Старый 27.06.2014, 23:25   #161
Сверчков
Авто: Дастер exp. 1.6 2wd мкп
Сверчков
Пробег 7000км. Периодически стало резиново скрипеть при повороте влево почти до упора, на очень малой скорости, на парковке заметил, на холодную не скрипит. К ОД пока не обращался, прислушиваюсь.
Сверчков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 07:38   #162
Сообщение от Сверчков Посмотреть сообщение
Попробуй на незаведенной машине покрутить руль. У меня у ОД, постояв, на заведенной скрипеть перестала (думал ужу, что мимо кассы), а на заглушенной выдала во всей красе.
PS Сейчас выдвигаюсь к ОД на замену.
Старый 28.06.2014, 16:39   #163
Машинку забрал, больше вроде не скрипит!
Если менять не по гарантии у ОД, то выходит такая картина:
Старый 28.06.2014, 22:01   #164
Я думал - дороже.
Старый 28.06.2014, 22:49   #165
У меня 45 счет.
---------- Сообщение добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:49 ----------
Зависит от региона.
Старый 08.07.2014, 21:08   #166
MUSYKA
MUSYKA
Два дня назад обращался к ОД с проблемой скрипа рулевой.Скрип устранили ,причину назвали такую,что на заводе сильно перетягивают рулевую рейку или крепление рулевой рейки.И от этого мол скрип.И действительно то что они отворачивали было затянуто насмерть, один не смог открутить ,только вдвоем еле еле осилили.Смазали и затянули обратно.Сказали поездить посмотреть как будет,пока скрипа нет.Почитал форумы по этой проблеме- в основном всем меняют рейку.Вот теперь думаю что с моей рейкой они могли сделать, если она не ремонтируется а только меняется.И не развалится ли она как нибудь .
MUSYKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 10:04   #167
Временами, на стоячем авто, как-то странно стал поворачиваться руль. Точнее - сами колеса. Как-будто рывками. Причем, это заметно на уклоне, когда машина стоит мордой вниз и держишь ногу на тормозе. Пробег 23000. Оно?
Старый 05.08.2014, 10:50   #168
....Как-будто рывками..... Оно?
Так, вроде рывки и скрип немного разные вещи...
У меня когда скрипела рывков, вроде, никаких не было.
Старый 05.08.2014, 10:54   #169
Ну, пока не скрипит.
Старый 05.08.2014, 16:25   #170
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Пробег 23000. Оно?
У меня тоже так бывает особенно часто зимой.
___ ____ _________
Старый 18.08.2014, 21:37   #171
Semenov
Аватар для Semenov
Авто: Люкс привеледж 2.0 л; 4х4
Semenov
Пробег 71300 км. Замена рейки по гарантии. Скрипит.
Кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Лао-Цзы.
Semenov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 21:45   #172
Скрип в "руле".
Боже, как он скрипит! Но не всегда. Этот момент надо еще поймать.
Остановился на небольшом уклоне вниз для разворота, Нога на тормозе, включаю заднюю, руль влево... Ёёёёё! Это нечто!
Отпустил тормоз и всё пропало... Рейка? А может шаровые или амортизаторы. А может колодки?
Попробуй покрутить рулем на незаведенной машине. Если будет скрипеть, то будет что предъявить...
Пробовал - нет скрипа!
Есть нюанс. Если нажать на тормоз - скрипит что-то там внизу.
У всех так начиналось???
Старый 18.08.2014, 21:56   #173
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
на ручнике тоже скрипит?
Старый 18.08.2014, 22:14   #174
У себя с тормозом связи не замечал... Особо скрип проявлялся в околонулевую влажную погоду.
Старый 18.08.2014, 22:18   #175
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Не проверял. Думаю, что нет.
Старый 18.08.2014, 22:26   #176
dg972, не знаю поможет или нет, но при повороте руля тоже заметил скрип, а потом догнал и нашёл, когда вхожу в поворот притормаживаю, а при несильном нажатии на педаль скрипит пружина на педали, при стоячей машине скрипов не было. Вот так и нашёл косяк.
Старый 18.08.2014, 22:28   #177
Не... Тут явно не пружина на педали.
Старый 19.08.2014, 20:48   #178
Проверил: не скрипит. Только от педали.
Старый 20.08.2014, 19:04   #179
Semenov
Аватар для Semenov
Semenov
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
Поставили новую рейку! Руль стал "легче". Скрипов нет. Доволен.
Старый 23.08.2014, 19:50   #180
helfish
helfish
Всем вечер добрый! Скрип обнаружил почти год назад, появлялся при развороте на лево, при чем чем жарче тем больше он слышен. Пробовал смазывать в надежде и рулевую колонку в районе педалей, как ни странно скрипело меньше. При обращении к дилеру ставили шайбу- не помогло, откатал две недели, приехал снова, вынесли вердикт на замену рулевой реки. Ждал две недели, работа занимает около 5 часов. Да кого интересует прикрепляю видео как она скрипела до замены.Сейчас все как надо-не скрипит, хотя руль я бы не сказал что стал крутиться с меньшим усилием! Начала скрипеть с пробега 12000 заменили на 22000.
http://youtu.be/aBUKp0jLCMo
helfish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
