Старый 07.04.2019, 17:28   #821
Said
Авто: 2.0 4x4 АКПП дакар
Said
Наверное баян, но все же...
Первые секунд 40-50 имеют прямое отношение к есп
https://youtu.be/SAECixmSFx4
Said вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 23:49   #822
hiker51
Аватар для hiker51
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
hiker51
Сообщение от Said Посмотреть сообщение
А если серьезно, надежда на светлое будующее имеется: даже у каптюровской есп уже почти человеческое лицо. Судя по тому, что дастеровское есп начинает давлением в колесах интересоваться, буквально лет через несколько заработает адекватно. Надеюсь.
Мой машин 2014, и ЕСП точно интересуется давлением шин, в Торке вижу разность вращения всех колёс при поворотах или если на солнце долго боком стояла.
Система следит за долговременной разницей и может выдать предупреждение о проблеме. (пока не было случаев езды на критически разно накачанных колёсах)
Возможно, обновление ПО до последней версии, улучшило алгоритм работы ЕСП, (обновил в конце 2015) и есть разница со стоковыми тех лет.
До обновления был один раз затуп при выезде с разгонной полосы по обледенелой дороге, хорошо придушило движок на разных покрытиях, чуть в бочину мне не въехали)), после как то больше таких ситуаций не возникало по этой причине, - нормальный разгон стал.
hiker51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 18:06   #823
hesburger
Аватар для hesburger
Авто: Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6, Prestige
hesburger hesburger hesburger
для версий 4х2 ESP не отключается
сейчас таких вариантов с АКПП нет, а раньше были
Да, монопривод с роботом. ESC не отключаемая
hesburger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 11:36   #824
VasiljevBN62
VasiljevBN62
ЕСП нужная штука... стоит денег слегка , но и на 2х2 и 4х4.. Когда катался на Лагуне 2 так ЕСП помагала и не однократно, даже когда одно колесо переднее висело в люке..про грязь и говорить нечего.. На моем Дастаре нет, покупал очередь на него в 2012г. и комплектация была уже заказана человеком, изменить не успели, как сказали авто ваше уже на конвейере ..Первая поездка на рыбалку на Амтее показала, что пусть и резина не супер для покатушек (мягко сказано), но было бы ЕСП, надеюсь на второй день за трактором идти не пришлось бы.
VasiljevBN62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 10:35   #825
Andy117
Авто: Privilege 2.0 AT 4х4 + ЕСП
Andy117
Имитация блокировок происходит при выключенной кнопке ESP и оборотах >3000.
На механике первая первая передача короткая, потому раскрутить до 3000 проблем нет. Такие обороты соответствуют примерно 17 км/ч по прямой.
А вот на автомате первая длинная и 3000 оборотов - это 32 км/ч. Даже в ручном режиме коробки непросто это сделать, да и когда (и если) цепанет, то машина пробкой должна вылететь. Что опасно.
Тем более, что в статье https://www.kolesa.ru/test-drive/tes...oem-2014-06-17
пугают
Блок муфты, "автомат" - в ручной режим на первую передачу, а ESP - в режим Оff! Провалившись передним левым колесом в грязь и вывесив заднее правое, Renault Duster начал беспомощно буксовать без признаков движения вперед... и почти без тяги с выжатой в пол педалью газа!
В ручном режиме трансмиссии и активированном в муфте режиме Lock, "автомат" блокируется на первой передаче: эдакая имитация эффекта "понижайки" Дастера с "механикой", коробка которого, в свою очередь, сама является имитацией раздатки. Во как! Как оказалось, всё это от лукавого. Если на механической КПП первая передача французского кроссовера очень короткая (в обычных условиях необходимо трогаться со второй), то на четырехступенчатом "автомате" на длиннющей первой при максимальных тяговых оборотах Дастер разгоняется чуть ли не до 40 км/ч. В итоге весь "понижающий" эффект сводится практически к нулю! Кроме того, параллельно вмешивается неотключаемая ESP (кнопкой отключается только противобуксовочная система), которая и вовсе отказалась выкручивать мотор в сложной ситуации, - с выжатой в пол педалью газа двигатель предательски зависал на 2 100 оборотах, при максимально возможном крутящем моменте около 4 000 об/мин и максимальной отдаче в мощности на 5 500 об/мин.
Пробовал кто диагоналку на автомате с ESP?
Последний раз редактировалось Andy117; 23.07.2019 в 10:40.
Andy117 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 11:20   #826
Так что Вам мешает самим попробовать диагоналку на автомате?
Сообщение от Andy117 Посмотреть сообщение
Да примерно после 3000 оборотов имитация у меня активно начинает работать. Но показание она берет с датчиков АБС (на колесах). Считаю что на автомате реализация в теории должна работать от скорости вращения колес, а не от оборотов двигателя.
Так как я пробовал и вторую передачу в диагональном вывешивание, вроде понимаю о чем пишу.
АТ у дастера гидротрансформатор, а он допускает повышенные обороты двигателя при некой "пробуксовке", если так можно выразится которая характера для автоматической коробки данного типа...
Последний раз редактировалось Подводник; 23.07.2019 в 11:22.
Старый 23.07.2019, 12:03   #827
Andy117
Andy117
Увы, работа не дает выехать на оперативный простор, а в городе диагоналку трудно найти.
Вот будет отпуск ...
А хотелось бы узнать пораньше )))
Старый 24.07.2019, 06:09   #828
Andy117
Andy117
Тут палка о двух концах.
Если отталкиваться от оборотов колеса, то на автомате будут низкие обороты двигателя, порядка 1500 оборотов. А на таких оборотах крутящий момент и мощность слабые, да и большая нагрузка при низких оборотах плохо влияют на двигатель.
В таком случае для 4х4 на автомате лучше бы иметь 5-6 ступенчатую коробку с пониженной первой.
Старый 24.07.2019, 12:00   #829
Вы проверьте сначала. Это 1500оборотов без нагрузки на автомате, с нагрузкой обороты поднимутся.
А я теперь есть и спать не могу, я прокатился на котлете с межевыми пневмоблокировками ARB. Это конечно не трассовый автомобиль совсем, но как он едет...
Старый 24.07.2019, 21:29   #830
Said
Проехал около 7000 на блокировке онеклик автомат без есп. Доволен, как слон. Едет лучше, чем с есп (не выкапывает яму до сработки). На разворотах мозг не выносит. Управляемость норм, поскольку после 80 пп вообще не подключается, опасаться нечего. Изредко возникают ньюансы, когда трогаешься в режиме авто. В общем, решение интересное, но можно было смело блоку ставить
Старый 22.03.2023, 07:57   #831
Toulan
Toulan
Доброе утро. Вопрос к знатокам, имеется Duster 2015 года рестайлинг, хочу поставить ESP на свой дастер, привод ПЕРЕДНИЙ. Проводки на кнопку нету. Схему для кнопки нашел, а вот как быть с блоком? Какой именно блок нужен? И будет ли вообще работать? Блока Бик тоже нету. Магнитофон поставил CC3. Медианава нету. И как вообще отключается антипробуксовка после установки ESP?
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2023, 10:55   #832
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
ESP - это не только кнопка с проводами. Это еще другой исполнительный блок в тормозной магистрали, т.к. ABS умеет только сбрасывать давление в магистралях, а ESP+ASR умеет давление нагнетать.
Т.е. нужно в комплпкте:
- блок клапанов ESP (под капотом);
- прошивка ЭБУ ДВС (логика вроде там) для приведения комплектации авто под конфигурацию;
- ну и кнопки, недостающие провода и т.п.
Скорее всего сложнореализуемый проект. Быстрее и дешевле дастер поменять на тот, что с ESP. Да и чего так уперся этот ESP на переднем приводе?
Старый 22.03.2023, 23:14   #833
Toulan
Toulan
Блок абс с епс, где то 5-10 т.р на разборках, кнопка еще 1-1.5тр. Тормозные трубки поменяю, ну или штуцера. Проводку всю сделаю сам, как и запрограммирую через дт4 или пирен.
Очень хочется все реализовать. Круиз без проводки сделал сам, Задние стеклоподъёмники тоже сделал сам. Все очень для меня не сложно. Поэтому и решил заморочиться с есп. Просто хотелось бы понять какой блок ABS-ESP нужен на передний привод. Зимой в городе на гололеде помогает)
Я бы еще с удовольствием поставил задние дисковые тормоза, вопрос не в деньгах даже. Но это уже конкретное палево и вмешательство в конструкцию тормозов. ТО можно не пройти если продавать потом ...(
Последний раз редактировалось Toulan; 22.03.2023 в 23:16.
Старый 23.03.2023, 09:48   #834
KOSH
Могу пожелать только удачи.
Вот все носятся с задними барабанными тормозами на дастерах и прочих b0, но это, пожалуй, самая беспроблемная вещь в машине. У меня они отъездили 167 тыкм без замены колодок, только дважды обслуживались.
Не надо слушать всяких блохеров про прогресс и почее. Они в этом ничего не понимают.
Старый 23.03.2023, 12:19   #835
11vasya
а есть такая прошивка под передний привод?
Старый 23.03.2023, 14:43   #836
KOSH
Ключевой вопрос, что была ли такая конфигурация в принципе. Т.к. если нет, то можно замучится ее собирать из нескольких в отсутствие средств разработчика.
Это не стеклоподъемники приделать.
---------- Сообщение добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:41 ----------
На переднем приводе - вытаскиванием предохранителя.
Старый 23.03.2023, 14:43   #837
hesburger
Все авто в ЕС с ЕСП. Так что должна быть
Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6 Prestige
Старый 23.03.2023, 16:36   #838
дастера нет, но у террано вроде было (все для нашего рынка)
тоже не было
Последний раз редактировалось maslovyu; 23.03.2023 в 16:37. Причина: update
Старый 27.03.2023, 08:04   #839
quq
quq
в т.п. еще датчики ускорений и положения руля.
Старый 28.03.2023, 23:51   #840
Toulan
Toulan
а может кто номер с есп подрулевого подсказать?
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
