Старый 12.11.2025, 21:27   #1
Pycckuu43
Pycckuu43
По умолчанию Компрессия 4 в одном цилиндре на холодную. На горячую ок
Может кто сталкивался..
Дастер 1 рест. Двс 2,0. 4вд. 250т.км пробег. Гбо.
При осенней температуре начал троить ДВС утром, как прогреется - все отлично. Масло от замены до замены.
Замер компрессии при 11° показал во втором цилиндре 4 очка. плеснул масла в цилилиндр, компрессия поднялась до 6. Прогрел, замерял - 10,5. В остальных цилиндрах везде около 11, на холодную на полочка меньше.
Залез эндоскопом - ни трещин, ни прогаров. Свечи в ржавом налете (не менял тыщ 70).
Pycckuu43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2025, 07:09   #2
Timsssss
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Timsssss
Привет, один(?) из клапанов не до конца закрывается очевидно.. Гидрик какой-то наелся, или типа того
Timsssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2025, 17:07   #3
Pycckuu43
Pycckuu43
Сообщение от Timsssss Посмотреть сообщение
Привет. Спасибо за догадку..
Когда прогревается, почему начинает до конца клапан закрываться?
Старый 27.11.2025, 07:33   #4
Timsssss
Timsssss
Да кто ж его знает, в сервис бы хороший.. Когда двиг работает масло уже нормально поступает и компрессия есть. Масложёр как?
Последний раз редактировалось Timsssss; 27.11.2025 в 07:34.
Старый 27.11.2025, 14:06   #5
Pycckuu43
Pycckuu43
Нормально начинает работать после получаса работы про 0°с. Масло ни разу не подливал за мои 150т.км пробега, за чуть меньше чем 1,5года.
Старый 27.11.2025, 14:17   #6
А свечи поменять для начала?
4й цилиндр ближе всего к фазеру? Хотя вопрос про компрессию в цилиндре. Тоже думаю клапан. От газа говорят они прогорать любят.
Вчера буквально очередного знакомого любителя ГБО встретил. Говорит - газ это хорошо... Только говорит по М4 стала проблема найти его.
Стою слушаю, не перебиваю. Советует мне тоже газ ставить. Потом добавляет только после 115км\ч лучше на бензин переходить, а то он ездил на газу и двигатель перебирать пришлось, клапана прогорели.
Не знаю может совпадение, спорить не буду. Но буквально все мои знакомые что продолжительное время ездили на газе, потом ремонтировали двигатель.
У меня пробег 301, бензин. На газе не ездил, и готовить его не умею=)
Старый 27.11.2025, 15:09   #7
Pycckuu43
Pycckuu43
Свечи в норме. Если в одном цилиндре нет компрессии на холодную, как иза новых свечей она появится?
Цилиндр второй справа.
Эндоскопом смотрели - ничего не прогарело.
Склонен к тому что гидрик заклинил в раздвинутом состоянии, но почему он расклинивается при прогреве. Или пружина ослабла, или клапан в направляющей клинит, но вопрос тот же - почему при прогреве - все в норме..
Сказки про газ не нужно слушать, много искатал разных машин на газу и на бензине, пробеги - масло раз в месяц меняю, на том и надругом одинаков износ, если все исправно
Старый 27.11.2025, 17:42   #8
Timsssss
Timsssss
Если б прогорел клапан, то двиг бы уже совсем никогда нормально не работал
Ну при нагреве же свойства материалов меняются, вот и начинает где-то что-то как-то работать, а по остывании опять где-то чему-то плохо))
Голову скидывать всё-равно
---------- Сообщение добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:40 ----------
Так а когда началось то? Если недавно, то и масло тоже недавно могло начать кушать, сейчас надо за уровнем наблюдать..
Старый 27.11.2025, 22:14   #9
Pycckuu43
Pycckuu43
Началось недели 3 назад. Масло ни грамма не убыло.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
