Чистил дроссель на дастере 2.0 (пробег 35тыс, 2014г), обнаружил ~150-200 гр. масла в системе подачи воздуха:
![]() Подскажите, из-за чего может быть масло, что чинить? |
Присоединяюсь к вопросу, масла столько не было, но стенки внутри были влажными от масла. Мне просто промыли кожух, когда устраняли утечку масла на крышке головки. Такое ощущение что это заброс откуда то где негерметична масляная система, но вот где, вопрос. 150-200 гр. это конечно через чур. У меня пробег 95000.
Проблема старая, но однозначных мнений так и нет: http://megane2.ru/forum/threads/masl...lektore.11539/
#4 | ||
Из вышепреведённой ссылки мне понравился пост:
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:11 ---------- И этот: Цитата:
#6 | |
p.s. Вообще почему мне это запомнилось - песчинки были прилипшие на стенках, вот и пришлось мыть. На счет песчинок - когда то видимо фильтр недоприжали, вот и занесло в камеру - и получается что масляная пленка - дополнительная защита от частичек во втягиваемом воздухе. Последний раз редактировалось Hunter73; 17.11.2018 в 10:06. |
Да вообще сух даже намёков нет. Езжу быстро можно даже сказать гоняю 130-140 пробовал на полную 170 больше не идёт багажник тормозит...
#8 | |
Вот он где стоит, который из первого сообщения. ![]() Вид внутрь. ![]() Масло которое практически у всех на дне.
При каждой смене фильтра залезаю туда рукой, масляный налет есть, но не более, пока
Да, разок видел, с тех пор под нижние выступы корпуса фильтра подкладываю кусочки разрезанного кембрика для лучшего прижима снизу, сверху-то саморезами поджимается.
Да, именно на эти ножки.
#16 | |
Владислав, я дико извиняюсь, но масло скапливается на дне корпуса. Чтобы достать туда рукой, нужно преодолеть отверстие диаметром 3см... ![]() Такой уровень был два года назад. ![]() Такой уровень сегодня. ![]() Масло не прибавляется, значит сапун работает как положено. |
#17 | |
, но масла точно не было, да и по щупу уровень масла не падает.В следующем году, при смене фильтра, обязательно обращу на это внимание. Последний раз редактировалось Strusto; 18.11.2018 в 19:16. |
#18 |
Если от замены до замены 100-150 выпарится через сапун и осядет в корпусе фильтра то по уровню и не увидишь, я бы не парился так как получается как на древних фильтрах в которые масло заливали и частицы пролетая ударяясь о поверхность масла в нем оседали и не попадали в двигатель.Катайтесь спокойно и все.
#19 | |
![]() Кстати этот "древний метод" очистки до сих пор применяется в системах газораспределения и газопотребления. Последний раз редактировалось Hunter73; 18.11.2018 в 19:34. |
