Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.89% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.51% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.42% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.83% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.85% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.66% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.92% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 87 | 32.83% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.38% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.26% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.51% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.77% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.04% | |
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
09.11.2017, 15:29 | #1401 |
Космонавт-разведчик
Кстати, вспомнил!!
Замерял ток на Пассате В-4 у соседа летом! Действительно показал 186-194А!))))
09.11.2017, 15:36 | #1402 |
Тогда, наверное, зимой и под 300 может быть.
10.11.2017, 09:00 | #1403 |
Ну вот и мой аккум окончательно сдох, но глазок зеленый. Проработал 5 лет и почти 5 месяцев.
На издыхании еще 5 раз завелся (еле-еле крутил, всё гасло, но заводился). Вчера днем купил новый, а вечером на старом уже не смог завести, пришлось на рабочей стоянке менять, благо весь инструмент и раб.одежда была с собой - бросил в машину, как только начались проблемы. Взял себе по рекомендации продавцов (хороших знакомых коллеги по работе) такой:
10.11.2017, 09:02 | #1404 |
Андрей, а под наклейками пробки прощупываются?
10.11.2017, 14:00 | #1405 |
Надо будет пощупать.
Вчера больше беспокоил торкс т30, улетевший на защиту под аккумулятор... Пришлось откручивать часть бампера и отгибать подкрылок, где его и обнаружил на защите.
10.11.2017, 18:13 | #1406 |
20.11.2017, 11:09 | #1407 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Есть желание подзарядить под третью зиму аккумулятор. Стоит TUBOR как на картинке в голове темы. Вопрос: крышечки на банках открываются или все разовое? Или вообще заряжать не открывая банок?
20.11.2017, 11:27 | #1408 |
Я б открутил пробки, хотя б, уровень электролита проверить, не говоря уж о плотности
20.11.2017, 13:17 | #1410 |
20.11.2017, 13:33 | #1412 | ||||
Послушайте, "эксперты"! Стоит вопрос: открывается ли и как?! И для чего объяснил. Три ответных поста - ноль информации.
Последний раз редактировалось Strusto; 20.11.2017 в 13:36. |
20.11.2017, 13:33 | #1413 | |
Попробуйте или пинцетом/узкогубцами или электрической вилкой, советской, с тонкими штырьками, на Исте так отручиваю. |
20.11.2017, 15:34 | #1415 |
20.11.2017, 16:40 | #1416 |
Я чот не понимаю. Есть же вентилляционные отверстия? Нафига пробки отворачивать?
20.11.2017, 17:05 | #1418 |
Это уж каждый сам решает, надеяться обменять по гарантии 3-х летний аккумулятор , или попытаться ему жизнь продлить
20.11.2017, 17:08 | #1419 |
Уровень проверить, плотность.
Свои незакленные пробки отвернул через полгода, и не пожалел, было, кудЫ заливать . Закленные вскрыл через год. |
20.11.2017, 17:09 | #1420 |
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
