Старый 15.12.2018, 20:02   #1
.S.
.S.
По умолчанию Плавает громкость радио
Коллеги.
Вот уже две недели, как я по идее должен наслаждаться новым дастером, после шести лет владения дорестайлом, но пока машинка больше огорчает. Вот в частности магнитола. Если на старом она вела себя абсолютно стабильно, то на новом уже нарыл три косяка. Во первых плавает громкость, в основном в сторону понижения. На радио точно, на флэшке не уверен, редко слушаю. От приема по идее не должно зависеть, часто громкость уменьшается на стоящей машине, да и на магнитоле предыдущего дастера ухудшение приема сказывалось на появлении шумов, но не на уменьшении громкости. Второй косяк - при заводке машины после ночной стоянки магнитола не всегда оказывается в том же состоянии вкл-выкл, что и до выключения зажигания. На предыдущей машине все было четко. Третий косяк - иногда произвольно радио переключается на флэшку. Вопроса собственно два - насколько это распространенные косяки и второй - имеет ли смысл ехать к инженеру по гарантии с этими претензиями. Учитывая, что инженер принимает только в рабочее время и я могу только оставить тачку вечером и забрать ее вечером на следующий день, а если будет признано, что проблема не является гарантийным случаем, то с меня сдерут два рубля за диагностику. Не получится ли что я просто промотаюсь к дилеру, останусь на день без машины , а инженер заведет ее, секунд 30 послушает радио, выключит зажигание, заведет снова, радио включится и он напишет, что все зашибись и выпишет квитанцию ?
.S. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 20:34   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Все, вышеперечисленное наблюдаю у себя(кроме флешки,не пробывал). Наверно особенности этой модели.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
ambal70 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 20:35   #3
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Автоматическое уменьшение\увеличение громкости в зависимости от скорости авто отключается в настройках магнитолы(штатной). Еще на стоящей машине дворники медленней работают.
Старый 15.12.2018, 20:44   #4
.S.
.S.
Кстати было подозрение на эту функцию, но гугл почему то дает на нее ссылку только на форум клиоводов. В инструкции к магнитоле вроде такого не нашел (хотя и детально не изучал). В настройках тоже не видел. Продаван диллера тоже ничего поэтому поводу не знает. Это точно, что есть такая фича на штатной магнитоле ?
Старый 15.12.2018, 20:59   #5
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
28 страница руководства medianav. Или интересует Аудиосистема Radio Classic? Тогда не знаю.
Последний раз редактировалось Эхо; 15.12.2018 в 21:04.
Старый 15.12.2018, 21:04   #6
ambal70
Аватар для ambal70
В нашей балалайке,такой функции не заметил. Часто встречаю ее в машинах классом выше.
Действительно,радио просто сначала становиться тише а потом просто замолкает,например в движении в длинном тоннеле. На дорейсталинговой версии были шумы а таких случиях. Здесь их нет.
Последний раз редактировалось ambal70; 16.12.2018 в 01:39.
Старый 15.12.2018, 23:08   #7
На новых машинах такое еще ставиться?
Сообщение от .S. Посмотреть сообщение
Во время рекламы?
Старый 16.12.2018, 15:26   #8
.S.
.S.
Ну на инструкции написано Radio Classic, значит еще ставится. Пролистал инструкцию еще раз - нет никакого упоминания о функции изменения звука при движении. На флешку переключалось всего несколько раз, но это явно был глюк с плохими контактами в usb порту никакого отношения к рекламе не имеющий. при встряске машины контакты отходили и магнитола воспринимала флэшку как свежевоткнутую и переключалась на нее.
Надо проверить что происходит в тоннеле, еще не обращал внимания.
А все таки, кто-нить ездил к дилеру с претензиями на магнитолу с плавающими проблемами ? Есть смысл или просто трата времени и денег ? Берут денег за "диагностику" за послушать как работает радио ?
Старый 16.12.2018, 15:45   #9
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
http://renault.bnmotors.ru/files/dow...nstruction.pdf страница 19
Старый 16.12.2018, 17:32   #10
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
Так это медианав, та что с тачскрином. А у ТС черная с крутилками, судя по всему.
Старый 16.12.2018, 19:08   #11
То что описываете Вы, я ни встечал ни разу на двух форумах. Какая прошивка у Вас?
Мафон такой, Без CD-диска?
Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или
нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана.
Старый 16.12.2018, 21:47   #12
Лис
Лис
Обращайся к ОД. Он наверняка сначала перепрошьет магнитолу, ну если это не поможет, тогда на замену...
По поводу громкости замечал изменение (уменьшение) громкости после звонков и разговора по блютуз через магнитолу. На предыдущем авто и на этом.
Т.е до звонка слушаю магнитолу на уровне громкости 14-15, а после звонка приходится увеличивать громкость до уровня 16-17...
Старый 17.12.2018, 22:47   #13
.S.
.S.
Да, магнитола обычная, как на фото. Прошивку посмотрю, но честно говоря, сомневаюсь, что от нее что-то зависит. Заезжал в подземный паркинг - ни фига, помехи проявляются шумом, а не просто приглушением. И все же я склоняюсь, что беда в плохом приеме, он и приводит к ухудшению громкости. Причем - хотел проверить этот факт тем, что увеличил угол антенны - получил обратный эффект, помех на той волне где проверял стало больше, появился слабый, но постоянный фоновый шум. Открутил антенну совсем - шум исчез. Может какая-то фигня с подключением антенны ? Но проблемы не ярко выраженные, боюсь оставлять машину у дилера смысла нет. Вряд ли инженер будет кататься на ней прислушиваясь к изменению приема. Скорее всего включит радио. Работает. Где-то хуже, где-то лучше. Скажет, что норма. Я бы и сам если мне просто дали послушать чьё-то радио сказал - играет и зашибись. Но когда две недели назад ездил на такой же, но шестилетней машине и радио звучало ровно, а сейчас машина из салона хреново ловит радио по Москве это просто бесит.
Старый 23.12.2018, 13:19   #14
.S.
.S.
На всякий случай отпишусь о результате заезда к дилеру, ежели кто тоже будет заморачиваться этим вопросом. В общем заехал, пообщался с приемщиком. Все как я и предполагал. Варианта тестирования магнитол у них всего два - считать ошибки (понятно что ничего не покажет) и убедиться, что что-то просто не работает (не включается совсем). Варианта работает, но плохо - у них не существует. Т.е. мы включили радио - играет, зашибись. На вопрос - а почему прием хуже чем на старом дастере - сказали, что магнитола на рестайле другая, более оцифрованная и более худший прием чем на старом отмечают многие. В общем норма. На вопрос почему иногда отваливается флешка - ответ - ну вот если бы вообще никакая не включалась, а так - старая флешка, и опять таки новая хреновая магнитола. Почему на следующий день при включении зажигания магнитола не всегда в том же положении, что и до выключения - ответ - новая цифровая магнитола, сбрасывает память. Все норма. Похвалил меня, что не взял магнитолу с навигацией. Та якобы совсем оцифрованная. Посоветовал вытыкивать все зарядки из розетки, якобы это улучшает прием, он сам так делает.
На всякий случай спросил его - не собрался ли Рено признавать дефектом резонатор на рестайле, который блямкает металлом при первом запуске на холодную. Сказали нет, это такая фича новых моторов.
В общем как то так, зато хотя бы не пришлось оставлять у них машину и платить деньги за диагностику. Отшили меня быстро, на месте и бесплатно.
П.С. Да, прошивка у меня последняя.
Старый 23.12.2018, 20:01   #15
На Крете тоже плавает громкость в зависимости от от уровня. При въезде в тоннель, громкость падает до нуля, у моего мафона звук забивается характерным "шшшшш". Несущая пропадает и идет эфирный шум, как в старых аналоговых приемниках. Боюсь, коллега, нас скоро всех оцифруют до многих миллионов пикселей...
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
