Старый 08.08.2025, 13:43   #1
Timsssss
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Timsssss
По умолчанию F4R пид PR448 Угол опережения зажигания
Всех приветствую
Такой вопрос - в рук-ве сказано:
Двигатель не работает, зажигание включено.
Величина должна соответствовать:
– PR448 ≈ 0 °В.
Горячий двигатель (Темп. ОЖ >80гр.), работающий на холостом ходу.
– PR448 ≈ 4 °В.
При отклонении от нормы примените интерпретацию неисправности DF336 "Сигнал датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя".
Так вот, у меня при работающем двигателе УОЗ колеблется от 8 до 12.
Кто-нибудь сталкивался? По мануалу щас буду в сторону ДПКВ копать, получается..
Timsssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2025, 19:45   #2
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
На сколько знаю, за УОЗ отвечает датчик детонации. Может сначала с него начать?
Старый 09.08.2025, 14:05   #3
Timsssss
Timsssss
Хм, ну Рено ж говорят с ДПКВ ковыряться.. Посмотрю и ДД, спасибо
Старый 09.08.2025, 15:41   #4
Андрей1974
В июне у знакомых ПЛМ Ямаха 250 л/с стал жить своей жизнью, периодически обороты то падали, то поднимались (в режиме движения). Чек не загорался, в общем попросили помочь.
Диагностика ничего критичного не показала, за исключением того, что УОЗ иногда начинал изменяться.
Сразу подумал про ДД, при снятии оказалась проблема в его проводке, соответственно и на мозги приходили не всегда верные показания.
Старый 09.08.2025, 18:13   #5
Timsssss
Timsssss
А у меня не плавает УОЗ, вообще ничего критичного не вижу неделю наблюдаю. Просто показания расхожи с реношным мануалом. НО, гуглил похожие параметры и читал. что люди тоже пишут точно такие же данные как у меня и ездят не обращают внимания.
Я бы тоже не парился, но ведь данные не такие, какие должны быть
Старый 09.08.2025, 19:50   #6
Андрей1974
А в чём проблема? Машина как-то не так едет?
Может качество бензина такое, что ДД меняет УОЗ для нормальной работы мотора.
Последний раз редактировалось Андрей1974; 09.08.2025 в 19:53.
Старый 09.08.2025, 23:36   #7
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
УОЗ через ОБД2 программы неверно показывают
Старый 10.08.2025, 11:34   #8
Timsssss
Timsssss
Пока проблем вроде нет, кроме пропусков воспламенения о чем я в другой теме описал, но и там, если верить гуглу тоже всё в пределах.
Просто расхождение не нравится, как должно быть и как есть)
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:30 ----------
Да, читал, но не все проги.. И, почему-то не на всех машинах, у одних нормально, у других надо показания на 3 делить
Последний раз редактировалось Timsssss; 10.08.2025 в 11:32.
Старый 10.08.2025, 15:37   #9
Андрей1974
Сообщение от Timsssss Посмотреть сообщение
Тогда не вижу причин заморачиваться
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
