09.11.2015, 09:17 | #21 |
DVR80, у Вас есть хороший электрик для диагностирования левого подрулевика?
Есть подозрение, что он стал мешать нормальной работе ДХО, но хотелось бы уверенности. Сейчас катаюсь с подменным переключателем.
09.11.2015, 12:21 | #22 |
Новый партнер
Авто: Duster 2.0 4x4
подрулевик
как я понял подрулевик снят?
Ремонт и запчасти Звоните: 89161997779 |
09.11.2015, 17:07 | #23 |
Новый партнер
Теперь на сайте и запчасти.
Пока не много, но самое необходимое есть... Welcome!!! Duster-Master.ru
09.11.2015, 19:53 | #24 |
10.11.2015, 11:21 | #25 |
Новый партнер
подрулевик
тогда ищи время, подъедешь посмотрим, прозвоним.
по пинам прозвонкой пробежим . Я так понимаю проблема что в определенном положении пропадают ДХО? значит найдем контакты входящее питание и выход на габариты или ближний и пошевелим подрулевик пропадает питание или нет... на что подключены ДХО? сейчас стоит другой подрулевой с ним все ОК или нет?
10.11.2015, 18:53 | #26 |
ДХО включаются при запуске двигателя. Гаснут при включении габаритов.При выключении габаритов включаются.
ДХО в дальнем свете. Пока вроде с подменным подрулевиком все работает, но мало ездил. Предстоящие три недели напряженные, так что будет время потестить. На подрулевик стал грешить, когда в один прекрасный момент при включении поворотника сработала защита платы управления ДХО и они погасли. Сам по себе подрулевик работает во всех режимах. Но при запуске двигателя ДХО то работают, то не работают. Через какое-то количество запусков снова работают. Потом могут так же внезапно не включится. Блок управления ДХО проверяли, он работает. У меня подозрение, что где-то коротыш есть.
10.11.2015, 19:09 | #27 |
Новый партнер
подрулевик
проверить можно.
а подменный твой или погонять взял если есть номер давай гляну почем могу подсобить, если есть цена давай сразу цену - посмотрим.. электрик есть штатный по мелочи и выездной для непредвиденных сложных операций. цена вопроса переключателя, а то может игра не стоит свеч? в любом случае есть варианты.....
10.11.2015, 20:50 | #28 |
Подрулевик дали на время, что бы удостовериться, что все же в нем дело. Но он не совсем от моей комплектации.
08.12.2015, 18:40 | #30 |
DVR80, Дмитрий, рад знакомству.
Сегодня был у ребят. Подход мне понравился. Все мои пожелания и беспокойства были внимательно выслушаны. Все сделано в лучшем виде за приемлемые деньги. Итак, что было сегодня сделано: Разобрались с ДХО - все же подрулевик. Один из контактов держался на честном слове. Проверили плафон салона - теперь все работает в штатном режиме. Штатная скобка потолка не обеспечивала притягивание к потолку плафона, соответственно, плафон болтался и дребезжал на неровностях. Поставили дополнительно две скобки, плафон теперь снова прижат к потолку. Заменили левый аэродинамический щиток. Приложился на поле при объезде Солнечногорска. Сняли хромированную накладку задней двери (все же прокладка на моей накладке была). Но вода все же затекала под накладку и в плафоны подсветки номера. Посадили на герметик. Надеюсь, больше течи не будет. Поставили новые плафоны взамен залитых. Отрегулировали дополнительный привод заднего замка для открывания с кнопки. Заменили трос на тягу.
у меня можно приобрести клубную символику 3 клубные карты 4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint 3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память Остатки клубных закупок Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 08.12.2015 в 18:59. |
13.12.2015, 19:00 | #31 |
DVR80, Дим, спасибо за приём сегодня.
Вчера утром начал глючить концевик задней двери. До Тулы вчера ехал с иллюминацией. Плафон можно отключить, а вот подсветка ног горела пока не сработывал от тряски концевик. Подрегулировали сегодня тягу и поставили дополнительную пружину. Отдельное спасибо за поездку на подготовленной машине. Нам очень далеко до такой подготовки и даже наверно недостижимо.
05.03.2016, 23:51 | #32 |
Сегодня весь день провёл у Дмитрия. Спасибо за терпение и приятные цены.
Поставили расширители арок на передние крылья. Избавились от стуков в нижнем пластике рулевой колонки. Но похоже все же опять неправильно встал этот пластик. Стуков нет, но практически пропала регулировка руля по высоте. Восстановили уплотнители в подкапотном пространстве и на водительской двери. Эти уплотнители снимались Автомиром при устранении последствий аварии. Появилось шкрябание при торможении. Сняли задние барабаны. Вычистили всю грязь. Больше не шкрябает ничего при торможении. Задний правый подшипник похоже накрывается. Люфт начинает проявляться. Будем наблюдать.
26.03.2016, 23:54 | #33 |
Сегодня состоялся очередной визит к Дмитрию. В этот раз вышла сумма побольше.
Поменяли задний левый подшипник. Спасибо, за скидку на подшипник. Установили задние расширители. Восстановили уплотнитель под капотом. Восстановили левое зеркало мёртвой зоны. Предыдущее зеркало смылось на мойке после спринта. Установили грибки подкрылка. Выданные Автомиром. Помучались с пластиком рулевой колонки. Дребезг убрали. Обсудили планы на следующий визит. В планах замена рулевых наконечников и стоек стабилизатора.
28.04.2016, 23:58 | #34 |
Сегодня был у Дмитрия. Договаривались на 19-00, но из-за сегодняшних пробок опоздал. Спасибо, что дождались и не отказали в проведении ремонта. Сегодня заменили рулевые наконечники и стойки стабилизатора. Все как всегда быстро и за приемлемые деньги.
24.09.2016, 17:09 | #35 |
Сегодня был у Дмитрия. Наконец-то у меня появилось время на установку передних фар от Ф2. Плюс заменили передние рычаги подвески. Все как всегда быстро и за приемлемые деньги.
06.12.2016, 19:16 | #36 |
Авто: Дустер 2,0 4х4 Платина привеледж
DVR80, Здравствуйте Дмитрий. Машине 4,7 лет. Дастер 2л. механика, 4х4, кондиционер. Пробег 32000 км. Есть желание поменять ГРМ, а заодно и допы (ремень и ролики генератора). Сколько стоит такая замена?
Могу приехать со своими запчастями. Есть возможность заказать комплект ГРМ, допов и заглушек за 11700 р, всё оригинал.
Дустер 2,0 4х4 Платина привеледж чип от SVV+ДДУ |
07.12.2016, 20:51 | #37 | |
Новый партнер
если не сложно наберите на телефон 8-985-072-58-85 или 8-916-199-77-79 или VIBER bkb WHatsapp НА НОМЕРЕ 89161997779 по телефону сподручнее..последнее время много беготни за компом МАЛО НАХОЖУСЬ... с Уважением Дмитрий.. спасибо за понимание...
27.04.2017, 13:08 | #38 |
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, возьметесь ли вы за следующую задачу – монтаж моих расширителей колесных арок на Дастер 2014 г.в. фаза 1. Специфика: - накладки б/у - отклейка старого скотча с пластиковых элементов и подготовка поверхности - обязательное использование праймера - скотч 3М 10 мм и 1-1,5 мм толщиной - в сумме 8 элементов см фото. Материалы ваши. Возможные риски по изменению формы неновых элементов мои. Если беретесь, то какая стоимость за работу? Спасибо. |
27.04.2017, 22:38 | #39 | |
Poluektov, Павел, сделают. Проще позвонить.
08.05.2017, 16:39 | #40 |
DVR80, Дмитрий, спасибо от Галактики за сегодняшний прием. Все как обычно чётко и грамотно.
