#2061 | |
![]() Имя: Пётр
У меня у самого был 129 DUO. Теперь перешёл на 129 DUO PRO 4K |
#2062 |
![]() Имя: Олег
Вот 4к в регистраторе точно - лишнее. Тут и 256 гб карты мало будет.
- у меня в дастере 720p и всё видно не сказать чтобы плохо. - на 1920 всё отлично видно, больше не требуется - 4к: лишняя трата места на SD. Мало роликов будет храниться А про переплату за IR - ну там небольшая переплата, да и если камеру повесить впритык к стеклу то отсвечивать не сильно будет. Последний раз редактировалось OlegR; 11.02.2020 в 12:28. |
#2063 | |
![]() Имя: Пётр
Ночью без освещения не дай бог попасть в ДТП со спором. Ваших 1080 или 720 явно за глаза, даже лишнего будет. VGA сразу захотите ради экономии места. Судя по коменту про отсвет, Вы явно не понимаете о чём говорите))) |
#2064 | |
![]() Имя: Олег
Возможно я и не прав, но я понимаю про что говорю, именно на этом Viofo и видел красноту в кадре при включенном IR, но сейчас эта задняя камера висит не в плотную к стеклу и я предположил что если объектив будет вплотную то засветка от IR не будет так сильна. Пока не пробовали еще переклеивать поэтому спорить не стану.
Уж НЕОБХОДИМОСТИ то в 4к точно нету, а значит лишняя трата места. Уедите на пару недель в отпуск оставив машину на парковке - поймете о чем я. |
#2066 |
Ну и я поделюсь. Я себе такой взял SHO-ME SHO-ME COMBO SLIM SIGNATURE https://gps-radar.ru/product/sho-me-combo-slim/ три в одном. Сигнатурный режим очень нравится, до этого стоял радар детектор, так в городе выключал, ложных срабатываний уйма было, включал только на трассе и использовал его только против треног, а против стационарных камер пользовался навигатором. SHO-ME COMBO SLIM SIGNATURE сейчас включен всегда, ложных срабатываний почти нет, но всё же бывают. По стационарным камерам вообще прелесть, работает от джипиэс антенны и как бы интернет не нужен, просто работает по базе данных которую всегда можно обновить при желании, на навигаторе же если интернет не ловит (а таких участков много на трассе) то навигатор камеры не показывает пока не появится интернет. С помощью этого устройства много нового узнал о камерах. Например раньше вижу камеру на навигаторе и перед ней сбрасываю скорость, а дальше вроде можно как и прибавить скорости при проезде камеры, а она оказывается в спину бьёт, а та что на морду машины направлена муляж. Ещё показывает камеры которые замеряют среднюю скорость проезда определённого участка. Раньше я их тоже за обычные камеры принимал. Об этом всём голосом девушки сообщает и показывает в метрах сколько до камеры моё новое приобретение. Ну и плюс видеорегистратор.
Единственный минус для меня, нужно по окончании поездки снимать его и убирать в бардачок, с улицы его хорошо видно. Надеюсь смирюсь с этим и привыкну убирать. В принципе снять, поставить занимает считанные секунды. Пользуюсь пока два месяца, пока доволен, дальше посмотрим. |
#2067 |
года два висит в салоне.Покушений не было. Я уж и не помню, когда у нас машины вскрывали ( классика от ваза не счет).
#2068 |
Mio MiVue C328 оказался шляпой.
Из за своего суперконденсатора вместо батарейки, при пуске авто включается/выключается, и опять включается, чем портит карту памяти. Потом либо из за карты, либо из за постоянных дерганий его по питанию, стал временами переворачивать видео (вверх ногами), последнее время экран показывает сплошь белесое изображение, даже меню невозможно воспользоваться. Забил карту нулями (глубокий формат) вроде помогло от белесости на экране, но как надолго хватит, пока не знаю. |
#2069 |
![]() Имя: Пётр
Карты в регистраторах это расходники. Они убиваются не зависимо от того как часто включаются и выключаются реги. Как в движке нужно менять масло, так и в реге нужно менять флешку. Чем флешка качественнее, тем дольше она будет работать без сбоев.
Ионистр. Это решение позволяющее избавлять реги от кучи других глюков, просто поверь я на этом собаку съел и во времена розничных продаж и вот теперь сидя на инженерной работе как раз по их разработке и сопровождении всего принятого брака(Поверь я его сейчас вижу овердохрена) А МИО согласен, шляпа и я всегда об этом говорил, но люди верят рекламе и тому во что хотят верить. |
#2072 | |
Куда должен присобачить ионистор покупатель регистратора? Почему производитель не ставит, вместо конденсатора? Из-за размеров? У меня, периодически, зависает Тренд Вижен 710 (зеркало). Раз был в ремонте (после гарантии). Просто в движении: "Запись остановлена" и писец. Опять же, по картам - какие, на данный момент, рекомендуют производители регистраторов? |
#2073 | |
![]() Имя: Пётр
Так же, под аккумы и под ионистры по разному считают контроллеры питания. просто отпаять аккум и припаять ионистр не получится. Супер конденсатор и Ионистр для обычного пользователяя ни чем не отличается) А не ставят их по причине массового идиотизма стада, ведущегомя на рекламные заявления об автономности съёмки, хотя у каждого поголовно в кармане смарт с хорошей камерой и огромным аккумулятором. В рекламе расскажут как это круто-аккум, но ни когда не расскажут о том как это в реальности хреново. Запись остановлена, чаще всего имеет под собой несколько причин. Основная это изношенная флешка. Она даже новая может сразу не работать, если 1. Это что то типа А-Дата и прочий хлам 2. Битрейд в регистраторе выше возможностей флешки(на пример рег пишет 26 мб/сек, а флешка обычный 10 класс с 10 мб/сек) 3. В регистраторе выбран переменный битрейд вместо постоянного. Далее это мертвый встроенный аккумулятор. При одновременной работе нескольких функций, питания через его сдохшую начинку не хватает(а именно скорость заряда его дохлой начинки, ниже чем скорость отбора того чего в его дохлой начинке уже нет) Моя рекомендация для тебя, это замена Аккума(350-500 рублей плюс работа по замене) и смена карты на Самсунг Эво плюс именно 64 Гига. Последний раз редактировалось Инспектор; 10.08.2020 в 11:36. |
#2074 |
![]() Имя: Пётр
Добавлю почему именно 64.
Производитель проца Амбарелла 7, в 15 году заявлял гарантированную работу с флешками до 64 Гига. К 18 году он уже заявлял работу с флешками до 256. Это вроде бы так, эти флешки, 128 и 256 начали распознаваться и запись стартует, но даже с исключительно исправной флешкой 128-256 запись постоянно останавливается. Это я точно проверял на устройствах от трёх разных фабрик и две из них это наши Трендвиженские и одна которая делает для другого Русского бренда. Проблема в протоколах в проце, но люди ругают производителя устойства, типа мы косячники. Далее. почему не 32? Всё просто. Потолок скорости записи у Самсунг Эво плюс равен 22 Мб/сек. У 64 Гиговой это значение рано 42 Мб/сек. Получается что 64 самая стабильная, да и просто подходящая по всем параметрам. |
#2075 |
Заказал видеорегистратор тренвижен TDR 708 GP подскажите нормальный аппарат. Читая тут Ваши дискуссии по правде говоря совсем запутался какой брать, вот решился на этот .
Последний раз редактировалось Седой60; 19.08.2020 в 20:13. |
#2076 |
Седой60, у меня 718 с GPS.
#2077 |
![]() Имя: Пётр
Знаешь, за эти деньги что за него просят, я лично взял бы лучше Виофо 119 Версия 3. Или А 129 без задней камеры. Реально картинка круче и надёжнее.
#2078 |
Взял на распродаже 11.11
Видеорегистратор DDPAI Mini 3 1600P HD https://aliexpress.ru/item/400079439...00014393389447 как снимает можно на ютубе найти https://www.youtube.com/results?sear...y=ddpai+mini+3 |
#2079 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Инспектор, Петр, помоги, пожалуйста, с выбором, что взять - Viofo a119 v3 или Neoline x74?
Примерно одинаковы по цене и ТТХ, но хочу услышать ответ специалиста. Форум 4ПДА почитал, но к общему знаменателю так и не пришел)) .... У коллеги с работы есть Х74 - он доволен, рекомендует. Я посмотрел его качество съемки - тоже все устроило. Но первоначально смотрел в сторону viofo a119 v3))), вот отсюда и неопределенность возникла))) Заранее благодарю за ответ!
#2080 | |
![]() Имя: Пётр
И с другой стороны, ни разу не слышал что бы люди по Виофо искали решение проблем. По этому мой выбор Виофо. И сам езжу с Виофо А129 4К Про |
