27.02.2015, 22:30 | #1 |
Масло моторное
В мотор 1,6 K4M - 4,8л; В мотор 2,0 F4R - 5,4л; В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л. [B] Вопрос: кто какое заливает масло? Основные характеристики моторных масел Классификации и маркировка моторных масел Надо ли промывать мотор при смене масла? Моторное масло: технические характеристики. Масло Мотрио Список альтернативных вариантов масел (кроме Elf) с допуском RN720 для рестайлинга с дизелем (с сажевым фильтром)
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 18:14. |
23.07.2019, 10:31 | #1201 |
В принципе согласен, но думается мне, что для дастеровских моторов эту планку можно брать где-то от 200 тысяч пробега, при условии своевременного обслуживания до этого момента.
29.07.2019, 23:44 | #1202 |
Сегодня забрал масло в экзисте,на Мобил появились коды проверки подленности , но стало немного дороже 1995-4л и 585 за 1л сайт говорит что настоящее
30.07.2019, 07:09 | #1203 |
Авто: -
Коды проверки появились года 2 назад уже и для левачников они насколько помню, не проблемма. Как и на шелл теперь, надо смотреть по признакам канистры, мобил левачат знатно, экзист поставляет все, может и оригинал, может и левак.
22.11.2019, 18:16 | #1205 |
Если это вопрос, то можно.))
Я заливал Эльф-Мотюль-Лукойл. Всё без промывки.
22.11.2019, 21:13 | #1206 |
Вообще, на мой взгляд, промывка это анахронизм из прошлых веков.
Ну, если дело не касается угашенного мотора с неизвестным содержимым, и неизвестными сроками замены. На ойл-клабе есть две секты: секта стерильных внутренностей, и секта пофигистов. Истина, как всегда, где-то посередине. Я думаю, что синтетика VS синтетика не требует НИКАКОЙ промывки. И даже синтетика VS полусинтетика. После минералки, с переходом на синтетику я бы промыл. Остальное от лукавого...
22.11.2019, 22:02 | #1207 | |
Все можно, намешали 30 масел от полусини до эстера Последний раз редактировалось Strusto; 22.11.2019 в 22:05. |
22.11.2019, 22:24 | #1208 |
Вот вы все ржоте, а с маслом проблемы. У меня термонагруженный 125 tCE. Дилер стал лить Мотрио, по бюллютеню от производителя, типа, допустимо. А он его жрет, как не в себя, по литру на тыщу! А Эльф не жрет. Это все при том, что мне 5 литров Эльфа купить дешевле в 2 раза, чем говенное Мотрио у ОД. Вот и всё...
23.11.2019, 12:29 | #1209 |
Провожу "безумный" эксперимент: сменил масло без промывки на НС-синтетическое масло Molygen 5W40 LIQUI MOLY Из первых впечатлений, как вроде мотору лошадей 10 прибавили. Будем посмотреть на угар.
23.11.2019, 13:12 | #1210 | |
Так мол и так, выполняю все предписания, мотор жрёт как не в себя, разбирайтесь. Им дешевле будет вас обратно на Эльф посадить, чем разбираться.
24.11.2019, 20:54 | #1211 | |
24.11.2019, 21:29 | #1212 |
Авто: -
Литр на тысячу, это уже не в масле дело.
Не может такая рвзница быть. Обжоры Вагеновские тси, в самые первые времена, пару литров на 15 тысяч съедали, а в среднем до литра на 15 тысяч.
25.11.2019, 13:34 | #1213 |
Ничего безумного нет. Норм всё.
А вот это безумно...
25.11.2019, 14:56 | #1214 |
Применяя выражение "безумный", я имел в виду " без зауми", т.е. не выдумывая проблему, "Надо промывать двигатель или не надо". В советское время, работая инженером-испытателем в оборонке, сталкивался с маслАми и уяснил для себя, что свежее автомобильное масло обладает великолепными моющими характеристиками и , при грамотном выполнении регламентных работ по смене, нет необходимости в предварительной промывке двигателя.
А, что касается, якобы прибавки в мощности, то это субьективно, но по моему ощущению, мотор стал гораздо охотнее раскручиваться. С чем это связано: с применением масла якобы с молибденом или просто свежее масло даёт подобное ощещение, но тем не менее. С дисульфитом молибдена тоже работал в оборонке, но это чёрный очень мелкодисперсный порошок, как пудра. Мы его добавляли в консистентную смазку у агрегатов, работающих в вакууме, т.к. любая смазка в вакууме испаряется, а дисульфит работает как смазка. Попытки добавлять его в моторное масло, ничего не дали, т.к. фильтр его отлавливает. |
25.11.2019, 15:42 | #1215 | |
25.11.2019, 15:56 | #1216 |
26.11.2019, 18:38 | #1217 |
присосов не избежать, и не знаю как у вас это работало ,там был дрдм(дроссельный регулятор давления масла)и вмп(вентиляторы масло паров)И фильтры масла.Думаю вся ваша установка поддерживала вакуум.Если нет, то скажите как это работало.Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:35 ---------- Про оборонку? |
08.12.2019, 19:32 | #1218 |
Тут узнал, что ELF стали разливать в д. Ворсино, Калужской обл.
https://youtu.be/IB4Cyxzgf5U Вроде - нормально , пишут. А, у Лукойла путают упаковки бензин/диз : https://youtu.be/FWN-zva-yIU Последний раз редактировалось Mishal; 08.12.2019 в 19:34. |
08.12.2019, 19:46 | #1219 |
Эльф ещё с прошлого года в Ворсино льют. Про Лукойл в другой теме уже обсуждали.
15.01.2020, 20:27 | #1220 |
Группа компаний Renault выбрала Castrol своим глобальным партнером по поставкам моторных масел для использования в сети авторизованных станций технического обслуживания Renault с 1 января 2020 года.
Теперь Castrol рекомендованное масло для автомобилей RENAULT. Звонил мне пацан с дилера, говорит что так и есть . Теперь Кастрол.. Но каждый дилер вправе так или иначе.. Но они сами вахтунге все... и будут лить Эльф и Мотрио.. "А как совсем , если вдруг, то Кастрол.. Но никто не хочет..." (с) |
