аж заглох раз. А потом смотрю, вообще ехать не хочет. Дополз до стоянки (метров 300) и оставил. Барабан горячий. Рычаг ручника поднимается с большим усилием только на пару щелчков. Что посоветуете? Для начала надо хотя бы добраться до сервиса...
Bright вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2022, 21:38   #352
kval300
На зад не много не пробовал сдать? Бывает помогает, А вообще разбирать и смотреть, заранее купить новые колодки. Скорее всего прихватило и сдернуло ее вот она клином и стала. бывает на зад сдаешь и она как бы на место становится.
Последний раз редактировалось kval300; 24.12.2022 в 21:44.
Старый 25.12.2022, 00:13   #353
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
У меня было похожее кажись в 2020 году. После 3-х месяцев командировки вернулся домой, а машина не хочет ехать, заднее левое колесо идёт юзом. Смог стронуть его только включив режим 4×4.
Съездил в Логан-гараж, там разобрали, почистили, смазали, до сих пор полёт нормальный
Старый 27.01.2023, 11:46   #354
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Сообщение от Bright Посмотреть сообщение
Ну, вот и у меня случилась похожая ситуация. Только заклинило правый барабан. Что делать, как снять барабан пока не придумал... Ни задний ход, ни включение полного привода не помогло.
Сергей
Последний раз редактировалось YUSVL; 27.01.2023 в 11:47.
Старый 27.01.2023, 21:16   #355
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
И я прошёл через это.
Заклинило правое заднее. Оторвалась накладка с одной колодки. Колодки развел как написано в инструкции. Барабан после этого прокрутил немного туда сюда и снял легко.
Старый 27.01.2023, 21:18   #356
YUSVL
Аватар для YUSVL
Тоже уже снял. И тоже одна накладка оторвалась. Значит пришло время..
Сергей
Старый 28.11.2023, 21:49   #357
074
Авто: Duster 4x4 К4М 2012 г.
074
Нужна помощь, пришла нужда заменить задние колодки, попытался снять барабан, один болт открутил, а на втором сорвал грани то рекс, болт коленный. Подскажите кто сталкивался как выкрутить?
074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2023, 22:45   #358
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Греть торец винта горелкой, забивать в сорванное место торкс следующего размера и пытаться открутить. Ну или высверливать с охлаждением маслом.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
