Старый 10.11.2013, 19:03   #1
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Вчера менял колодки пробег 40700 ., покупал оригинал за 2300 ., меняются без проблем .,остаток старых 2-3мм, единственное вопрос., удивило наличие стрелок на внутренних колодках., типо они левые и правые? Не вид абсолютно одинаковые. И еще на ТО замерили толщину диска сказали осталось 2 мм до рекомендованной замены., по ходу следующая замена колодок+ диски ...
Старый 10.11.2013, 20:52   #2
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Странно, на а/м производства VAG у тормозных дисков износ всего 2мм. Это связано с тем, что если суммарный износ колодок и дисков превысит некую величину (длину выхода тормозного поршня), то тормозов больше не будет вообще...
А сколько у рено по нормам износ тормозных дисков?
Старый 10.11.2013, 21:19   #3
Толщина диска 24 мм, а менять надо при остатке 21,8 мм. Или каждую третью замену тормозных колодок, производить с заменой дисков. Информация ОД "РТДС"
Старый 11.11.2013, 09:02   #4
AlexZ
Спасибо!
Т.е. 2мм износ, как и на vag-e.
Старый 10.11.2013, 21:20   #5
получается, что сносились на 0.2мм при допустимом износе 2мм - 10%...
Старый 10.11.2013, 21:23   #6
Для двигателя 2,0, а для 1,6 по моему другие параметры, но разница в 1 мм. Вроде для 1,6 толщина 19,8 мм.
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:21 ----------
Я могу сказать, что я поменял колодки в 53 тыс. и диска судя по износу как раз хватит еще на 50-60 тыс.
Старый 10.11.2013, 21:46   #7
алекс
Аватар для алекс
алекс
Ну скорее всего стиль вождения отражается на дисках так же как и на колодках( пробег на который хватило колодок) ., а по поводу замены дисков при каждой третей замене колодок.... судя,по внешнему виду у меня диски не протянут три комплекта.. .. и для К9К свои параметры, мне их показывали но я цифры позабыл...
Старый 10.11.2013, 22:02   #8
Я же написал, что диски ходят с двумя комплектами колодок, а третьи меняют вместе с дисками. Для 1,6 параметры другие, тоже писал выше
Старый 10.11.2013, 22:21   #9
Василич
Аватар для Василич
На Логанах так и получалось.
Старый 10.11.2013, 22:36   #10
алекс
Аватар для алекс
алекс
А ну да ,был не внимателен...
Старый 11.11.2013, 09:07   #11
2мм износ
Т.е. это суммарный износ с обеих сторон. Если с внешней стороны 1 мм. есть - то меняем?
Старый 11.11.2013, 09:21   #12
Василич
Аватар для Василич
То внимательно разглядываем направляющие суппорта. Но 2мм хоть с какой стороны.
Старый 11.11.2013, 09:35   #13
Василич, не, я не это имел ввиду. 2 мм - это суммарный износ с обеих сторон?
Старый 11.11.2013, 09:42   #14
AlexZ
Берется штангель, и меряется.
Потом смотрится глазами - там, где губки штангеля, есть ли там глубокие (хотя бы 0,3мм) канавки.
Если толщина диска 22м и есть канавка - в сад, менят.
PS
Какая разница, с какой стороны больше стерлось? Правильно, только одна - понять, что суппорту пришел пушной зверек, и повезет, если поможет ремкомплект и чистка.
Старый 24.11.2013, 11:22   #15
Фёдор
Авто: 1,6 4х2
Фёдор
По умолчанию Выбор колодок
Пробег уже 43000 км, когда ставил зимнюю резину посмотрел состояние тормозные колодок и решил купить и поставить новые. Поэтому вопрос что лучше поставить: 410608481R или GDB3332?
Фёдор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 10:40   #16
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Менял колёса на Сандеро пр. 55000 км, снял заодно задний барабан, к моему удивлению колодки как новые, я даже подумал, что может цилиндр не работает, ан нет всё в порядке! Ещё тысяч 35 сто процентов пройдут!
Старый 25.11.2013, 10:42   #17
AlexZ
Для барабанов стольник - норма!
Старый 24.02.2014, 18:48   #18
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Если вдруг пишу не там, где положено, да простят меня модераторы...
А вопрос у меня заключается в следущем:
я любитель динамичной езды, соответственно приходится часто и сильно оттормаживаться. Колодки меняю раз в полгода. В связи с чем назрело: стоит ли поставить тормозные диски большего диаметра, соответственно и сами колодки? Будет ли толк от этого? С чем могу столкнуться помимо потери гарантии?
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 24.02.2014, 18:53   #19
Сообщение от Wotan Посмотреть сообщение
Что ставите?
От чего ставить будем ?
Не всегда, т.е. до определенной мощности мотора и размеров дисков штатного хватает, далее начинается глубокий тюнинг )))
Просто наверно надо поставить колодки позлее и не лезть, диски менять на от чего то другого...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.02.2014 в 19:01.
Старый 26.10.2018, 20:47   #20
Lexiz
Аватар для Lexiz
Авто: Duster 2015 2л. 4х4 АКП
Lexiz
Для любителей спортивного стиля вождения аля F1, стоит задуматься о приобретении керамических дисков и колодок. К тому же керамические диски служат в 60 раз дольше стальных.
https://youtu.be/FQdPaOu_CC0
Lexiz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
